Старый 27.10.2019, 14:20   #301
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: замена антифриза
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Почитал тему , возник вопрос , а почему концентрат а не готовый антифриз заливают ?
Потому что полностью не сливается и при промывке водой вода останется и температура замерзания если залить готовый антифриз будет выше.
Я попал вот на этом концентрате:
Там написано- 5 кг, а сзади- 4,75 кг нетто вот тут я призадумался а чего это у меня осталось чуть больше 1 литра (заливал полторашками). Когда перевел через плотность сколько же в нем литров, оказалось около 4,2 литров или 4,75 кгВезьде нас обманывают....
И если заливать с канистры по принципу 50 % от объема канистры+ еще 250 гр.- то и получаем попадос
Старый 27.10.2019, 14:30   #302
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
И на сколько градусов этот попадос? на+ или- 1-2 градуса, не стоит париться катайся спокойно ,а во вторых даже если и 30 % то не замерзнет как вода что бы порвать систему.
Надо будет тоже поменять а то уже 6 лет правда пробег пока до 70ти не дотянул,но и антифризы щас долгоиграющин не то что лет 15 назад на 3 года и антикорозийным присадкам хана и этиленгликоль начинает свое поганое дело по выжеранию металла особенно люминя,чугуну пофигу даже морская вода -на горьком опыте проверено в 1996 году.Так что для мотора лучший материал -ЧУГУН правда тяженлый зараза но надежный.
Старый 27.10.2019, 14:33   #303
vov-ka
Аватар для vov-ka
И на сколько градусов этот попадос?....
Попадос примерно на 10С в сторону потепления (-30С), а такое у нас бывает. Просто это надо учитывать
Старый 10.11.2019, 01:30   #304
relict
Аватар для relict
Онлайн: relict вне форума
Был(а): 17 июн 2024 08:36
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6МКПП
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: после замены термостата выгонял воздух из СО и уронил в подкапотную бездну колпачок клапана с патрубка отопителя...Заменил его колпачком ниппеля с колеса. Насколько это рабочая схема? В каталогах такой запчасти отдельно нет...на разборке не факт что продадут отдельно от патрубка...
ID:	125567   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2019, 01:58   #305
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от relict Посмотреть сообщение
А почему нет? Прогреть двигатель, проследить за герметичностью и пользоваться. В металлическом колпачке вроде даже и уплотнительное кольцо имеется если что. В крайнем случае добавить уплотнительное резиновое кольцо или резиновую шайбочку.
Давление в системе не превышает 1,3-1,5 атмосферы примерно. Там просто пластиковый патрубок с резьбовым штуцером и колпачок. Это же не хитрый редуцирующий клапан оттарированный на определенное давление.
Старый 10.11.2019, 16:23   #306
kval300
Аватар для kval300
Я бы металлический поставил для надежности. Но в принципе и с пластиковым должно быть нормально.Катайся спокойно.
Старый 25.12.2019, 08:28   #307
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
У холодильщиков есть такая штука "клапан шредера".
Один в один автомобильный , но более качественно сделанный.
К нему есть колпачки , тоже получше.
В магазинах холодильной техники этого добра навалом.
Старый 25.12.2019, 16:58   #308
relict
Аватар для relict
Колпачок на второй день я достал с помощью гибкого захвата и какой-то матери! Но обычный колёсный всё это время нормально заглушал данный клапан.
Старый 29.03.2020, 08:16   #309
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Я конечно благодарю за предупреждение. В минус буду посматривать, но именно на упаковке моего концентрата все дозировки приводятся в литрах. Согласно руководству 1 упаковка +1,5 литра воды = -40 градусов по Цельсию.
Ну нет же. На упаковке же нарисовано 1,5 литра концентрата+ вода (1,5 литра).
Так как Вы развели, получается концентрация этиленгликоля 40 %. Это всего на -30С
А нужно 50% и выше. Но не более 70%.
У них на сайте же все расписано:
Старый 29.03.2020, 08:23   #310
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
В упаковке 1,5 кг концентрата если что. Инструкция на упаковке. Себе заливавайте как пожелаете.
Старый 29.03.2020, 08:29   #311
.CJ.
Аватар для .CJ.
1 упаковка - понятие растяжимое, обычно это 1 Литр.
Если здесь 1,5 литра, то все нормально.
Старый 29.03.2020, 08:31   #312
Bizet
Аватар для Bizet
Инструкция на упаковке. Верить или не верить своим глазам ваше право.
Старый 29.03.2020, 10:36   #313
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Если система чистая зачем лить концентрат? Концентрат актуален при промывке системы так как воду никогда полностью не удалить.
Старый 29.03.2020, 11:52   #314
Bizet
Аватар для Bizet
Промывал. Потому как хотел убедиться что антифриз заменен полностью. А дистиллированная вода у меня халявная была.
Старый 29.03.2020, 13:31   #315
Когда я менял антифриз с промывкой, то залил 3л концетрата.
Остальное долил водой.
И -33°С получил шугу в системе.
Старый 29.03.2020, 19:11   #316
Bizet
Аватар для Bizet
Так другой же концентрат заливал. Обнинский вроде?
Старый 29.03.2020, 19:17   #317
Другой. FELIX Carbox G12+ концентрат
Старый 30.05.2020, 14:04   #318
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:59
А кто кстати знает: сегодня заменили мне термостат на СТО, открытой беглецами от официалов. И их главный заявил мне, что в РЕНО нельзя лить антифриз G12 (красный). Только (G11) желтый. Был очень удивлен когда я ему открыл страницу подбора от Лукойл. Который у меня и залит.
Старый 30.05.2020, 14:25   #319
kval300
Аватар для kval300
Я вот еще не менял, нужно будет видимо поменять а то уже 7 лет будет ему скорее всего залит g12 значит его и нужно не ориентируясь на цвет https://www.drive2.ru/b/468614605610943331/
Старый 30.05.2020, 17:10   #320
Bizet
Аватар для Bizet
Если они это заявили, тогда они не беглецы .
Нитридный G11 с карбоксилатным G12 дают очень интересный для химиков эффект. Для владельцев авто он не интересный, но затратный.
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
