16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
09.06.2020, 06:47
#14801
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Водонос
Перезайти точно нет - в разные дни одно и то же, попробую почистить, но как бы одни темы идут, другие нет, странно.
чисти кэш и куки, поможет. Тоже такое было
09.06.2020, 21:27
#14802
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Всем доброго времени суток!!! Отдельной темы не нашёл. Напишу сюда если админ не против. Проблема такая. На ходу пропадает обороты. Работает на холостых. На нажатие педали газа никаких реакции. Глушу мотор и через 5-10 секунд завожу. Всё заработает. И снова может повториться. А иногда через день. Что это может быть, не подскажете?
09.06.2020, 22:00
#14803
Может что то с педалькой,она электронная,контактики всякие,может пошевелить.
10.06.2020, 00:13
#14804
Сообщение от EVDOC
Для начала считать ошибку,или чек не выскакивает? по идее должен быть.Что бы знать куда копать,и не делать глупостей,потому что потом дороже станет.ЕЛМ327+смартфон ,или ноут.
Если этого нет то в сервис(в любой,кто занимается диагностикой) в противном случае потерянное время как минимум
10.06.2020, 12:39
#14805
Сообщение от Михалыч35
Ннн, 100% не педаль. Сам думаю или бензонасос, или дроссель, инжектор т.п.
10.06.2020, 15:49
#14806
А может мозг в аварийный режим уходит тупо из-за какогото датчика,а ты будешь насосы и форсы. Только у друга датчик вакуума на ПОЛО накрывался,после мытья осторожного но керхером  ехать не мог пока не считал не сдернул разъем,а потом просто купил за не дорого и поменял.А мысли были переберать дросели и т д.Говорю поджди считай в начале,поехал купил ЕЛМку за 900руб считал сделал и радуется!
Это типичный пример как нужно диагностировать современный авто!а то что было по старинке не подходит.Системы управления слишком сильно завязаны между собой.
10.06.2020, 21:41
#14807
Сообщение от kval300
Прилагаю скриншот:
10.06.2020, 22:08
#14808
Пропуски зажигания в 4 цилиндре,с кислородными датчиками что то,разряжение или что то во впускном коллекторе. Я как то так увидел.
10.06.2020, 22:31
#14809
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 17 сек.
4-й цилиндр это не тот в котором колодец свечи постоянно залит водой?
10.06.2020, 23:08
#14810
Двигатель не троит. Думаю надо лямбду проверить. Иногда бывает что из-за одной неисправности показывают несколько ошибок.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
И ещё такой момент: на холодную или чуть прогреты глушитель работает без посторонних шумов. А через 15-20км глушитель начинает грохотать. Звук такой ужасный, короче.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Сам думаю что какая-то металлические перегородки в бочке на холодную стоят жёстко, а на горячую бачок расширяется и металлические перегородки начинают грохотать в бочке.
11.06.2020, 00:47
#14811
https://etlib.ru/blog/185-p0141-kod-...-datchika-b1s2
https://obdii.pro/ru/code/P1141
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
https://autotime.net.ua/oshibka-p0304-renault-propusk/
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
Сообщение от EVDOC
Вот и получается что скорее всего не они. Может неисправный датчик влияет на подачу либо наоборот неисправность датчика следствие. по 1141 что то мало инфы вро де как спираль подогрева зонда нет контакта.
21.06.2020, 11:21
#14812
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Здравствуйте форумчане! Озадачился тут следующим вопросом.Где находится вин код в Рено Дастер 2017 года выпуска? Всё облазил - есть только наклейка в проёме дверей. Раньше на Дастере 2014 г.в. был вин код под капотом на левом стакане. Где ещё искать, подскажите?
21.06.2020, 12:26
#14813
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
На правом стакане по ходу автомобиля
21.06.2020, 12:36
#14814
Сообщение от dgek888
Возле дверного замка
24.06.2020, 21:44
#14815
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 16 ч. 16 мин. 17 сек.
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Хочу включить подсветку приборки.Посоветуйте где можно сделать, а то сам в этом деле не силён. Московская обл. поближе к Пушкино.
24.06.2020, 22:36
#14816
В любом сервисе по диагностике мозгов ,особенно Рено.
25.06.2020, 22:01
#14817
Сообщение от vik-klen
У вас нет подсветка приборов?
26.06.2020, 04:41
#14818
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Сообщение от EVDOC
На новых похоже с завода уже идет. У меня (2020 год) сразу включается при включении зажигания.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
26.06.2020, 10:43
#14819
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Готов помочь. Ток живу я в мск на войковской.
26.06.2020, 10:58
#14820
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сообщение от Kuzmich123
А можешь на пальцах объяснить? Что, где и как нажимать вроде все понятно! Не подключается ни одна программа или блоки не находит хз...
Дастер рестаил 19 год! Телефон Самсунг андроид 10! Где что может быть несовместимо?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
