06.06.2020, 06:18
Время онлайн: 14 ч. 21 мин. 22 сек.
Был(а): 10 окт 2023 22:40
Автомобиль: Duster 1.6 2011 4x2 LPG
Не включается муфта кондера
Всем привет. Пару недель назад устранили учетку в системе кондиционера и заправили. Сейчас не включается муфта кондея, Дастер 1.6. Давление 6 бар в высоком, по заправке все ок. Судя по всему электрическая часть. На реле замыкаю контакты - принудительно включается муфта и начинает холодить. Прозвонил предохранители - все целые. Куда могло пропасть питание муфты? Есть ли в системе еще узлы, которые за подачу этого питания на муфту отвечают?
06.06.2020, 09:14
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 13 ч. 23 мин. 37 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Re: Не включается муфта кондера
Подход, как мне кажется, немного не правильный, всегда нужно искать, в первую очередь, там куда суналась рука человека! Тебе не кажется что кондей не включается изза сработавшей защиты!? Где-то читал что кондиционеры должны заправлять массовым способом с полной вакуумацией системы! А по давлению это все приблизительные и косвенные измерения!
06.06.2020, 10:57
Сообщение от Евгений Кузнецов
До этого устраняли утечку на резинке входа трубки в радиатор кондиционера, вакуумировали специальной станцией для автокондиционеров, заправляли фреоном 475 грамм точных на этой станции... не думаю, что проблема в ранних действиях ... мож там какой датчик еще по давлению или по температуре чудит уже?
Добавлю: Общался только что со знакомым, у него примерно такая же проблема (Дастеры 2011 год, одногодки). Когда сильно жарко - не включается, релюха как клацает и кондицык не холодит. Как только вечером или более прохладнее - включается и работает. Я у себя тоже заметил - по прохладной погоде он работал, по жаре не включился уже потом и у меня. Потом снова прохладнее было утром - включился. А вчера вот снова не захотел работать в жару.
Последний раз редактировалось toshik; 06.06.2020 в 11:14.
06.06.2020, 11:04
Ну так ты первый раз про давление написал! Просто много "рукастых" заправщиков доливают по давлениям, а это не правильно! Как в машине не знаю не сталкивался, пока все работало всегда! Но на промышленных холодильниках, электроника контролирует давления высокое и низкое! Например если высокое очень большое компрессор не включается!
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
На некоторых авто компрессор не включится когда на улице холодно!
06.06.2020, 11:29
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Именно так, должны были полностью освободить систему от фреона и желательно от масла(сдренировать), затем создать вакуум в системе (выкачать воздух), и затем заправить строго определённое количество в ГРАММАХ жидкого фреона и возможно масла.
А давление это косвенный признак, по нему только контролируют
06.06.2020, 12:40
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от toshik
Датчик кондиционера, дурит, по ходу...
Мне меняли, покупал аналог, родной в районе 3000р стоил в прошлом году.
06.06.2020, 12:48
Для начала подергай разъем! Осмотри на предмет окислов! Бывали случаи пропадал контакт в месте обжимки провода и клеммы!
13.06.2020, 14:13
Спасибо, помогли. Подключились ноутбуком к моей Дусе, глянули показания датчика хладагента - он равен нулю при включенном кондее. В итоге окислился разъем датчика хладагента. Очистителем контактов побрызгали, подогнули иголкой контакты и он снова работает. Давление показывает в работе - 15-17 бар.
Знакомый сделал то же самое, но не помогло, у него отключается - включается самостоятельно. Поехали поглядеть его показания у диагноста - на холостых датчик хладагента показал от 22 до 30 бар, при 30 уже отключает муфту - давление падает и потом на 24-25 снова муфта включается. Он грешит на плохой фреон или "загоны" датчика, сам же заправлял по весам, ох уж и кулибин
10.05.2021, 21:41
Время онлайн: 14 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 16 фев 2022 09:16
Добрый день. Было КЗ в проводке муфты кондиционера, в сервисе все исправили, сказали пробит диод (проверял сам-так и есть). Диод имеет форму, схожую с предохранителем, в монтажном блоке предохранителей под капотом и установлен, имеет конячий ценник в полтыщщи со сроком доставки 2 недели. Исходя из этого, принято решение установить обычный диод, ампер на 50, из магазина радиодеталей.. Внимание, вопрос: как он должен стоять? Имеется в виду визуально в монтажном блоке, коллектор в какую сторону смотрит. Авто-Дастер рестайл. Если кто может, сделайте фото блока предохранителей под капотом так, чтобы можно было разглядеть ориентацию этого диода относительно бортов машины.
П.С.: как он стоял до этого-помню, не уверен, что это было правильно.
10.05.2021, 22:03
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Subzero711
Наверное катод?
Катодом к плюсу, вестимо, в сторону мотора.
10.05.2021, 22:06
Morze701, да, прошу прощения за неверное название, конечно же катод. Это ж диод, а не транзистор. Мне бы лучше фото всей, так сказать, картины)
11.05.2021, 19:04
Диод благополучно изготовлен из сгоревшего предохранителя и диода из коробки с радиодеталями. Затраты стремятся к нулю (около 50р.). Система прекрасно работает, как сказал Morze701, катодом к мотору (полоской на детали).
11.05.2021, 19:47
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Добрый день. Было КЗ в проводке муфты кондиционера, в сервисе все исправили, сказали пробит диод (проверял сам-так и есть). Диод имеет форму, схожую с предохранителем, в монтажном блоке предохранителей под капотом и установлен, имеет конячий ценник в полтыщщи со сроком доставки 2 недели. Исходя из этого, принято решение установить обычный диод, ампер на 50, из магазина радиодеталей.. .
Там не надо мощный диод- он гасит обратные токи. При промахе полярности максимум сгорит диод и предохранитель. Достаточно диода типа кд 226 , стоит 3 копейки. Можно и вообще без дида, но контакты реле могут начать подгорать
17.05.2021, 07:53
Здравствуйте. Прежде всего, большое спасибо за отзывчивость всем, кто отписался по проблеме. Нашёл информацию о том, что можно установить параллельно термоэлементу в центральной консоли резистор на 15-30 кОм для того, чтобы компрессор кондиционера работал постоянно. Это повышает эффективность работы кондиционера. Риск такой доработки-возможное обмерзание испарителя кондиционера. Пробовал так сделать-действительно, работает компрессор непрерывно. Хочу узнать, у кого-то есть положительный опыт эксплуатации данной доработки?
Последний раз редактировалось Subzero711; 17.05.2021 в 11:46.
17.05.2021, 11:50
Сообщение от vov-ka
Причина сгорающего предохранителя 15 А на реле включения кондиционера была в пробитом диоде, автосервис путем частичного разбора авто и финансирования с моей стороны в размере 2 т.р. это выяснил. Процесс дальнейшего финансирования в сумме 500 р. для изготовления диода был мною пресечен, ибо это уже наглость с их стороны.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
