30.06.2020, 04:48
#901
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Re: Штатная навигация MEDIANAV
Сообщение от -Джек-
Такой вопрос: флешка стоит 32 гб, закачивал и по 3-4 тысячи треков, но так вообще непонятки как проигрывает. Оставил 600, делит на три и определяет 1/3, 116 тоже делит. С флешки музыку непонятно как проигрывает, то несколько одних и тех же треков повторяет, после заводки иногда начинает воспроизведение с другого трека, не с того на котором остановился. Что надо сделать, чтоб проигрывал всё подряд?
2019 г.в.
https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?f=5&t=33 тут почитайте где то было описание решения
30.06.2020, 10:02
#902
Был(а): 19 июн 2025 05:22
-Джек-, Была такая же проблема, решилось настройками в плеере
09.07.2020, 20:38
#903
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Яндекс хорош в городе где он беззастенчиво использует сотовую сеть для навигации. Но поехал как-то в лес, сети нет и яндекс навигация разом ослепла (смартфон А50). Включал GPS- без толку. Поплутать пришлось. Теперь в глухие места только с Гармином.
10.07.2020, 14:37
#904
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 47 мин. 22 сек.
Сообщение от Бывалый
Я Off-лайн карты заранее загружаю в яндексе, когда наведываюсь в Тьму-таракань.
10.07.2020, 17:59
#905
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Rain77
мапсми рулит))) в тьмутаракани, в т.ч. и за бугром)))
31.10.2020, 01:37
#906
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 23 мин. 29 сек.
Был(а): 10 ноя 2020 17:51
Автомобиль: Duster, 1.5 dCi, 2013
Сообщение от odin_volk
Количество контактов не влияет на соединение телефона с МедиаНав, по крайней мере в моём случае никогда не влияло.
Доброго здоровья!
Высказывание верно, но только в части: в моём случае никогда не влияло!
Одна из довольно распространенных причин коннекта только с индикацией уровня батареи и сети, есть именно количество контактов в записной книге телефона + СИМкарты. При этом нет разницы сколько номеров и в каком они формате привязаны к контакту. Грузятся максимум только ТРИ из них и только некоторых определенных категорий (мобильный, домашний, другой ... сейчас на вскидку не помню всех закономерностей) Конечно могут быть варианты и других причин, но я имел длительный опыт борьбы со вдруг "испортившимся" коннектом между мои телефоном (изначально Huawei P10 lite, позже и до сих пор Huawei P20 lite) и MN1, как в конце концов оказалось причиной стало именно количество контактов в книге телефона. Вернее причина в изменении ПО на телефоне, а вот камнем преткновения стало именно количество контактов. Подпрограмма обмена в первом Медианав писалась то в начале 10 годов и соответственно поддерживает протоколы обмена контактами существовавшие на время своего создания. Причем похоже в этой подпрограмме отсутствует обработка нестандартных для неё ситуаций. И поэтому она лишь зависает известным многим образом. Когда чего либо не соответствует её встроенным понятиям о прекрасном.
Я очень долго ругался с официальными представителями Хуавей после того как весной 2018 года в результате очередного обновления телефона он перестал нормально коннектится с MN1. Как здесь многие упоминали перестал загружать записную книгу и список контактов. Тогда на магнитоле была 4.0.2 и они прекрасно "договаривались" при наличии в записной книге даже 1100+ контактов, но до определенного момента. Но т.к. на момент появления глюка претерпела изменение только программа телефона, а Магнитола в ответ на это просто "молча" вывешивалась, причину я не понимал и пытался добиться восстановления ранее наличествующей идиллии в Блютуз-связи между устройствами от телефона. И т.к. он был на гарантии донимал оф.представителей Huawei. В общем это довольно длинная история. Они даже осенью 2018 поменяли мне пару телефонов на более современные Р20 lite, пытаясь решить возникшую проблему и я от них отстал. P20 lite тоже с заводской версией прошивки телефона нормально работали с MN1. Но только до первого соединения с интернетом, после чего с сервера Huawei на телефоне без моего на то желания модифицировался менеджер обновлений и "влетало ещё нечто", после чего нормальная коммуникация с магнитолой прекращалась. Сбрасываешь телефон в заводские, всё ОК и дальше по кругу. Как уже потом я выяснил кроме менеджера обновлений молча обновлялся ещё и менеджер контактов, собственно его обновление и приводит к "зависанию". И "подсказку" тогда я получил от MN2 (или MNE1) проведя эксперимент в салоне Рено. ПО MN2 писалось уже позже и его программа в тех же условиях на экране вывела сообщение, что у тебя дорогой слишком много контактов и я загружу только 1000, за остальные ты уж ИЗВИНИ. Но всё нормально работало. Следом я укоротил свою книгу до 1000, но сразу c MN1 не заработало. Потом выяснилось, что не смотря на выбор в фильтре контактов только книги телефона в магнитолу отправляются еще и контакты с СИМкарт. И вот когда контактов в сумме этих источников стало ровно 1000 нормальная коммуникация между устройствами восстановилась. Т.е. до какой то версии программы телефона MN1 с прошивкой 4.0.2 понимал и больше 1000 контактов, позже похоже изменился каким то образом программный протокол обмена со стороны телефона и всё ограничилось волшебным числом в 1000 контактов. Но радовался я не долго. После очередных обновлений телефона снова связь "обрезало". Но уже понимая где искать опытным путем стало понятно, что теперь Медианав обновляя записную при повторной связи с телефонов не сверяет её как раньше, а грузит повторно в довесок к уже загруженной ранее. А волшебное ограничение в 1000 сохраняется. Поэтому в книге должно быть максимум 500 записей, лучше чуток меньше для гарантии. Хотя я в своих опытах и загружал больше 500 поверх короткой книги загружавшейся в предыдущей сессии. Параллельно с опытами в телефонах в попытке исправить ситуацию обновил Магнитолу до 4.1.0, последней официально существующей. Но это не помогло, а возможно только усугубило ситуацию. Хотя это перепроверить уже не могу.
Надеюсь эта моя писанина поможет кому нибудь разобраться в вашей ситуации. Хотя в другой комбинации устройств закономерности и пропорции могут поменяться. Единственное, что не поменяется. Если есть проблемы с коннектом. Проверяете на фактически пустой книге в телефоне, пара-тройка контактов и несколько записей в архиве звонков. Только для проверки их проскакивания через блютуз-канал. Если с "пустой" книгой заработает, то можно опытным путем нащупать "ваше" рабочее ограничение по количеству контактов. Если не заработает, значит существуют более глубокие причины программной "несовместимости".
Выше задавался вопрос, а чего же делать если есть потребность в объемной записной книге с количеством контактов большим, чем образовавшееся ограничение. Моя же 1100+ книга тоже никуда не делась. Пришлось выкручиваться при помощи внешней программы. Когда окончательно стало понятно, что со слегка урезаной до 1000 контактов работать уже не будет. Выгрузил всё в VCF-файл, а в телефоне оставил пару сотен наиболее часто употребимых контактов. Остальное при возникновении неоходимости открывается программкой "Контакты VCF" из PlayMarket в ней довольно нормальный поиск, есть сортировка по разным признакам и она позволяет совершать вызовы передавая номера прямо в телефонную звонилку при наступании на номер контакта. Так же редактировать, разделять и склеивать файлы этого формата. Правда многие доп.функции работают только в платном варианте. Но основные и в бесплатном варианте работают. Есть в ней небольшая нехватка функционала для полного счастья, но белорусские авторы обещали в скором времени дописать по мотивам моих пожеланий.
И в свете всего вышенаписанного я не теряю надежды вернуть себе возможность нормальной работы с "длинной" книгой контактов. Кроме оф.версий существуют доработанные и переделанные французами. В т.ч с обновлением встроенной навигации, загрузкой новых карт практически без ограничений по объему. Хоть все, что есть в IGO в нескольких вариантах. Среди них есть версия 7.0.5MD не путать с 7.0.5 без MD для MN2. Она потому так и называется, что в ней для MN1 заимствован графический интерфейс от MN2 и добавлены некоторые плюшки от старшей модели в т.ч. AHA радио. И возможно в неё попала обновленная подпрограмма работы с телефоном. Если есть кто нибудь у кого эта версия установлена, хотелось бы пообщаться.
P.S. Кстати и порядок включения блютуза на устройствах тоже не особо важен. Заморочки бывали если во время загрузки записной книги из телефона приходил входящий вызов. Одновременно грузить "люминь" и обслуживать звонок у магнитолы не сильно получается. А так хоть десяток переконнектов за одну сессию работы магнитолы. Но опять же с аналогичным примечанием, валидно в моем наборе сопрягающихся устройств. И версий программ.
Последний раз редактировалось Dimmy; 31.10.2020 в 02:38.
31.10.2020, 16:42
#907
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 мин. 23 сек.
Был(а): 18 ноя 2021 01:59
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
на дастере стоит штатная магнитола, работала хорошо, уезжал на несколько месяцев снимал акум, по приезду акум поставил машину запустил но магнитола перестала работать, такое впечатление что глюканула, не могу ввести код магнитолы, ввожу только 2 или3 цыфры после этого она перезагружается и опять все заново, купил новую магнитолу, подключил, поработала немного около 15 минут и она ушла в глюк (отключилась сама и стала перезагружаться) все манипуляции с клемой акума результата не дали, смотрел предохранитель на прикурку и магнитолу, целый а результат тот же,перезагрузка, не знаю что и делать, машине 6-ть лет, гарантия снята да и официалов в моем городе нет, посоветуйте что делать, буду очень благодарен.
31.10.2020, 19:17
#908
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Dimmy, очень большой текст, сумбурно и с эмоциями.
Но в итоге то проблема решена, хотя бы частично. Я рад, что вы нашли это решение.
Чуть раньше я уже говорил
ЕЩЁ РАЗ - если телефон не соединятся, или не полностью соединяется с ШГУ, то возможны 2 причины этого, как показывает практика, это:
- излишняя информация забитая в контактах телефона, лечение - почистить инфу в контактах;
- постоянный сбой в соединении, лечение - полная перезагрузка соединения, соблюдение очередности включения блютус.
По поводу контактов на СИМ карте
- это устаревший и ненадёжный способ хранения контактов. У меня уже около 10 лет все контакты хранятся в облаке ГУГЛ, может быть поэтому мне проще.
По поводу количества контактов
- сейчас у меня примерно полторы тысячи (около 1500) контактов в телефонной книжке, есть междугородные и международные. Все номера начинаются с кода страны (для России это +7), записаны и мобильные и стационарные номера. При этом сбой в соединении телефона с ШГУ МедиаНав бывает конечно, но очень-очень редко.
По поводу информации и количества номеров на один контакт
- здесь нужен сугубо индивидуальный подход (алгоритм мне непонятен). Некоторые контакты могут иметь и несколько номеров телефонов (мобильные и стационарные), и почту, и личные данные, а некоторые контакты только телефоны. Сложилось впечатление, что телефоны моего домашнего региона (СПб и Лен.область) могут загружаться информацией, а вот телефоны других регионов и стран должны быть максимально лёгкими.
Сообщение от Dimmy
Именно об этом я и говорил.
Ошибки соединения и работы происходят из-за плохой совместимости новых телефонов и устаревшего железа и ПО любой генерации МедиаНав.
Но если пользоваться этими девайсамии, то приходится их совмещать
31.10.2020, 22:15
#909
odin_volk, текста выдал действительно много, но эмоций уже давно нет. Они были во время общения с официалами, как из Рено, так и Хуавей. Но толку от них не было можно сказать никакого. Кроме того, что одни у меня выкупили почти через год эксплуатации пару телефонов по их изначальной для меня цене. И это позволило с небольшой доплатой обновить их на свежие в то время модели. А весь этот ребус я разгадывал сам. Чем собственно с шутками и прибаутками пытался поделиться.
Да, главная проблема в "моральной" не полной совместимости ПО разных времен разработки. И приходится выкручиваться для возможности хоть с незначительными ограничениями, но всё таки пользоваться имеющимися в распоряжении устройствами.
И если бы Хуавей не внедрил у себя на сервере политику принудительных обновлений телефонов, при этом в старых прошивках попросту в меню исчезал установленный ранее запрет обновлений вместе со строкой, где устанавливался. Я бы возможно до сих пор пользовался прошивками прописанными в телефонах с завода и не знал о проблеме с количеством контактов. Не знаю какой вы используете телефон, что похоже он работает с Медианав как мои до глобальной смены политики обновлений в Хуавей и изменения протокола обмена в их менеджере контактов. Который похоже на сегодня идентичен по протоколу для всех современных прошивок Хуавей и Хонор. В моем случае нет никакой зависимости ограничений от наполненности информации в контактах, от формата записи номеров, исключительно от их (контактов) общего количества в определенных источниках. И в моей книге в её максимальной наполненности 1100+ контактов. Недавно в салоне проводил эксперимент по связи своего телефона с Линуксовым MN3 (MNЕ2), правда с короткой книгой контактов, но ограничений по количеству номеров на контакт я не заметил. Штук шесть он подхватывал, причем по нескольку одного типа.
Про СИМки написал не потому, что пользуюсь ими для хранений информации. НО операторы туда изначально прописывают пару десятков своих служебных номеров всяких сервисов и услуг. И даже если вы ими не пользуетесь и фильтром они заблокированы к показу вам на самом телефоне, то в магнитолу они передаются всё равно плюс к номерам из книги контактов из обеих СИМ-карт, если стоят две. И собственно писал, что это в итоге влияет на количество доступных контактов из книги телефона.
Из имеющихся в книге номеров в доступ на магнитоле попадает максимум ТРИ на каждый контакт. По определенному "закону". MN1 обозначает типы номеров пиктограммами. Пока не знаю как на этом форуме вставлять изображения. Попытаюсь обозначить их словами, а также зависимость типов и приоритет назначений. В моем случае категории присвоенные номерам в телефоне ассоциируются с тремя позициями в магнитоле по такой системе:
1. "Человечек" = Дом., Дом.факс, Другой, Пейджер, Основной
2. "Здание" = Рабочий, Раб.факс
3. "Мобильник" = Моб.
Старшинство приоритета слева направо. Соответственно номер типа Другой попадет в магнитолу под первую пиктограмму только при отсутствии домашних номеров. Номера типа Основной передаются только если для контакта добавлен какой-нибудь пользовательский самоназначенный тип, иначе все номера типа Основной в магнитолу не передаются. А вот тот вновь появившийся тип номеров будет для этого контакта игнорироваться. Если в наборе у контакта есть по нескольку номеров одного типа, то для каждого случая в соответствующее место будет загружен только последний по порядку заполнения в контакте из каждого типа.
Возможно эта информация поможет Marchelo более свободно пользоваться своей книгой контактов. А то судя по его постам он в поисках выхода "ужался" до нельзя. По идее его Хонор должен работать аналогично моему телефону.
Никаких закономерностей для появления глюка со связью по форматам номеров не обнаружил. У меня в книге много контактов у которых более 3 номеров и даже в несколько раз. Номера с кодами разных стран, внутренние в большинстве своем прописаны в международном формате с "+" , но и обычных тоже хватает. Много коротких номеров всяких коммунальных служб. Никакие их взаимные комбинации не влияют на связь устройств, кроме количества контактов. Для разных версий менеджера контактов телефона при MN1 в качестве ответного устройства. Изначально никаких ограничений я не испытывал от слова вообще, позже появилось ограничение в 1000, сейчас 500. Не думаю, что для прошивок писанных в международных версиях будет разница номеров Ленинградской области и остальных.
Кроме того во время всех моих мытарств столкнулся с тем, что СИМ-карты одного из операторов определенного времени выпуска при установке в телефоны также приводили к аналогичным последствия в отсутствии связи с магнитолой. Но это неудивительно, ведь контакты из них пытались передавать в магнитолу, а они видимо выдавала нечто непотребное. Причем это был систематический повторяемый глюк. После замены этих симок все вернулось на круги своя.
Я в принципе догадался почему у меня с первого раза не установилась 7.0.5MD. Если поставлю и что-нибудь поменяется в протоколах обмена с телефоном обязательно поведаю результат.
Последний раз редактировалось Dimmy; 31.10.2020 в 23:37.
31.10.2020, 23:34
#910
Два телефона, Самсунги, один 17 года, на Андроид 8.0, другой 19 года, на Андроид 9.0 (один мой, другой жены).
МедиаНав 1 (первая генерация).
Ограничений по количеству контактов нет, соединяются без проблем.
Да - пиктограммы и приоритет правильно обозначил.
Больше 3 номеров контакта не отражается.
Если надо звонить по другому номеру контакта - лезу в телефон и набираю на нём, но разговариваю нормально, через магнитолу, правда этот номер отражается как неизвестный, только цифрами.
То что у тебя номера записаны и через +7, и через 8 - это плохо, у меня из-за этого не определялись имена контактов.
Через 8-ку стараюсь не звонить, а если нужен такой номер, то просто набираю с телефона, в записной книжке таких номеров нет.
На СИМках тоже есть служебные Мегафоновские номера, других нет. Об этом я не подумал. Но они не мешают.
Ты наверное прав - очень много зависит от модели телефона.
У меня пока проблем нет - ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Да, забыл сказать - разделяю номера как:
- мобильный
- рабочий
- домашний
- другое
- разное
Разделяю контакты по группам:
- работа
- коллеги
- семья
- дом
- друзья
- разное
- мусор
Может быть записано на контакт несколько мобильных или рабочих номеров. Могу назначить один из них приоритетным по умолчанию.
В этом случае остальные номера не отражаются и чтобы позвонить по ним придётся набирать с телефона
01.11.2020, 00:53
#911
Желаю, чтобы и не довелось столкнуться. И потом дополнительно изобретать как из этого выкручиваться.
Видимо не заметил, я из Харькова. У нас немного иной формат номеров +380(код страны) 67(код оператора или города) ххх хххх(7-х номер), либо внутри страны 0 67 ххх хххх. Есть еще специфические и заказные типа 0 800 ххх ххх или 0 900, но у них шестизначные номера и набираются только начиная с 0. В международке не работают. Кроме этого встречаются трех, четырехзначные коротышки типа пожарных и коммунальщиков, служебных номеров операторов. Но ни с одним из вариантов в плане передачи всех видов номеров, включая любые иностранные, и любой поддержки и идентификации в MN1 в своей связке устройств не обнаруживал. Работает нормально в любых комбинациях. В магнитолу передаются с соблюдением лишь приведенного выше закона. Одновременно один из трех может быть с + и кодом любой страны (одно, двух или трехсимвольным), второй с 0, третий 1533 или 466. Любой из вариантов нормально ассоциируется с именами контактов в моём MN1. Естественно любой не попавший в магнитолу по какой либо причине номер может быть набран с телефона и принят любой не ассоциированный с именем в MN звонок. Просто будет показан только номер.
Номером по-умолчанию считается первый записанный в контакте или назначенный принудительно, но это относится только к телефону.
До поры до времени я о них тоже и не думал. Потом заставили их заметить. :-)
01.11.2020, 23:15
#912
Мои два тоже семейное достояние. Но при последней замене стали покупать не просто похожие одного производите, а вообще одинаковые. Внутрисемейная унификация имеет положительные факторы.
Сейчас стоит последний вариант прошивки под Андроид 8.0, а телефонная обновлялка каждый день бывает и по несколько раз в день мозг выносит предложением обновиться до 9.0. Но мы упорно отказываемся. Не знаю, чего там еще вылезет по связи с MN1. А назад оно откатывается тоже с лишним геморром, как и MN. Хотя в нём эта заглушка примитивно сделана.
Кстати затык по связи с магнитолой организуют такт же дублированные контакты в телефоне.
Вопрос, камеру себе не прикручивали случайно? Если да, с Менаврусом или так?
02.11.2020, 11:13
#913
Сообщение от Dimmy
Камера заднего вида?
Да, есть.
Сама камера стоит штатно в плафоне освещения номера, шла с салонным зеркалом заднего вида. Но этот вариант мне жутко не нравился (когда сдаёшь назад лишаешься обзора через полное зеркало, часть занимает камера).
Где то в 2015 году подключил камеру к МедиаНаву, Менаврус стоял уже, тогда без него было никак.
Потом, со временем, выяснилось, что камеру можно было подключить и без Менавруса, но переделывать ничего не стал.
Если магнитола начнет глючить, то просто поменяю её на более совершенную.
А пока работает - пусть работает.
02.11.2020, 13:22
#914
Спасибо.
На этом авто с момента начала его эксплуатации пользуюсь только задним парктроником и панорамной накладкой на зеркало (после того как начал ей пользоваться еще на Ладе, без неё ощущаю себя "слепым"), парктроник у меня выводит информацию на круглый БК С-590 от Мультитроник, установленный в один из дифлекторов. И выглядит как штатное оборудование. Прекрасно работает и скоростной (успевает видеть даже проезжающие мимо авто) и антипоткат есть. Да и сам Мультитроник вещь полезная. Менаврус во времена его появления не ставил, все его добавки меня не интересуют. Навител мне не нравиться, еще с эпохи внешних навигаторов. Для России его карты возможно и хороши, но остальные страны не очень. Сейчас с 2015 года в основном пользуюсь OsmAnd с телефона на штативе или штатным обновленным/исправленным IGO с последним вариантом карт. OsmAnd из всех ощупанных навигаторов имеет самые подробные карты, в т.ч. и морские, горные, с обработкой высот, в Харькове детализация вплоть на натоптанных тропинок внутри микрорайонов и многим странам Европы где бывал проверил тоже, уже имеет возможность офф-лайн прокладывать маршруты общественного транспорта, пока на стадии отработки но тем не менее. Менаврус не впечатляет т.к. "кино" я не смотрю, мне без разницы какие "картинки" при загрузке и в любом другом месте показывает MN1 и т.д. Достаточно недавно решился на то, чтобы при помощи французских наработок "исправить" штатную навигацию, понравилось. Позже и камеру на Али заказал. Хотел некоторые аспекты уточнить, но я её просто активировал в Micom и т.п. И вы в этом с Менаврусом мне вряд ли подскажите.
Заодно пытаюсь по возможности "вылечить" и старую заморочку с количеством контактов.
Последний раз редактировалось Dimmy; 02.11.2020 в 13:40.
06.11.2020, 18:40
#915
Сегодня сам решил свою проблему с количеством контактов в телефоне для нормальной работы с Медианав первой генерации. Установил версию 7.0.5MD. Ограничение осталось, но его размер в 952(3) записи (но уже с макс. по 5 номеров на контакт) меня вполне устраивает. При этом система не "захлебывается" лишними записями в телефоне. Она их просто недогружает выше оглашенного количества. (позже по возможности попытаюсь понять почему такое "кривое" и переменное число) И устройства нормально коммуницируют между собой.
После того как удалось пообщаться с автором версии 7.0.5MD на небезызвестном сайте https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=43649.0 и выяснить, что она из себя представляет практически полную копию оболочки от MN2 7.0.5 только с откорректированными драйверами под старое "железо" MN1. А по опыту зная, что в MN2 заморочка по блютуз-связи снивелирована, уже не на всякий случай установил 705MD. Устанавливается поверх/вместо 4.0.6(7) или 4.1.0. Кроме того вместе с изменением дизайна появились остальные "пасочки" из Evolution раздельная предустановка уровней громкости для источников, выключение камеры из меню, AHA и т.д.. Единственное из условно неприятного, если блютуз на телефоне включается после стартового периода автоподключения магнитолы после включения впоследствии автоматом не коннектятся, как это было раньше. Нужно вручную активировать подключение между устройствами на телефоне или медианав. Но это ерунда.
Возможно кому-нибудь из владельцев MN1 пригодится информация.
Последний раз редактировалось Dimmy; 06.11.2020 в 21:12.
06.11.2020, 19:13
#916
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Dimmy
Я думал это фича Медианава.
06.11.2020, 19:19
#917
Dimmy, блюпуп не вырубаю вообще на трубке, и проблем ноль! Единственное если дома с автозапуска зимой, то да приходится конектить с медианав
06.11.2020, 19:37
#918
Сообщение от Scorp 3
При необходимости отойти от уже подключенной к телефону машины дальше радиуса действия блютуз с последующим возвращением, придется такую "чудо-фичу" каждый раз вручную "доворачивать" и не забывать об этом. У многих правда это бывает не так часто. Ну и при экспериментах для обновления данных в контактах ручной переконнект.
Но хорошо это или плохо зависит от стороны рассмотрения, потребностей и выработанных привычек.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Сообщение от Альфред555
Выше я уже написал в какой ситуации постоянно включенный блюпуп не поможет. Возобновлять связь придется вручную. И собственно именно вот это меня не совсем устраивает. В MN1 такого не было. При попадании в зону действия последнего спаренного с MN включенного устройства, оно автоматом подключалось вне зависимости от фазы/режима работы MN. И количества подобных манипуляций за сессию работы MN. А вот автозапуск двигателя в MN1 в принципе не предусмотрен.
НО в любом случае положительных моментов больше. И MN больше не впадает в "кому" по связи с телефоном. И остальные реакции прогнозируемы. Единственное, теперь придется помнить про отсутствие автоматического реконнекта.
Последний раз редактировалось Dimmy; 06.11.2020 в 23:28.
07.11.2020, 14:36
#919
Сегодня убедился, что это всё таки временный баг, нежели ФИЧА.
В салоне попробовал соединить свой телефон в состоянии вчерашних опытов после установки 7.0.5MD с MN3 на Linux. В телефоне было 1200+ контактов. MN3(MNE2) загрузил ровно 1000 контактов, предупредил, что превышающие лимит попросту загружены не будут. Нормальная работа во всем диапазоне выполняемых функций. С таким же максимальным количеством номеров 5 на контакт (Домашний, Рабочий, Мобильный, Другой, Основной). При этом автоматический реконнект после восстановления связи с телефоном присутствовал! Как и в "родных" прошивках для первого Медианава. Чего нет в 7.0.5 и судя по комментариям и в других версия Evolution.
В связи с этим просьба: у кого установлена последняя прошивка для первого Evolution на WinCE это вроде 9.1.3, подскажите пожалуйста работает ли на ней функция автоматических повторных подключений телефонов?
Если установлены другие версии начинающиеся на 8 или 9 интересно, как у них дело с автореконнектом?
07.11.2020, 15:26
#920
Dimmy, у меня стоит эво проша последняя, реконекта нет, может в телефоне что то нужно включить чет не задумывался. Тоже задолбало постоянно тыкать кнопки для конекта после потери блюпупа
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
