30.05.2020, 17:33
#321
Re: замена антифриза
Сообщение от serg_vrn
А кто кстати знает: сегодня заменили мне термостат на СТО, открытой беглецами от официалов. И их главный заявил мне, что в РЕНО нельзя лить антифриз G12 (красный). Только (G11) желтый. Был очень удивлен когда я ему открыл страницу подбора от Лукойл. Который у меня и залит.
Не езди больше туда
31.05.2020, 10:17
#322
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Всем привет  Пора совесть иметь, и задуматься о замене антифриза.
Что ныне принято заливать из готовых антифризов?
Спасибо
31.05.2020, 11:57
#323
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Если без промывки то любой G-12 тот же лукойл торгует всей линейкой, а если промывать, я бы на концентрат заморочился так как всю воду из системы не слить и не выдуть.
31.05.2020, 16:02
#324
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от mario
Только Лукойл делает анифриз не сам, а заказывает у Синтека (Обнинскоргсинтез), если не ошибаюсь. Тот самый, который использует труд незаконных мигрантов и делает кучу линеек паршивенькой продукции. Как-то надежнее пользоваться КуулСтимом ИМХО.
31.05.2020, 16:11
#325
Сообщение от Bizet
А я этого и не утверждал что сам, привёл пример того что под руку первым попало, в Пыжа заливал в 16ом ничего плохого не произошло.
А Coolstream NRC льют с завода и цена реальная от 250р за литр и концентрат производят:
Фасовка и артикулы (брутто / нетто):
1 кг / 0,93 кг - CS-010401,
5 кг / 4,73 кг - CS-010402,
концентрат 1.5 л - CS-010414-С
Последний раз редактировалось mario; 31.05.2020 в 17:40.
31.05.2020, 17:47
#326
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 23 мин. 51 сек.
Посмотрел в емекс, CoolStream NRC 5л. и TOTAL COOLELF AUTO SUPRA..5л. для меня выходит в одну цену, я бы взял последний.
31.05.2020, 20:51
#327
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Спасибо
такой налил  250 тыщ можно не менять!
Это КулСтрим Премиум , только розлит для татнефти
31.05.2020, 20:58
#328
Сообщение от Lelik76Rus
такой налил Вложение 128589 250 тыщ можно не менять!
И как цвет, прозрачный, или мутный?
31.05.2020, 22:52
#329
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Спасибо
Я чуть ли не год назад ещё купил концентрат кулстрим оем NRC yellow, менять буду на очередном ТО (из-за "жопы" пробеги сократились нещадно((()
01.06.2020, 19:55
#330
оранжево-мутный
01.06.2020, 19:57
#331
оранжево-мутный
Вот и я заметил, что он мутный, и было видно что-то виде осадка.
01.06.2020, 20:07
#332
Хз, осадка вроде не было.
23.06.2020, 11:35
#333
Ребят, вопросик, при сливе антифриза с помощью компрессора, как лучше машину ставить, горизонтально, или есть смысл ее наклонить, если да, то в какую сторону?
Спасибо
23.06.2020, 12:02
#334
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Спасибо
Дилер не наклоняет, так дует.
23.06.2020, 13:46
#335
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Спасибо
Без разницы. Компрессор в верхнюю крышку, трубку тонкую снять с бачка и в 5л баклажку, пальцем дырку в бачке от снятого шланга щзатыкаешь- компресора от колес за глаза...только в баклажке горлышко прикрой ветошью- брызгает
23.06.2020, 18:59
#336
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Спасибо
Если морда задрата, то сливается меньше.
23.06.2020, 22:05
#337
Сообщение от .CJ.
Спасибо, а опускать перед есть смысл?
24.06.2020, 12:02
#338
Мне это неизвестно, но когда Я менял в гараже, у меня нету ямы.
Мне пришлось задирать морду на 200 мм, для того, чтобы подобраться к сливному шлангу.
Слилось всего 3,8 литра ОЖ. И в таком положении заливал. Потом опустил морду, прогрел несколько раз до срабатывания термостата. Несколько раз подлил ОЖ, объемом 3,8 литра.
Далее присоединил шланг к клапану стравливания воздуха на патрубке около печки и второй конец засунул в бутылку 1Л. Заведя машину подержал обороты под 3000, мне было видно как через этот ПВХ шланг течет старая жижа, желтоватая. Подливая в бачок ОЖ, дождался пока из шланга не потечет зеленая новая жижа, это примерно еще грамм 800. Так получилось поменять 3,8+0,8=4,6 литра. А в системе вроде 5,5 литра.
Вот такая частичная замена получилась.
Жижа была разбавлена в пропорции 1К:0,66В. Температура застывания -55С, так делал сознательно, чтобы новая жидкость, перемешавшись с остатками старой жижы, сильно не просела по характеристикам.
Дополнение: Почитав бегло отзывы в этой теме по замене антифриза, у кого-то сливается 2,5 литра ,а у кого-то 3 литра. Они сливают на ровной машине.
Так получается у меня больше всех слилось!
Но также влияет наличие кондиционера. У кого кондиционер , у тех общий объем антифриза 5,5 литра, а если без оного - то 4,5 литра.
Последний раз редактировалось .CJ.; 24.06.2020 в 13:52.
24.06.2020, 14:28
#339
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:09
У меня слилось больше 6 литров. Точнее сколько слилось не зню, но обратно залилось 6.2 л и потом ещё грамм 100 доливал. Менял в сервисе, в бачок пихали шланг компрессора и давлением выдували, после того как часть самотеком вышла.
29.06.2020, 09:10
#340
Вчера, наконец, заменил антифриз, частично, правда.
Вначале откачал около 0,5 л. из расширительного бачка насосиком с Али, которым и масло откачивал.
Потом снял сам расширительный бачок, чтоб было удобно шланги, не удлинняя их, в бутылку с широким горлом пихать
А заодно и из бачка слить остатки, т.к. в нем есть перегородка.
Без компрессора, просто ртом дул в верхнюю трубку, слил 3 литра
Потом уже подцепил компрессор к спускному штуцеру и выдул еще около литра из трубок, подходящих к бачку, поочередно, затыкая одну из них пальцем.
Всего слилось около 4,4 л.
Так выглядит 8-ми летний, родной антифриз
А так свежий Coolstream NRC
из такой канистры
Все удовольствие обошлось в 932 р и минут 40 времени
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
