Старый 10.07.2020, 15:40   #18701
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Agally Посмотреть сообщение
Рестайл. Сначала горела спираль, потом двигатель. Датчик один (перед турбиной).
В обчем будем менять.
Не подскажете, Питерские! Где можно поменять?
"Алекс авто" например они партнеры....
Старый 10.07.2020, 19:42   #18702
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Косвенно - он показывает падение температуры ОЖ при открытии термостата.
Теоретически, а реально на графике даже записанном не понятно!
Старый 11.07.2020, 18:48   #18703
n_dum
Аватар для n_dum
Дизель греется почему-то стоя на месте. После полей решил глянуть на температуру, .............
Есть сетки в бампере, но отверстия в них большие. Сетки не забиты.
Масло залил вчера свежее Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30. Куплено было по акции за пол цены.
Воздушный фильтр обязательно посмотри !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! после полей пухом, семенами забивается ! И салонный заодно.
Старый 12.07.2020, 02:25   #18704
Был(а): 10 мая 2025 15:39
У меня "онлайн" отлично видно. Плавный набор температуры, потом на 86-87 град резкий сброс на 81-83град. На графике вообще четко видно было бы
Старый 15.07.2020, 16:56   #18705
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
https://youtu.be/3k4fV70QBYs
Про сажевый фильтр.
Старый 15.07.2020, 17:21   #18706
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Про чип тюнинг. На примере Кашкай, в Европе они шли с K9K
Старый 23.07.2020, 14:23   #18707
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
На заметку.
Зимой поменял антифриз и термостат - все отлично. Летом сейчас заметил, по жаре, что хоть мотор прогрет в норме 80-82, но из под пробки расширительного - микро-потеки антифриза... заказал новую пробку - потеки пропали. в общем 7 лет - пора и пробку менять, видно пружина ослабла.
Старый 23.07.2020, 14:40   #18708
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Дастер шьётся без лазанья паяльником в мозги.
Старый 25.07.2020, 22:26   #18709
Staz
Аватар для Staz
Онлайн: Staz вне форума
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
..вопрос , локера в базе только спереди вроде, на зад какие лучше поставить? Интересуюсь так как слышал на саморезы в металл вкручивать не хорошо,, может есть нюансы какие, разные места крепления, что нужно учесть?
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
Старый 26.07.2020, 12:15   #18710
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
там пластиковые вставки. ставь и не парься.
Старый 26.07.2020, 17:35   #18711
Mihail_1986
Аватар для Mihail_1986
Онлайн: Mihail_1986 вне форума
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Staz, Поставил в итоге вот эти:
NLL4141004 TOTEM Подкрылок правый
NLL4141003 TOTEM Подкрылок левый
Встали без проблем, по месту ничего допиливать не пришлось. На "все про все" ушло минут 40 со снятием колес.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Старый 26.07.2020, 18:39   #18712
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Mihail_1986 Посмотреть сообщение
Чтобы было совсем комильфо, поверх локера нужно приклеить полосу из шумоизоляционного материала.
Старый 28.07.2020, 17:30   #18713
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Стал замечать странный звук двигателя при езде с открытыми окнами около заборов и отбойников, когда сбрасываешь ногу с педали газа и происходит торможение двигателем. Какой-то звук похожий на стук вкладыша либо на неотрегулированные клапана. Звук слышно ниже 2000-2500 об/мин. Проверьте кто-нибудь у себя. Может так и должно быть... Пробег у меня 7300 км.
Старый 28.07.2020, 21:51   #18714
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 на форуме
Забей,такие же звуки слышны на любом двигателе и бензиновом тоже,когда проезжаешь по подобным местам...
Старый 28.07.2020, 23:40   #18715
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А если на 50-60ти воткнуть 5ю и немного газануть то будет еще страшнее,поэтому 5 как правило врубаю на 70ти -80ти ,но без отбойника и при 50 ти как бы не слышно
Это трансмиссию слышно на повышенных передачах 5-6я при оборотах двигателя менее 2000-2200.Я об этом уже писал для преверженцев кто утверждает что на 6й с 70ти -80 дизель прет без проблем и ущерба! стараюсь на об менее 2000 не давать кроме низших 1-3я на этих можно и на хх ехать без насилия.
Старый 29.07.2020, 12:27   #18716
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
под горку можно ))) а вообще думаю после 120 тыщ надо клапана регулировать, не вечные же там пятаки, да и под частичной нагрузкой слышно их становиться, едешь как на бензинке со звенящими пальцами хорошо что быстро уходит если на педальку придавить
Старый 29.07.2020, 20:23   #18717
Сергей Захаров
клапана у нас не регулируются! т.н. селекционная сборка меняются вместе с головой.
у меня на 6-й стрелка вверх уже после 60-ти горит(при полной загрузке к 70 загорается)
Старый 29.07.2020, 20:28   #18718
hesburger
У меня робот 6-ю втыкает уже на 60-сти(в режиме ECO) и на 70-сти в обычном режиме
Старый 29.07.2020, 20:34   #18719
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от Сергей Захаров
Что за бред?
Старый 29.07.2020, 20:36   #18720
hesburger
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Что за бред?
По факту, ещё ни разу не встречал того, кто бы этим заморочился на К9К😉
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 1 , гостей: 433)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
