Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 18.05.2020, 20:38   #1561
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Масляный фильтр
И сливное отверстие не на самом дне. И сливал, и отсасывал, разнице в объеме не заметил.
Старый 18.05.2020, 21:02   #1562
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Стрелка в поддоне неправильно нарисована - она должна быть с другого края поддона. Сторона низа двигателя с непрямыми углами находится в противоположной стороне от конца щупа.
Точно. Всё перепутал. примерно вот так должно получатся.
Это да.., масла судя по пруфам, там остаётся..
А если после снятия фильтра дунуть воздухом по каналам, ещё пару литров слить можно)) попробую так в следующий раз сделать)
Смотреть с 21-й минуты. https://www.youtube.com/watch?v=Sk8iKGmGdx0&t=2258s
Старый 18.05.2020, 21:07   #1563
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Кто что думает по этому поводу?
После первого откачивания насосом заглянул эндоскопом через ентот щуп, увидел дно и голый прилив пробки с выемкой и лужищу с 5 рублей масла. Залил 5,3 литра, при сухом заводском 5,4л. Объ этом писал ещё на заре коммунизъма.))
И да, щуп на поддоне нне там, где стрелку нарисовал (первый раз). Второй правильно.
Старый 19.05.2020, 03:57   #1564
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
При откачке не просто ткнул всасывающей трубкой в дно, а в конце еще елозишь туда-сюда.
Старый 31.05.2020, 06:46   #1565
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Вот он, чисто китаец.
Да китаец НО буква А означает что собран из вторичного сырья . А это ещё хуже стал фильтрующий элемент . Включая все комплектующие с корпусом фильтра .
Старый 31.05.2020, 08:56   #1566
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Тоже долго выбирал, взял здесь
https://emex.ru/f?detailNum=8200768927
поставщик МКТР на его (поставщика)пакете стоял QR код с этого сервиса
https://kontrafakta.net
Сверял фильтр с родным (менял ОД) разницы на глаз не заметил
Старый 03.06.2020, 00:24   #1567
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:22
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Всем доброй ночи, кто-нибудь ставил такой фильтр. Заподозрил не ладное дома, плёнка на фильтре у рено такого нет. Стал отрывать проверочный код, а там приклеена поверх из чё одна этикетка. Фильтр явно поддельный, столько наклеек и они без проверочного кода, и в каком году пошли новые наклейки, фильтр февраль 2016 года, бумага в фильтре зигзагом, не стал срывать плёнку. Или заклеить все аккуратно и сдать его обратно.
ID:	128606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128612   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2020, 00:42   #1568
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Судя по этикеткам, это не подделка. И у поддельного точно пленки не будет на фильтре.
Старый 03.06.2020, 00:59   #1569
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нормальный фильтр, что там выдумывать,живи спокойно!
Старый 03.06.2020, 08:40   #1570
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от SEREЙ
Палить зигзаг уже научились.
Старый 03.06.2020, 10:30   #1571
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Похоже у Вас подделка.
Чисто если судить по коробке. То наклейка какая-то блеклая. И наклеена не на той стороне.
Печать на самом фильтре какая-то размытая.
Вот оригинальные фильтра:
ID:	128615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128623   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2020, 11:16   #1572
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от SEREЙ
сдать его обратно.
Надпись D' - знак кирпичком должен быть, а не запятой - первое отличие, курочить наклейки бесполезно, как на фото из Автодока ниже, целку на фильтр только азиаты лепят, европа за экологию, бумажная упаковка или ее отсутствие. Зигзаг подделывают, но видно низкое его качество.
Старый 03.06.2020, 11:56   #1573
.CJ.
Аватар для .CJ.
ЧТо-то похожее, Буквы зеленые, целофан, наклейка блеклая:
https://www.drive2.ru/l/507778934914417069/
Старый 03.06.2020, 12:06   #1574
.CJ.
Аватар для .CJ.
Отличия Вашего фильтра от оригинала:
Название: Поддельный фильтр.jpg
Старый 03.06.2020, 16:51   #1575
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Я ставиль 10т км до замены проехал все нормально
Старый 03.06.2020, 19:36   #1576
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Всем окликнувшим спасибо, завтра попробую сдать обратно, стоил он 245 рублей.
Старый 03.06.2020, 20:28   #1577
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от SEREЙ
Думаю хуже не будет поставить самый высокий фильтр от дизеля всё больше внутри фильтрующего элемента .
Старый 03.06.2020, 21:13   #1578
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Не надо советовать дизельный для бензинки, - будет не лучше той паленки!
Давления перепуска разные.
Я ставлю Фрам, то же самое, только корпус черный, бывает дешевле, чем для рено, вино с одной бочки.
Старый 03.06.2020, 22:32   #1579
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от SEREЙ
Купи кнехт или фрам можно манн, и не парься,даже паленка не приведет к фатальным последствиям как на топливной например,главное что бы корпус не разорвало На завальцовку посмотри,что бы ровненькая без вмятин,короче красивая
Старый 03.06.2020, 22:48   #1580
.CJ.
Аватар для .CJ.
Хорошо себя в работе показал фильтр LS919
Увеличенный аналог фильтра 8200768913
Давление срабатывания перепускного клапана - 1,5 Атм.
ID:	128633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128641   Нажмите на изображение для увеличения
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
