23.01.2020, 17:53
#121
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Re: Замена свечей накала.
Сообщение от kval300
По идее с предпусковой системой. не догрев, возможно как раз из-за вебасты.Работает некорректно. Я бы некоторое время что бы по мониторить вебасту бы не включал. Там ведь время работы свечей от датчика температуры зависит как миниммум, система видит что двигатель прогрет, и выключает преднакал, а воздух и саляра холодные. Вот и получается петрушка,тыже сам писал что без вебасты раз и завелся с пол тыка.Езжай к тем кто ставил может что то забыли либо криво подключили, у них ведь должны быть технологии по установки, на дизель либо пусть снимают и бабло на место раз поставить не могут по людски.
Если бы из-за вебасты , проблема былобы сразу ,а не через 5 лет.Когда проверял нагрев свечей и напряжение на них я вебасту не включал.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
Сегодня заехал к диагносту,тот вообще предложил поставить тумблер на реле свечей.Был удевлен когда я сказал что свечи 4,4в. и сами отключаются от перегрева.Вобщем диагност данные записал в планшет и пошел гуглить до завтра.Завтра будет видно или искать другого.Надо наверно проверить наверно подходящее питание к реле свечей,что их отключает раньше времени мозги или реле.
23.01.2020, 18:02
#122
Датчик температуры проверить нужно,
Сообщение от Олег 72
Беги подальше!так делали вообще когда небыло запчастей НИКАКИХ наверное очень далеко от цивилизации.
24.01.2020, 13:54
#123
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 8 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
[/COLOR]Сегодня заехал к диагносту,тот вообще предложил поставить тумблер на реле свечей.Был удевлен когда я сказал что свечи 4,4в[/QUOTE]
Охренеть, соглашусь, что надо от такого диагноста бежать.
24.01.2020, 18:39
#124
Взял сегодня на работу мультик,контрольная лампочка всегда в авто.В обед -5гр.Отцепил реле свечей и сами свечи,прозвонил всю проводку-ВПОРЯДКЕ.Помошника за руль и началось-4(+)-5 (-)клемма питание,свечи 1кл.2цил. 2кл.4цил. 6кл.1цил. 7кл.3цил..3и8 с мозгов.(напряжение так точно и непонял может мультик подмерз)на массу 8-11 в.. Между собой 3 в. но отключаются как только потухнет индикатор на панели. Поджал сколько мог булавкой контакты и подключил к реле.Напряжение на питающих 4и5 постоянное на зажигание не влияют.на свечах показало напряжение 5 в.но контролька не гарит. Вкл.заж. на всех свечах одинаково напряжение подпрыгивает до 9 в. на 1-2 сек и падает до 4,5 в. пока не потухнет спиралка на приборке.Подключил контрольку (12в. 3Вт. лампочка с двух сторон цоколь).Вкл заж. загорается ярко и через 2-3 сек тухнет.Надсвечники на место. Продкнул провод булавкой 4 свечи прицепил контрольку .Вкл.заж. загорается на3- 5 потом в пол накала и тухнет как только погаснет спиралька на приборке.Сделал повтор с запуском все тоже самое ипри работе двс так и горела в пол накала.ДВС не грел.затуск на 2с.примерно и втором обороте.Вечером чуть похолодало с вебастой завелась также.Утром посмотрим что будет с утренним прогревом вебастой. Надеюсь все было в крнтактах разема реле. Диагност не звонил ,а у самого желания ему ???????????????
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Сообщение от Андрей_174
Выискал на просторах Интернета. Заодно вопрос к знатокам. Авто 2015 г пробег 130000. Стоит ли заморачиваться по поводу замены свечей или не мешать машине работать.
https://youtu.be/Xu96UYNJ_yA
Хорошая информация благодаря ей диагностов можно отсеивать
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Кстати свечи проверил заодно обрыва нет ,пока целые
27.01.2020, 21:37
#125
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Датчик температуры на топливном, который ближе к передку, рядом с датчиком давления.
Для ифы накидал:
Измерьте сопротивление между цепями 3FB (или 3FB2) и 3HI регулятора подачи топлива, код компонента 1105.
Если сопротивление не находится в пределах: 4,8 Ω< X < 5,8 Ωпри 20 °C, замените регулятор подачи топлива
(см. Руководство по ремонту 388 (Logan/Sandero), Руководство по ремонту 451 (Duster), Механические узлы и
агрегаты, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Регулятор подачи топлива: Снятие и установка).
)Не снимая свечи предпускового подогрева, измерьте сопротивление каждой свечи предпускового
подогрева, код компонента 680, 681, 682 или 683.
Если значения сопротивления находятся в пределах 0,4 Ω ≤ X ≤ 1 Ω при температуре окружающей среды,
замените блок пред- и послепускового подогрева, код компонента 257 (см. Руководство по ремонту
451 (Duster),
Измерьте сопротивление между цепями 3KQ и 3SH датчика температуры воздуха.
Если сопротивление датчика температуры воздуха не находится в пределах:
8623 Ω < X < 10455 Ω при - 10 °C,
1936 Ω < X < 2176 Ω при 25 °C,
763 Ω < X < 857 Ω при 50 °C,
212 Ω < X < 406 Ω при 80 °C.
Замените датчик температуры воздуха, если значение сопротивления не соответствует норме.
компонента 1105.
Если сопротивление регулятора подачи топлива не находится в пределах:
4,8 Ω < X < 5,8 Ω при 20 °C, замените регулятор подачи топлива.
Измерьте сопротивление датчика температуры топлива между цепями:
● 3FAB между компонентами 120 и 1066,
● 3LD (или 3NAJ) между компонентами 120 и 1066.
Если сопротивление датчика температуры топлива не равно приблизительно 2,2 кΩ при 25 °C, замените
датчик (см. Руководство по ремонту 388 (Logan/Sandero) или Руководство по ремонту 451 (Duster),
Механические узлы и агрегаты, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Датчик
температуры топлива: Снятие и установка
Р,С, На свечах у меня 1,2 ом, с учётом погрешности цешки китайской.
Р,С,С, Уточнил сопротивление свечей
Последний раз редактировалось n_dum; 29.01.2020 в 17:59.
27.01.2020, 22:35
#126
У меня на 110 тыс где-то. Подготовить не помешает, а мможет и до осени доездить, у меня где-то в августе ошибка на мультике вылезла, а по заводке вообще не заметно было.
28.01.2020, 17:53
#127
После всех процедур ездил в воскресенье к другому диагносту (по дизелям несмог найти)Тот предупредил что дизелями не сталкивался но согласился проверить систему на ошибки и их удалить.По двс и свечам накала ошибок нет .были по радио ,абс (где-то в памяти и не убираются) по муфте 4*4..ДВС был 40гр. Свечи накала в работе шорошо.Реле свечей тоже. Через неделю сказал заехать еще раз проверить. -22-25г заводка после вебасты(напрборке 2 палки) заводится в подхват на 3 сек. и както мягко. Камазовского дыма нет . Завтра бедет холодней посмотрим.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
[QUOTE=n_dum;1088207]Датчик температуры на топливном, который ближе к передку, рядом с датчиком давления.
Для ифы накидал:
Спасибо за помощь вот еще электрика надо найти. ТНВД на холостых дагнос сказал 260 бар.,подкачивающий 5 бар .У меня китайский скан показывал 25700кПа на магистрали. У кого какие параметры ТНВД какая норма. Форсы на слив в воскресенье попробую проверить.
28.01.2020, 22:02
#128
Не форсы это раз на холодную заводится четко без вебасты! А вот когда ей прогреваешь возможна некорректная работа предпусковой системы, типа ож теплая, топливо и входной воздух холодный а система считает что мотор прогретый и недогревает свечи,а те в добавок еще и остужаются холодным топливом и воздухом.
Если бы клапана обратки то на холодную бы не заводился .
29.01.2020, 06:51
#129
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
29.01.2020, 18:13
#130
А есть Тема где и кого какие параметры сканирования давления ТНВД и
топливной магистрали.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
Утром -26г. запуск с вебастой по сканеру китай температура охлаж.жид. +61 воздух -6, об\мин 800 , давление в топливной 254-260(пляшет), Запустилась ровно ,работает нормально выхлоп норма. Видемо все дело было в контактах на реле свечей, еще раз напомню что последним делом поджал контакты в разьеме проводов булавкой и перед втыканием на место пробрызгал все силиконовой смазкой (воду отталкивает ток не проводит). После диагноста отпишу как с ошибками будет а пока нечего ей мешеть работать!
29.01.2020, 18:33
#131
После всех процедур ездил............. У кого какие параметры ТНВД какая норма. Форсы на слив в воскресенье попробую проверить.
PR008 = 375 бар (Заданное значение давления при запуске двигателя)
На холодном двигателе: 405 бар
На горячем двигателе: 230 бар
Указывает расчетное значение
давления, необходимое для
обеспечения оптимальной
работы двигателя
0,5 В < PR080 < 4,5 ВУказывает напряжение в вольтах, подаваемое ЭБУ
на датчик давления в топливораспределительной рампе.
Резервное значение: 4,5 В
29.01.2020, 20:18
#132
Сообщение от n_dum
работы двигателя
У меня никогда 405 бар не показывает. Сразу после пуска в районе 280 бар
29.01.2020, 20:27
#133
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Так топливные то разные. У них и максималка больше чем у делфи.
30.01.2020, 18:43
#134
Это с мануала, но там ещё температура окружающая, даже атмосферное давление влияет. Наверно мах, что может выдать ТН.
30.01.2020, 23:34
#135
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Сообщение от n_dum
Это с мануала
И где его можно скачать для рестайлинга?
01.02.2020, 17:47
#136
Я поэтому и спросил есть такая тема или нет . В мануалах не каждый найдет инфу, а вот проверить и сравнить с другими можно. У меня когда форсунки накрылись из-за топливного фильтра, что-бы завести надо-было крутить пока не наберет 150кг. .Вот и делайте вывод когда начинать бабки капить.Какое минимальное давление нам подходит? Сколько людей пользуются сканером или ездили на диагностику? Пытался я найти какое давление должно быть только и пишут "меньше допустимого езжай в сервис",а в сервисе такие-же как мы .
14.06.2020, 16:15
#137
Подключил ЕЛМ-ку, вылезла ошибка P0380 "Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания".
Думаю до осени доездить, потом поменять.
Есть смысл все сразу менять или одной хватит?
Цепь "А" что либо говорит о конкретной свече?
14.06.2020, 17:47
#138
Я все 4 разом поменял. По номеру ошибки не определить какая и сколько свечей вышли из строя, только снимать. По этому купил все 4, ну и заменил разом. Неисправна была одна, три исправные оставил в запас на будущее.
14.06.2020, 17:54
#139
HID, сам менял? Если сложности в их откручивании?
14.06.2020, 19:31
#140
Modigar, менял у ОД, у них акция была в честь открытия хорошая и посмотреть хотел на мастеров нового ОД. Но там сложностей не было. Открутились легко. Нужна длинная головка (на 10 вроде) и удлинитель с карданчиком. Воздухан снимаешь, под ним крышка пластиковая, снимаешь ее и свечи в доступе, колпачки контактные сдергиваешь с них, продуваешь колодцы от пыли компрессором и головкой откручиваешь.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Я еще пасту брал керамическую для свечей, но слесарь отсоветовал ее - говорит с ней сильнее прикипеть может. С завода без смазки свечи стояли. Так же и новые закрутили.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
