27.07.2020, 08:09
Нужна помощь электронщиков
Помогите сделать схему электронного устройства.
Условия работы такие:
При подачи на вход 1 +12В и отсутствии на входе 2 +12В, на выходе 3 должно быть +12В
При появлении на входе 2 +12В, на выходе 3 должно пропадать +12В.
И после снятия на входе 2 +12В на выходе 3 через 1 секунду должно появляться +12В
27.07.2020, 11:25
Re: Нужна помощь электронщиков
Пока вижу такой вариант
27.07.2020, 15:10
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Ну а чем не вариант, чем проще, тем надежнее. Нужное время подберете емкостью
27.07.2020, 16:56
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Подойдёт обычное 5-ти контактное реле
Вход 1 - контакт 30
Выход 3 - контакт 87А
Вход 2 - контакт 85
Масса - контакт 86
28.07.2020, 08:12
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Автомобильное плохо, там токи большие, в т.ч. и катушки = большая емкость и необходимость токоограничивающего резистора.
По условию ток нагрузки 0,5 а. Можно слаботочное поставить Выбирайте с большим сопротивлением обмотки.
Дешевое: TE Connectivity 3-1393789-7 (V23079A2003B301), Реле 12VDC 2пер. 2А/250V.
Нагрузка до 6А: Finder 34.51.7.012.0010.
28.07.2020, 09:00
quq, у меня есть вот такие
по экспериментирую с ними
29.07.2020, 11:43
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Вариант
29.07.2020, 14:35
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от Виктор64
Вариант
Логично, но не практично. Деталей больше. Типы и номиналы не указаны.
В данном случае Вариант от zhiv проще надежнее , Любое авто реле и любой практически диод, допускает 10-20кратные перегрузки
(и ошибка-конденсатор не на месте)
P.S. zhiv, извиняюсь. Про конденсатор я ошибся. Невнимательно прочитал начальные условия про задержку 1сек
(после выключения на вх. 2)
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 30.07.2020 в 07:52.
29.07.2020, 14:48
Сообщение от d-r Gashe
Поэтому и ключи не стал считать.
29.07.2020, 18:35
d-r Gashe, а что не так с конденсатором?
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
подключен параллельно обмотке реле.
30.07.2020, 07:57
Сообщение от zhiv
Извини, у тебя все правильно. Я в начальных условиях про задержку 1сек невнимательно прочитал
30.07.2020, 08:41
С емкостью конденсатора немного переборщил
А так всё тип-топ, логика работы правильная.
30.07.2020, 09:02
Готовые к установке изделия
30.07.2020, 16:05
Я бы еще параллельно обмотке реле включил диод котодом к плюсу. Для гашения ЭДС самоиндукции. На всякий случай.
30.07.2020, 16:19
Теперь уже после того как сломается
31.07.2020, 09:01
#16
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Я где Вы это применяете?
31.07.2020, 09:02
#17
Сообщение от curbat
Совмещенный ДХО-поворот.
31.07.2020, 10:05
#18
То есть и проводку перекидываете со штатной поворотной лампы на второй контакт Вашей ДХО? А по току не ругается?
31.07.2020, 10:41
#19
Сообщение от curbat
Просто китайцы делают многое криво.
Мне пришли двухрежимные(двухцветные) лампы для дхо+поворот, у которых приоритет сделан не на сигнал поворота, а на ДХО.
Т.е. если подать одновременно +12 на дхо и поворот будет светить ДХО, а не поворот.
поэтому и пришлось браться за паяльник
31.07.2020, 13:08
#20
Понятно. Лошадь под хомут  )
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
