23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
11.05.2020, 07:46
#1801
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 45 мин. 49 сек.
Re: Фаркоп
Благодарю.
07.06.2020, 01:50
#1802
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 15 авг 2021 14:52
Автомобиль: Duster New 2.0 4x4
Re: Фаркоп
Мотохвост никто не пробовал ставить на рестайловый Дастер? Новую тему к сожалению создать не могу, т.к. прав не достаточно. Мот весит около 130 кг. Выдержат ли места крепления кронштейнов фаркопа?
07.06.2020, 02:09
#1803
Re: Фаркоп
Вроде у басала 75 кг так что 130 -перебор в 2а раза,дело не только в фаркопе ,кузовщину можно изнасиловать. https://www.drive2.ru/l/7633937/ вот параметры тяговое 1500 давление на крюк 75кг
07.06.2020, 02:19
#1804
Re: Фаркоп
Да, я этот вопрос мониторил, ничего толкового не увидел. У всех фаркопов такие цифры. На сколько толстый метал на лонжеронах где крепятся пластины фаркопа?
Последний раз редактировалось Tarrok; 07.06.2020 в 02:41.
07.06.2020, 08:02
#1805
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Re: Фаркоп
Тут ещё вопрос к болтам думаю, надо менять на 12 и толще ставить и саму конструкцию выбирать самую толстую, а меня приятели на Витару ставят и на вольво, мотики весят от 110 до 150 кг, сам думал об этом.
07.06.2020, 10:14
#1806
Re: Фаркоп
Так а у них фаркопы с какими характеристиками? Я на киа соренто смотрел, там вообще 60 вертикаль. Для чего распорные втулки нужны? Я правильно понимаю что там где крепятся пластины не один лист металла и между ними как раз втулка ставится?
07.06.2020, 10:31
#1807
Re: Фаркоп
Сообщение от Tarrok
Неделю назад сам ставил фаркоп и тоже задался этим вопросом. Чуть не потерял одну втулку в недрах багажника пока на ощупь ставил один, предположение, что бы не согнуть лонжероны
07.06.2020, 11:08
#1808
Re: Фаркоп
А с помощью багажника ни как не получится часть нагрузки с фаркопа снять...?
07.06.2020, 11:55
#1809
Re: Фаркоп
Сообщение от curbat
предположение,
Это не предположение -это ИСТИНА!
А что бы груз возить на крюке в 130кг нужна более мощьная РАМА,а иначе дастер станет верблюдом!
07.06.2020, 13:41
#1810
Re: Фаркоп
ХС 90 возит Ктм690 -145 кг и Сузуки грандвитара возит ср 250-120кг
13.06.2020, 13:53
#1811
Re: Фаркоп
Посоветуйте, если уж заниматься какой фаркоп лучше для этого. Съемный квадрат ищу, но то что видел не внушает доверия. Какие есть варианты понадежней?
А таким образом никто не пробовал?
Последний раз редактировалось Tarrok; 13.06.2020 в 21:43.
14.06.2020, 00:38
#1812
Re: Фаркоп
Сколько видел все на прицепах возят и не парятся!
14.06.2020, 08:19
#1813
Re: Фаркоп
Его регистрировать надо, да и места занимает мама не горюй
14.06.2020, 09:30
#1814
Re: Фаркоп
Иногда хочется L200,так цеплять на не большое расстояние.
Прицеп да, куда то ставить надо, регистрация не проблема.
20.06.2020, 12:25
#1815
Re: Фаркоп
Фаркопы для двух версий дастеров по крепежам и длинне центральной балки одинаковые? Предложили от дорестайла.
Последний раз редактировалось Tarrok; 20.06.2020 в 14:01.
20.06.2020, 14:48
#1816
Re: Фаркоп
Сообщение от Tarrok
Нет. Отверстия в лонжеронах на разных расстояниях.
27.06.2020, 19:20
#1817
Re: Фаркоп
Какая толщина пластин, которые на лонжероны крепятся? 4-5 мм?
27.06.2020, 21:03
#1818
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Фаркоп
Сообщение от Tarrok
Ставил фаркоп с первого Дастера , не подошел по дырам , просверлил ( сначала тонким сверлом потом ступенчатым ) и поставил . Пришлось подрезать бампер , но это незаметно .
Сообщение от Tarrok
У меня пластины 8мм .
26.07.2020, 03:07
#1819
Re: Фаркоп
Есть прецедент...
26.07.2020, 11:22
#1820
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 49 мин. 24 сек.
Re: Фаркоп
На днях установил фаркоп Трейлер 9041.01 -3770 руб без электрики + проводка тяговоприцепного устройства smart connect
-1530 руб . Итого - 5305 руб.
Все делал сам, соотношение времени установки фаркопа и электрики 1:3 . Фаркоп ставится без особого труда лучше на эстакаде , а вот с проводкой пришлось разобрать обшивку багажника и тянуть "плюс" от аккумулятора к блоку согласования.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
