Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 21 из 24
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
21.05.2019, 20:08
401
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
want_to_be_jeep
Хитрая статичная шайба отклоняет центр оси вращения
Ну это одно и тоже, просто с шайбой мы уже загоняем угол на определенную величину, а эксцентриком регулируем пределы от уже заданного угла.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
21.05.2019, 20:14
402
PKLancer
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
want_to_be_jeep
, отверстия в стойке (кулаке) предварительно как-то подготавливаются? Смотрел видосик на Ютубе. Там человек пытался сыграть за счёт люфта при ослаблении болтов крепления стойки к кулаку. Ничего не получилось. Люфта нет. Все сидит плотно.
PKLancer
Отправить личное сообщение для PKLancer
Найти ещё сообщения от PKLancer
21.05.2019, 20:25
403
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
PKLancer
want_to_be_jeep
Вы смеётесь? На кой , извиняюсь, покупать болты под которые ещё и стойки нужно дорабатывать? Наберите в инете болты айронмен для Дастера и найдете инструкцию по их установке, там на схеме установки все станет понятно!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
21.05.2019, 20:43
404
PKLancer
Да вообще не смешно. Погуглил. Оказывается в параллельной теме на этом форуме давно такие болты юзают. Если честно, я про такие даже не слышал. Спасибо за подсказку.
PKLancer
11.12.2019, 00:14
405
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Прочёл. В теме периодически подымался вопрос о положительном схождении передней оси. Вот и мне непонятно - Дастер какой-то особенный авто с мануальным отрицательным схождением передка? В памяти отложилось, что обычно схождение с положительным знаком у многих автомобилей.
Ошибочное отрицательное схождение задних колес плавно перетекло в правильное положительное. А передок чем хуже? Ведь в динамике при прямолинейном движении вперёд колесо стремиться развернуться вокруг своего плеча ( рычага) наружу, т.е. в сторону отрицательного схождения, для компенсации этого эффекта и делается схождение в плюс.
ПыСы: все же не прав, видимо. Руководствовался воспоминаниями о заднеприводных авто, на переднем приводе колеса будут стремиться занять положение, соответствующее положительному схождению, для компенсации этого мануал предлагает чуть отрицательное. Хотя тут много факторов, те же сайлентблоки с их нежесткостью и износом.
Последний раз редактировалось Липтон; 11.12.2019 в
02:00
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
14.12.2019, 11:08
406
Алекс 64
1 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:40
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Липтон
Не советую. Себе делал - не понравилось. Руль становится с более выраженным "0", НО на малой скорости рулится тяжелее и мелкие неровности чувствуются сильнее и вообще в руль отдает сильнее. С небольшим "-" (от 0 до -2-3 мин. на колесо) на мой взгляд едет лучше - больше прощает "ошибки пилотирования", меньше чувствует колею. В итоге - меньше устаешь.
А вообще, все зависит от конструкции элементов подвески (формы, взаимного расположения, кинематики при движении и т.д.) Есть переднеприводные а\м с "-" есть с "+" на передней оси. ИМХО производителю виднее.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 14.12.2019 в
12:12
Алекс 64
Отправить личное сообщение для Алекс 64
Найти ещё сообщения от Алекс 64
16.12.2019, 13:10
407
1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 17 мин. 8 сек.
Сильно ли собьётся схождение, если поменять задний ступичный подшипник без снятия кулака? Будут откручены лишь крепления трёх рычагов, чтобы вынуть привод из ступицы. Подшипник будет меняться на месте с помощью съемника. Потом рычаги будут затянуты, когда машина будет стоять на земле.
16.12.2019, 13:56
408
Алекс 64
Не сильно. Может и 2-мя поперечными обойдетесь. Первый признак, что схождение сбилось это если руль займёт другое положение при движении прямо.
П.с. Сьемник очень мощный должен быть. И кувалду не забудьте
Алекс 64
16.12.2019, 14:10
409
Алекс 64
Набор для запресовки/выпресовки подшипников ступицы (арт. 813119)
Такой набор приедет через пару дней. Правда окупится он только года через 2 у меня только. Отзывы только положительные на Drive2.
А кувалдой как-то не особо хочется бить, можно погнуть поперечные тяги, которые похоже из труб сделаны у нас.
27.12.2019, 06:54
410
Вчера заехал на стенд. Перед по схождению оказался в плюсе на оба колеса, поправили в минус. Зад трогать не стали, в допусках. Развал идеале, такого не было даже прошлой весной, видать усиленные пружины ФОБОС наконец-то просели.
28.12.2019, 09:10
411
Алекс 64
По картинке - Супер!
Алекс 64
24.02.2020, 14:39
412
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Машину на дороге начало тянуть вправо и сместился руль в правую сторону, вчера сделал сход - развал в РТДС на Обручева. Сказали, что ушли углы переднего левого и заднего правого колеса.Торопился, особо вникать не стал.
После проехал, больше ста км. Машину вроде никуда не тянет. Но остались вопросы по распечатке с компьютера - почему не выровняли развал на передней оси.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
24.02.2020, 16:42
413
KGZ
Дак он в допуске. И там особо не отрегулировать его.
06.05.2020, 23:52
414
vif
3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Заменил сайлентблоки в задних рычагах, сделал развал/схождение, подскажите пожалуйста нормально получилось?
vif
Отправить личное сообщение для vif
Найти ещё сообщения от vif
07.05.2020, 15:36
415
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
vif
Да, все хорошо.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
21.06.2020, 19:27
416
Jekaw
1 нед. 6 д. 17 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Был у ОД на Белой даче на ТО-2. Сделали сход-развал. Мастер буквально удивили,показав распечатку с результатами. Предположил,что была авария или удар. Машине чуть больше года,пробег ~23000км, в основном трасса. Грязи не видала,ударов не было,в серьезные ямы не попадал. На следующей неделе отвезу для поиска причин. Хотелось бы к этому времени подготовиться в информационном плане. С чего начинать поиск?
Jekaw
Отправить личное сообщение для Jekaw
Найти ещё сообщения от Jekaw
21.06.2020, 21:55
417
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Jekaw
Давно ли стенд калибровали?
Есть ли у Вас предыдущие данные по регулировкам?
А так съездите на альтернативную станцию с хорошим 3D стендом
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
21.06.2020, 22:01
418
Jekaw
RuslanVa
У мастера спросил про стенд,как-то он замялся с ответом. Сход-развал делался впервые после покупки авто. Тоже склонялся к мысли,что надо проверить на другой станции.Я не тешу себя иллюзиями про пряморукость мастеров у официалов,но про их оборудование как-то раньше сомнений даже и не возникало
Jekaw
21.06.2020, 22:25
419
KGZ
У ОД ещё очень большие проблемы с кадрами, особенно после карантина.
Мне когда делали сход-развал у ОД мастер честно сказал, что работает на данном стенде очень недолго... Лучше обратиться в другой сервис - сравнить результаты.
KGZ
21.06.2020, 23:13
420
Алекс 64
При таких данных машину сильно должно тянуть вправо.
Алекс 64
Страница 21 из 24
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
