Старый 05.05.2020, 17:19   #18521
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
На сколько я помню там часто глючил термодатчик включения вентилятора на радиаторе, хотя и термостаты тоже иногда и чисто закрытом и в чисто открытом.
Старый 05.05.2020, 17:53   #18522
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
kval300, кстати, а пробег какой сейчас? Не пробоывал замониторить температуру, выехав на трассу и километров 10-15 понаблюдать точно ли сейчас будет 81-82 градуса? Просто у меня сохранены скрины прошлогодние, на них тоже 73 градуса.. я думал двиг не прогрет был тогда, а щас только понял что термостат уже года 2 как раньше открывается..
Старый 14.05.2020, 19:04   #18523
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
"Михась" что- то давно не было, думал что сменил авто. Приветствую!
Приветствую! Сменил в 2017г, на 109-коневый.
Расход топлива снизился на том же маршруте на 0,5-0,4 л/100 км. Поймал себя на мысли, что на тех же подъемах продолжаю ехать на 6-ой передаче, вытягивая с 1500 об/мин, не переходя, как раньше на 5-ую...маршрут на работу отточен за долгие годы)))).....Провалы пропали совсем, при трогании без газа со второй передачи...заглохнуть не пытается теперь....совсем как на моем первом 90-коневом дорестайле стало...ностальгия))).
Помимо усиления перекладиной заводского кронштейна, поставил самодельные манжеты 2 шт (на интеркуллер и на верхний пластиковый патрубок в сочленение после маслоотделителя)....манжеты самодельные, купил у товарища на Драйве2, печатает на 3Д принтере...становятся с нагревом от теплового пистолета и очень плотно...масло и воздух наддува давить с них перестало...комплект 5 шт. манжет брал за 1200р. На дроссель манжету тоже собираюсь поставить... уберу подмотку с ФУМ ленты.
Другие 2шт пока менять не стал, ставятся они оччень эротично, да и пока ни к чему...
Последний раз редактировалось Михась; 14.05.2020 в 19:17.
Старый 14.05.2020, 20:19   #18524
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
В продолжение http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=12282 : отслужила своё китайская груша , 3 года прослужила и дала трещины и начала топливо пропускать через трещину .. Обратно родную грушу поставил .
ID:	128413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128414   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2020, 14:19   #18525
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Вылечил раздражающий резонирующий звук на ХХ, оказалось пластиковый патрубок который идёт к воздухану, в месте крепления у фары, болтается прилично, тем самым передаёт вибрацию на весь кузов.
Вытащил с одной стороны из паза, второй стороной осталось в пазу.
В результате как бы по натягом этот патрубок стоит и больше не резонирует.
Старый 18.05.2020, 14:57   #18526
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Посмотри еще колено к самому воздухану, оно тоже болтается. Уже писал об этом. Вылечил пластиковой сяжкой
ДРАЙВ
Старый 18.05.2020, 16:09   #18527
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Да-да-да )))) но я чуть по-другому - как бы обернул патрубок в мягкую фибру и плотно закрепил, еще тише получается, звук гасится в ткани и плотнее сидит. ))
Старый 18.05.2020, 16:29   #18528
На стоянке делал, под рукой не было ничего, хотя можно было бы салфетку антисептическую засунуть. а по-хорошему там фумкой мотнуть пару раз.
Старый 18.05.2020, 17:01   #18529
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я в своё время там подмотал кусок изоленты и плотно вставил на место. Шум и глухой резонанс пропал без последствий.
Старый 18.05.2020, 23:24   #18530
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Седой60
Аналогично, проблем нет. Изолента спасет мир!
Старый 19.05.2020, 22:18   #18531
Борян
Аватар для Борян
Сколько вариантов )) Я толстый кусок резинки сверху подложил так чтобы труба немного сплющилась и плотно встала по бокам .
Старый 19.05.2020, 23:30   #18532
kval300
Аватар для kval300
В принципе можно просто силиконовый патрубок купить и поставить, если совсем мозг запарит
Старый 22.05.2020, 19:37   #18533
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Что-то аналогичное. Трубки кондиционера, как бы над правой аркой, идут в сторону бачка омывателя, там они крепятся через резинку, неделю искал. Подсунул резинку.
Термостат. Что-то не могу врубится. графики вертикальная в %, от чего %?
7 жара на трассе, +30, аж вентилятор включался, отключался на 73 гр, а 5 +15 после дождичка
Жара клапан обратный стал глючить на груше, стекает. Дачивскую грушу попробовал поставить, не держит.Клапан обратный на автодок за 400р вообще дерьмо, на али за 130 руб заказал.
Название: 3QIP Shot - Screen 007.png
ID:	128500   Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 005.png
Старый 22.05.2020, 23:40   #18534
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Может значение от уставки, если например уставка на 80 гр, но это предположение, тогда 120% будет 96 градусов.
Старый 23.05.2020, 17:37   #18535
n_dum
Аватар для n_dum
Что-то мысль пришла. А может "глюк" перевода ? И вообще мысли вразбег. Первый раз за всё время на приборке "полная шкала" палок по температуре !!! Вентилятор не работает ! в смысле физически при такой температуре. (проверить не было с собой чем)
Старый 23.05.2020, 23:40   #18536
kval300
Аватар для kval300
Тогда открыть капот ,перегретый мотор сразу непривычно жаром обдаст,100 % будет заметно.
Старый 25.05.2020, 15:58   #18537
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
И что было?.. термостат, помпа?
Старый 25.05.2020, 18:46   #18538
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Чем чревато "гонять" на этом дизеле? Привык на двухлитртвом крутить мотор и сейчас на дизеле частенько газ в пол жму до 3500 об/мин (а то и до 4000). Недавно по трассе ехал 170 км/ч минут 5. А так по трассе обычно 110 еду на круизе либо 130 если автомагистраль либо если камер нет.
Так же не так давно в горку в лесу после дождя в буксе поднимался 3000+ об/мин на второй передаче с имитацмями блокировок и на шоссейной штатной резине.
Масло оригинал 5W-30 с допуском 0720, залил 100 км назад после "обкатки" (3500 км). Менять хочу раз в 7500 км. Либо думаю забить на допуск и лить Лукойл Люкс 5W-40. Всё равно сажевый фильтр тысяч за 150 км не успеет помереть.
Старый 25.05.2020, 18:57   #18539
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
расходом горючки!!!!
Старый 25.05.2020, 21:04   #18540
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
износом еще
Здесь присутствуют: 327 (пользователей: 3 , гостей: 324)
mgt79, ViBer, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
