20.09.2016, 18:23
Был(а): 17 фев 2024 08:38
скрип пыльника об стойку
после смены передних аммортизаторов появился скрип спереди слева машину качал похоже пыльник об стойку скрипит ,подскажите пыльник с одбойником по штоку амморта должен двигаться или он как то сверху фиксируется в чашке а то как на телеге едешь смазкой силиконовой брызнеж помогает но ненадолго может что посоветуете .
21.09.2016, 10:15
Re: скрип пыльника об стойку
парни кто сам стойки менял подскажите как там пыльник с отбойником фиксируется или просто на шток одевается
21.09.2016, 10:17
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от pogoon
Просто одевается на шток, и он там остаётся вверху на штоке.
Если он падает вниз по штоку сам, то его надо менять.
А скрипеть начать могли и втулки переднего стабилизатора....
21.09.2016, 10:29
значит он там некак нефиксируется, у меня по штоку ходит а втулки новые стоят это точно пыльник скрипит
21.09.2016, 10:32
Модератор
Сообщение от pogoon
Ну как.... Получается верхняя часть пыльника всегда вверху на штоке, при утапливании штока в корпус, нижняя кромка пыльника трётся о корпус, но я думаю его врятли можно услышать из машины. Сайлетблоки рычагов после смены подвески "распускали" и перетягивали на "пустой" машине на ровной площадке? После это их еще раз протягивали?
21.09.2016, 10:34
а у меня сверху спадывает недержится
21.09.2016, 10:36
Модератор
Сообщение от pogoon
Вот это другой разговор, это под замену сам пыльник, а то стойки быстро "помрут".
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Тем более сейчас осень... грязь....
21.09.2016, 10:38
может попробывать пыльник вверху хомутом к штоку затянуть ?
21.09.2016, 11:24
Модератор
Сообщение от pogoon
"Приколхозить" конечно можно что угодно и куда угодно...
Вопрос сколько оно после этого продержится....
Проще новый поставить.
22.09.2016, 11:05
дак стойку снимать надо а инструмента у меня нет
22.09.2016, 11:39
pogoon, если грязь будет попадать на шток ниже пыльника (а она будет туда попадать, потому как он болтается на штоке и не счищает с него ничего), то она попадет в уплотнители амортизатора, соответственно будет их повышенный и скоротечный износ, соответственно далее все равно придется искать инструмент для замены стойки (вместе с пыльником).
ИМХО лучше заменить один пыльник сейчас, чем потом менять полностью амортизатор.
23.09.2016, 13:20
пыльник новый заказал
21.06.2020, 22:58
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
А номерок не подскажешь? Он вместе с отбойником!?
Спасибо!
22.06.2020, 05:03
Bush88, в теме про амортизаторы и пркжины посмотрите, там все номера есть.
23.06.2020, 00:27
все нашел и заказал... печалька что деталь копеечная, а работа по замене 1500...
23.03.2023, 09:33
#16
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 27 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:20
Мужики, нужен совет, при таком состоянии пыльника можно ездить или срочно менять?
23.03.2023, 09:43
#17
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от olegr
Срочно менять парой)) может натереть шток. Там походу уже запотевание амо есть ...
23.03.2023, 10:32
#18
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 46 мин. 15 сек.
Интересно почему резиновый буфер в таком состоянии?
Может пружина совсем просела, стойку пробивает до упора, может частые перегрузы с неаккуратной ездой по ямам-кочкам? Пожоже следы запотевания видятся.
Ох не под замену ли вся стойка в сборе
23.03.2023, 10:36
#19
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 11 июн 2025 15:02
ещёпоходит
Duster 2017 Silver Prince
23.03.2023, 10:48
#20
Сообщение от ДядяСережа
Перегрузов вообще не бывает, 90% времени езжу либо один либо с одним из детей.
Ямы кочки, ну как сейчас - весной, иногда удаётся попасть на асфальте в открывшиеся ямы.
Насчет "пробивает стойку", я так и не смог понять как это? :-) Тут смотря с какой скоростью и по ямкам какого размера ездить. На большой скорости мелкие ямки незаметны. На маленькой - заметны. По большие ямам не ездил. На лежащих полицейских опять же от скорости зависит - чем быстрее тем сильнее удар, но стараюсь притормаживать.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от hiker51
А можете на фото указать на эти следы?
Ту влагу которую я вижу - с дороги лужи.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
