Старый 28.05.2020, 14:38   #18541
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Сегодня заметил что при включенном кондиционере слабеют тормоза. Кто сталкивался? тормозишь прям упираясь в сидение почти.
Старый 28.05.2020, 14:46   #18542
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от portal63
ну вообще у вакуумника я так понимаю свой насос есть, может с приводом чего-то не то?
просто домыслы конечно же :-)
Старый 28.05.2020, 18:50   #18543
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Хотелось бы опять поднять вопрос и узнать у кого как ,сейчас наступает лето и опять столкнулся с такой фишкой .Стоит сторонний прибор который показывает несколько параметром и в том числе температуру ОЖ,сигнал стоит на 95гр..Так вот при парковке включился сигнал смотрю 95гр.но на штатном как было 4 полоски так и осталось.Кто нибудь видел 5 ,6 полосок ,и на какой температуре включается вентилятор?
Старый 28.05.2020, 19:20   #18544
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
По пашне после дождика в гору буксовал на второй передаче, обороты 3000, под постоянный треск тормозов (имитации межколесных блокировок). Температура всегда стояла 4 палки.
На дизеле с его термостатом на 82гр довольно трудно получить выше четырех палок.
Старый 28.05.2020, 19:24   #18545
gnk
Аватар для gnk
Онлайн: gnk вне форума
Был(а): 17 июн 2025 09:04
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Ну у нас пожарче на улице, так выше 83гр. ни разу не видел, даже летом в калмыцких степях. Вентилятор у меня включался только при работающем кондиционере.
Старый 28.05.2020, 19:37   #18546
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Лето на улице. 5-6 раз за 2 недели вопрос.
Смотри ветку термостат и выше 2 недели
Старый 28.05.2020, 19:37   #18547
Gelo69
Аватар для Gelo69
Вы читать умеете ,написано сторонний прибор не первый раз показывает повышение температуры и не первый раз ,в цифрах, градусах,а штатный как было 4 палки так и есть ,если бы не другой прибор так бы и не узнал что температура поднимается больше80гр.И ранее поднимал такую же тему никто не видел больше 4 чёрточек а на самом деле температура растет.
Старый 28.05.2020, 19:51   #18548
Gelo69
Аватар для Gelo69
Сейчас почитал немного наткнулся на интересную инфу ,но на бензиновый,на дизеле 4 чёрточки через 10гр поднимаются.
Старый 28.05.2020, 20:54   #18549
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Летом ставите МТ резину, включаете кондей и вперёд на песчаные карьеры горки штурмовать , 6 а то и более палок словите без проблем
Старый 28.05.2020, 21:32   #18550
Gelo69
Аватар для Gelo69
Так вот и интересно ,читая форум по дизелю ещё не увидел что кто то увидел эти 5-6 палки ,4. Все видят,при какой температуре они появляются ,при 95 нет ничего.
Старый 28.05.2020, 21:55   #18551
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Потому что, это не доделанная показывалка, а не полноценный даже язык не поворачиваеися его так назвать комп
ДРАЙВ
Старый 28.05.2020, 22:18   #18552
Gelo69
Аватар для Gelo69
Ну на всех машинах бывших были стрелки и они показывали нормально при повышении температуры,просто здесь может быть какой-то алгоритм показаний, который не поддается нормальной логике,хоть грей датчик температуры до 100 и смотри.
Старый 28.05.2020, 23:29   #18553
Альфред555
Gelo69,Стрелки были ТОЧНЕЕ
ДРАЙВ
Старый 29.05.2020, 17:50   #18554
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Купил датчик, сунул в воду вместе с термометром. Нагреваешь, смотришь на градусник и на палки указателя. И всё поймёшь. Не Бином Ньютона.
Старый 29.05.2020, 18:10   #18555
n_dum
Аватар для n_dum
Просто пролистните на стр. 926, пост 18513, объяснение пост 18514 !
Старый 29.05.2020, 22:19   #18556
Gelo69
Аватар для Gelo69
n_dum, спасибо прочитал но как то на косяк программирования не тянет.Сегодня на объездной со скорости и в пробку температура поперла ,у меня сигнализатор на 93 она дальше ползет до 99 ,и тут включился вентилятор сбросилась до 93.Новых палок так и не выросло,но проверка прошла успешно что вентилятор включается на 99,только какая скорость и есть ли у нас 1 и 2 скорости на вентилятор ,включил кондей до 80 упала.Наружный воздух 18,в пробке больше получаса.
Старый 30.05.2020, 01:22   #18557
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Gelo69
Проблема не с настройкой приборки, а физически с датчиком. То, что считывается по OBD2 - считывается именно из мозгов, на приборку приходит иной сигнал.
Старый 30.05.2020, 02:06   #18558
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
У меня как то было 93 то же 4палки (те по середине как обычно показывала приборка)
Видимо считается что до 100гр норма а точнее от 75-100 наверное,что бы паники не было
Я даже как то не придал значения,лето +кондер работает. Кстати первый сигнал именно по перегреву покажет кондер, отключится компрессор по перегреву.Но это когда лето ,жарко, зимой может показать либо отсутствие теплого воздуха из-за потери ОЖ,либо наоборот слишком теплый.мы же примерно знаем как обычно греет,и повышеный нагрев почувствуется.
Старый 30.05.2020, 10:59   #18559
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Да точно так-же. Выше 4-х палок не было. А поднималась до 95. Не дожидаясь сам включал кондей - опускалась до нормы.
Старый 30.05.2020, 13:56   #18560
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Заменили мне сегодня термостат. Оригинал на оригинал. С датчиком. И все одно, четыре деления появляются при 82 по ЕЛМ. Да, этот термостат открывается на 84, доходит до 85 потом чуть сбрасывает. Следовательно, предшественник, на котором выше 78 не разогреться устал. Ну а четыре появляются на 82 - думаю это ПО. Кстати, оказывается с новым можно на месте догазоваться до 95 и включается 1-я скорость вентилятора.
Здесь присутствуют: 377 (пользователей: 0 , гостей: 377)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
