04.06.2020, 14:23
#221
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Re: обрыв ремня ГРМ
У фиата дайко в оригинал идёт
30.06.2020, 16:01
#224
Re: обрыв ремня ГРМ
Скорее всего терло чем то.
30.06.2020, 16:06
#225
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: обрыв ремня ГРМ
Терло - все в стружке должно быть. Ее трудно не заметить. Да и звук должен быть не хилый.
30.06.2020, 16:20
#226
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 18 сен 2022 16:54
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Чёрная жемчужина
Re: обрыв ремня ГРМ
Да звука постороннего не было. Меня смущает что я эту нитку легко рукой рву
30.06.2020, 16:25
#227
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:13
Re: обрыв ремня ГРМ
А когда меняли может перетянули,что то неувязочка какая то,даже контрафактные ремни ходят по 5 ткм,а тут 100 км
30.06.2020, 16:31
#228
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от shumilgil
Потому и рвется что были воздействия от трения.нагрев и т д.с другого конца скорее всего все нормально
30.06.2020, 16:38
#229
Re: обрыв ремня ГРМ
kval300, да похоже грелся,на фото видно резина потрескалась
30.06.2020, 17:09
#230
Re: обрыв ремня ГРМ
короче механик скорее всего накосячил?
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
меня еще нитка с хорошей стороны смущает. Не могло ее зацепить и распустить весь ремень?
30.06.2020, 17:34
#231
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от vovik1959
по разному бывает
30.06.2020, 22:09
#232
Re: обрыв ремня ГРМ
терло с внешней или с внутренней стороны? Как состояние кожуха? может даже что то попало но по идее должно было сопровождаться постороннем шумом! ОДНОЗНАЧНО!
Я в свое время менял первый раз ремень на опеле,по незнанию,не лезет но всеравно натянул завел,воит (повышенный шум,думал может новый  ) Проехал аж 1000 км,дай думаю проверю,кожух снял а ремень на половину разорван поперек!!!!! Начинаю считать зубья на старом 147 на новом 146  )))) на рынок раз а оказывается 2 вида модификации есть и те и те купил кольбеншмидт встал отлично отрегулировал натяг!!! Но у меня на том моторе еще несколько раз рвало ремень причем с прогрессированием  30тыс потом 15 как оказалось сильный износ аж ступенька была на вед шестерне(там у мотора боюсь представить пробег,немец дизель покупал видимо не по 20 тыс в год накатывать  ,поменял и все закончилось.Благо мотор Опель 16D(дизель) прощал встречи клапанов с поршнями ,ломался копеечный рокер,за 80-100 руб ~3$.
У тебя либо инородное тело попало, болт ,гайка камень и т либо кожух как то не так напялили. 100км это просто не о чем вой должен был быть не хилый!
01.07.2020, 18:56
#233
Re: обрыв ремня ГРМ
судя по ремню терло только со стороны двигателя. Я грешу на то что оборвало нитки и намотало на шкивы и шестерни со стороны двигателя, потом ремень об них покоцало. Вскытие показало что все нитки были намотаны на шкивы и шестерни со внутренней стороны, даже стружки толком небыло не говоря о чем то постороннем( все хорошо осмотрел) жалею что не сфотал
02.07.2020, 08:02
#234
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: обрыв ремня ГРМ
Обычно ремень начинает стягивать из-за износа шкивов или надругательства над натяжным механизмом в результате чего натяжной ролик становится несоосным. Если случилось это, то и новый ремень будет стягивать. Но че-т не похоже что его терло, когда трет нормальный ремень - есть стружка, и он просто уменьшается по ширине. Скорее всего это просто не качественный ремень - не выдержал перегибов, стал дербаниться со стороны где натяг больше. Либо что-то попало под звездочки после установки.
02.07.2020, 16:26
#235
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Re: обрыв ремня ГРМ
Весной менял ремень ГРМ и навесного у ОД. Все оригинальное. Смотрю сейчас на ремень навесного оборудования, и такое ощущение, что он шершавый какой то, как будто мелкие трещинки поперечные на внешней стороне. Этот ремень мелочи, я переживаю за состояние ремня ГРМ... И не подлезть к нему чтобы посмотреть. Через лючёк только ролик видно. Хоть и ОД и запчасти оригинальные должны быть, и гарантию год дали, но все равно начитался страстей про поддельные ремни, и теперь переживаю.
02.07.2020, 16:44
#236
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Re: обрыв ремня ГРМ
Эта проблема существует давно .По некоторым данным это происходит если меняли помпу и не и удалили остатки старой прокладки ,также неправильная затяжка роликов и ремень начинает сползать.Вообщем небольшой перекос приводит к нарушению геометрии движения ремня.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Надписи на ремне остались?
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Я менял ремень через 102000 и у меня таких борозд нет.
02.07.2020, 17:46
#237
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от Сергей В.К.
Вот поэтому и взял 1,6. 150 ткм. цепь пробежит,а больше мне и не надо. Немного потерял в динамике,зато сплю спокойно.
нет это не мелочи,часто бывает при его разрушении,остатки затягивает по шкиву под ремень ГРМ,перескок обеспечен со всеми вытекающими...,было у меня такое на "девятке",хорошо там это проходит без последствий,заглох,тут же снял кожух ГРМ,выставил все по меткам и поехал за новым ремнём.
02.07.2020, 19:46
#238
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: обрыв ремня ГРМ
Если есть минут 30...40, ключи на 13 и 16, домкрат, ну и желание, конечно
17.05.2022, 20:51
#239
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Re: обрыв ремня ГРМ
Господа, нужен совет. Оборвался ремень ГРМ. Разобрали двигатель, сказали, что под замену клапаны, поршни. Детали купил, но нигде нет седел клапанов с направляющими. Или можно где-то купить? Один механик сказал, что их вытачивать надо под заказ. Так-ли это? Живу в Мурманске, у нас точно никто не изготовит.
17.05.2022, 20:56
#240
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: обрыв ремня ГРМ
ДокА, что ж там наделало?
Сколько раз лечил моторы после обрыва ремней, крайне редко бывало, чтобы что-то случалось с сёдлами и направляйками. Есть фото результата дефектовки?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
