Новый dCi о 109 коняках!
Страница 123 из 161
Первая
23
73
113
121
122
123
124
125
133
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
25.06.2020, 17:51
2441
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Draiver24
А вредно возможно от того,что не догорит топливо и в последствии оно плавно начнет гореть, спекая сажу, а не выжигая ее.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Хорошо все же, когда нет этих фильтров
лишние головняки уходят.
Если топливо попало в фильтр и зажглось, то горение остановится когда топливо кончится или кислород. Если топливо кончится, то значит и вреда нет.Кислород, наверное, поступает из выпускного коллектора(?). В принципе ваша версия логична. Но мне, кажется, что после остывания зажечь ДТ не просто. Но даже если оно зажглось, то температура повысится и начнется "пассивная регенерация". Я все время слышал версию, что неудачная регенерация "разжижает" масло. Но понять этого пока не могу.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
25.06.2020, 19:09
2442
Draiver24
6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Может и так. Но у меня нет этого, есть другие задачи
Draiver24
Отправить личное сообщение для Draiver24
Найти ещё сообщения от Draiver24
29.06.2020, 09:27
2443
pav55
3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
pav55
Всем привет! После заправки через 20 метров загорелась на панели лампа системы контроля отработавших газов. Всегда заправлялся на АЗС ГПН, практически на одной и той же заправке. Клапан ЕГР не заглушен. Примерно 5 т. км назад поменял у официалов все ремни. Общий пробег ~65 т. км. Никаких ремонтов и проблем с ДВС больше не было... Иногда чувствуются небольшие рывки при наборе скорости.
В чем может быть проблема? Какую тему форума "курить"?
Посоветуйте...
Дополню к своей истории, может кому понадобится инфа в похожей ситуации.
С помощью ТОРК считал ошибку - P253F. Сажи показывает порядка 31 г.
Видимо, эта ошибка появилась из-за неудачных прожигов. А может, и нет...будем смотреть.
Решил активировать это самый прожиг.
Выехал на трассу. Довольно долго температура не поднималась выше 450 градусов - при такой температуре прожиг идет на 1-5 г, при снижении скорости эти граммы сажи снова возвращаются и видим те же 30 гр в программе. Пришлось проехать приличное кол-во км на высокой скорости, прежде чем температура возросла до 600-650 градусов и начался нормальный прожиг. В итоге прожига сажа снизилась до нуля. Авто работает ровнее, как мне кажется, провалов не замети пока.
Где-то на драйв2 или ютуб видел информацию об очистке клапана в гаражных условиях. Надо будет попробовать, не лишним будет. Может, кто-то уже делал это - поделитесь актуальной инфой.
Последний раз редактировалось pav55; 29.06.2020 в
10:17
pav55
Отправить личное сообщение для pav55
Найти ещё сообщения от pav55
29.06.2020, 14:13
2444
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
pav55
Сколько километров и на какой скорости?
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
30.06.2020, 06:38
2445
pav55
RuslanVa
Через 200 км... Скорость 120-130.
pav55
30.06.2020, 09:19
2446
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:00
Охренеть. Хорошо что у меня не рестайл. Я 200 км с такой скоростью езжу 1 раз в году в отпуск.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
30.06.2020, 09:41
2447
Accel
pav55
Эта ошибка указывает на ухудшение качества масла. Проверьте, пожалуйста, степень разжижения масла по TORQUE. Когда последний раз сбрасывали межсервисный интервал? Похоже на то, что из-за высокой степени разжижения масла была запрещена активная регенерация, но вы добились пассивной регенерации таким большим трассовым пробегом. Это только версия, которая пришла мне в голову.
Accel
30.06.2020, 12:05
2448
pav55
Accel
Гляну сегодня.. А какие цифры по разжижению считаются нормой?
pav55
30.06.2020, 12:39
2449
pav55
В TORQUE много показателей можно увидеть - вопрос, есть ли какой-то мануал, где можно узнать - какие допуски существуют? А то смотреть можно на многие цифры, а какие выводы по ним - хз
pav55
30.06.2020, 13:12
2450
Accel
pav55
Ошибка возникает при степени разжижения более 8%. Это вычисляемый параметр, который постепенно увеличивается от регенераций сажевого. Обнуляется при сбросе межсервисного интервала.
Последний раз редактировалось Accel; 30.06.2020 в
17:39
Accel
30.06.2020, 14:34
2451
pav55
Откуда берете информацию о нормах? Есть какой-то документ? Поделитесь, пож-та.
pav55
30.06.2020, 15:31
2452
Accel
pav55
Я добываю информацию по крупицам из интернета.
Accel
01.07.2020, 21:03
2453
pav55
Accel
Посмотрел в ТОРК - 15% разж.масла... По случаю спросил сегодня у ОД про этот параметр - комментариев никаких не дали, т.к. не слышали о таком.. )
Понаблюдал после прожига, что с сажей сейчас - колеблется пока в районе 5 единиц.
---------- Добавлено в 02.07.2020 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 01.07.2020 23:53 ----------
Если вдруг кому-то понадобится инфа для смены жидкостей оригинальными:
7711428132 RENAULT Антифриз - требуется 4 шт. (4 л).
194735 ELF Масло трансмиссионное в ГУР - требуется 1 шт. (1 л).
7711575504 RENAULT Жидкость тормозная - требуется 2 шт. (1 л).
198134 ELF Масло трансмиссионное для раздатки, редуктора - требуется 1 шт. (1 л.)
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Столкнулся с запотеванием патрубков интеркулера - знает кто-нибудь артикулы прокладок патрубков на интеркулере?
Поделитесь, пож-та.
pav55
02.07.2020, 03:38
2454
Accel
pav55
1) Проверьте корректность показания в Torque этого параметра
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...762#post553762
2) Какой пробег? Когда было ТО?
Accel
02.07.2020, 06:04
2455
pav55
Accel
Пробег 63. ТО было ~5 тысяч назад
pav55
02.07.2020, 06:19
2456
Accel
pav55
При ТО сервисный интервал сбрасывали? Если нет, то сбросьте его и забудьте о проблеме. Первый пункт тоже проверьте (корректность ПИДов в torque).
Accel
02.07.2020, 08:47
2457
pav55
Первый проверю..
А как сбросить интервал?
pav55
02.07.2020, 09:09
2458
Accel
pav55
Первый проверю..
В мануале написано или курите эту тему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19827
Accel
02.07.2020, 09:42
2459
Panzerschreck
pav55
Если не ошибаюсь, это концентрат. Разводится дистилированной водой в пропорции 1:0.8. То есть, вы предлагаете залить 7.2 литра разбадяженного антифриза в систему охлаждения, вмешающую 5.5 литра (это при наличии кондиционера)?
Panzerschreck
02.07.2020, 10:26
2460
pav55
Одна канистра осталась на доливку, уже разведенная.
Надеюсь, немного ушло на промывку... Не хочется плохо думать об ОД ))
pav55
Страница 123 из 161
Первая
23
73
113
121
122
123
124
125
133
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
