Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 09.06.2020, 06:47   #14801
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Перезайти точно нет - в разные дни одно и то же, попробую почистить, но как бы одни темы идут, другие нет, странно.
чисти кэш и куки, поможет. Тоже такое было
Старый 09.06.2020, 21:27   #14802
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Всем доброго времени суток!!! Отдельной темы не нашёл. Напишу сюда если админ не против. Проблема такая. На ходу пропадает обороты. Работает на холостых. На нажатие педали газа никаких реакции. Глушу мотор и через 5-10 секунд завожу. Всё заработает. И снова может повториться. А иногда через день. Что это может быть, не подскажете?
Старый 09.06.2020, 22:00   #14803
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Может что то с педалькой,она электронная,контактики всякие,может пошевелить.
Старый 10.06.2020, 00:13   #14804
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от EVDOC
Для начала считать ошибку,или чек не выскакивает? по идее должен быть.Что бы знать куда копать,и не делать глупостей,потому что потом дороже станет.ЕЛМ327+смартфон ,или ноут.
Если этого нет то в сервис(в любой,кто занимается диагностикой) в противном случае потерянное время как минимум
Старый 10.06.2020, 12:39   #14805
EVDOC
Аватар для EVDOC
Ннн, 100% не педаль. Сам думаю или бензонасос, или дроссель, инжектор т.п.
Старый 10.06.2020, 15:49   #14806
kval300
Аватар для kval300
А может мозг в аварийный режим уходит тупо из-за какогото датчика,а ты будешь насосы и форсы. Только у друга датчик вакуума на ПОЛО накрывался,после мытья осторожного но керхером ехать не мог пока не считал не сдернул разъем,а потом просто купил за не дорого и поменял.А мысли были переберать дросели и т д.Говорю поджди считай в начале,поехал купил ЕЛМку за 900руб считал сделал и радуется!
Это типичный пример как нужно диагностировать современный авто!а то что было по старинке не подходит.Системы управления слишком сильно завязаны между собой.
Старый 10.06.2020, 21:41   #14807
EVDOC
Аватар для EVDOC
Прилагаю скриншот:
Старый 10.06.2020, 22:08   #14808
Михалыч35
Пропуски зажигания в 4 цилиндре,с кислородными датчиками что то,разряжение или что то во впускном коллекторе. Я как то так увидел.
Старый 10.06.2020, 22:31   #14809
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:24
4-й цилиндр это не тот в котором колодец свечи постоянно залит водой?
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 10.06.2020, 23:08   #14810
EVDOC
Аватар для EVDOC
Двигатель не троит. Думаю надо лямбду проверить. Иногда бывает что из-за одной неисправности показывают несколько ошибок.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
И ещё такой момент: на холодную или чуть прогреты глушитель работает без посторонних шумов. А через 15-20км глушитель начинает грохотать. Звук такой ужасный, короче.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Сам думаю что какая-то металлические перегородки в бочке на холодную стоят жёстко, а на горячую бачок расширяется и металлические перегородки начинают грохотать в бочке.
Старый 11.06.2020, 00:47   #14811
kval300
Аватар для kval300
https://etlib.ru/blog/185-p0141-kod-...-datchika-b1s2
https://obdii.pro/ru/code/P1141
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
https://autotime.net.ua/oshibka-p0304-renault-propusk/
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
Сообщение от EVDOC
Вот и получается что скорее всего не они. Может неисправный датчик влияет на подачу либо наоборот неисправность датчика следствие. по 1141 что то мало инфы вро де как спираль подогрева зонда нет контакта.
Старый 21.06.2020, 11:21   #14812
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Здравствуйте форумчане! Озадачился тут следующим вопросом.Где находится вин код в Рено Дастер 2017 года выпуска? Всё облазил - есть только наклейка в проёме дверей. Раньше на Дастере 2014 г.в. был вин код под капотом на левом стакане. Где ещё искать, подскажите?
Старый 21.06.2020, 12:26   #14813
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
На правом стакане по ходу автомобиля
Старый 21.06.2020, 12:36   #14814
EVDOC
Аватар для EVDOC
Сообщение от dgek888 Посмотреть сообщение
Возле дверного замка
Старый 24.06.2020, 21:44   #14815
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:17
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Хочу включить подсветку приборки.Посоветуйте где можно сделать, а то сам в этом деле не силён. Московская обл. поближе к Пушкино.
Старый 24.06.2020, 22:36   #14816
kval300
Аватар для kval300
В любом сервисе по диагностике мозгов ,особенно Рено.
Старый 25.06.2020, 22:01   #14817
EVDOC
Аватар для EVDOC
Сообщение от vik-klen Посмотреть сообщение
У вас нет подсветка приборов?
Старый 26.06.2020, 04:41   #14818
Mihail_1986
Аватар для Mihail_1986
Онлайн: Mihail_1986 вне форума
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Сообщение от EVDOC
На новых похоже с завода уже идет. У меня (2020 год) сразу включается при включении зажигания.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Старый 26.06.2020, 10:43   #14819
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Готов помочь. Ток живу я в мск на войковской.
Старый 26.06.2020, 10:58   #14820
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 10:00
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
А можешь на пальцах объяснить? Что, где и как нажимать вроде все понятно! Не подключается ни одна программа или блоки не находит хз...
Дастер рестаил 19 год! Телефон Самсунг андроид 10! Где что может быть несовместимо?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
