31.07.2020, 20:29
#281
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Автоматическое включение ближнего света
Нет. Это готовый вариант ДХО для ленивых. Корпус от стандартного автореле с кнопочкой програмирования.
4 коротких провода . Штатная проводка не нарушается.
1-й провод параллельно ближнему(по желанию дальнему)
2-й провод Параллельно габаритам
3-й провод +12 с АКК
4-й провод масса
Лампы ближнего(дальнего) плавно разжигаются до 20-90% яркости по желанию.
При вкл любого варианта штатного света ДХО отключаются как это и предписано. Поставил и забыл.
Сменил Сандерко на Дусю...
01.08.2020, 15:39
#282
Сообщение от d-r Gashe
4-й провод масса
А при постановке на ручник?
01.08.2020, 18:39
#283
Уточнение.
3-й провод не с акк. а с зажигания. Или с прикуривателя.
А зачем при стоянке на ручнике с работающим двиг. гасить ДХО. или ближний.?
01.08.2020, 20:01
#284
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 46 мин. 27 сек.
Был(а): 26 дек 2024 15:33
Автомобиль: Duster-1, 2.0, 4х4, МКПП-6
Чтобы не бесить окружающих, например, светя фарами в лицо водителя машины, припаркованной напротив, или в окно первого этажа.
02.08.2020, 09:36
#285
Сообщение от Pink_Floyd
Проблема сложная. К тому же надо учитывать пункт 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя.
И не надо оспаривать это положение.Еще более сложно найти такую ситуацию. Ну попробуем её решить.
Вариант 1
1. В ночное(темное) время суток достигнув конечной точки маршрута надо найти припаркованный автомобиль с находящмся там водителем.
2.Суметь припарковаться к нему НОС В НОС
3. Добиться того, чтобы фары ДХО светили в лицо вашему визави и.... заглушить двигатель.
Вариант 2
1. В ночное(темное) время суток достигнув конечной точки маршрута надо найти дом в котором окна 1-го этажа находятся
на высоте менее 1 метра над землей и не имеютжалюзи или плотнх штор.
2. Припарковаться так, чтобы свет от ДХО попадал в окна(сложно но можно)
3. Заглушить двигатель.
Вариант 3
Выполнить условия 1 и 2 любого из предыдущих вариантов ЦИТАТА: Чтобы не бесить окружающих водителей припаркованных ночью машин
Нажать кнопочку и погасить ДХО. (предполагается что водителей и жителей не будет "бесить" ночью тарахтение вашего авто)
В дополнение, можно включить музыку и насладиться любимой мелодией, например что-то из Pink  Floyd
03.08.2020, 08:32
#286
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Вариант 2
Лично я при въезде/выезде на придомовую стоянку включаю габариты, меньше засветка окон чем от ДХО.
PS Pink Floyd
03.08.2020, 08:43
#287
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Какие то нервные водители у вас. Вот сколько стоял напротив заведенных машин - ДХО никогда не мешали, а мешает в основном ближний. Это ж что за прожекторы должны стоять в ДХО, чтобы "бесили" водителей?
И действительно, вы "нос в нос" паркуетесь?
А на светофоре, когда секция красного долго горит или в горку, например, на ручник не ставишь?
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
03.08.2020, 17:41
#288
Сообщение от Mihail_1986
Так у некоторых вместо ДХО используется дальний (в режиме 30...50%)
03.08.2020, 19:52
#289
Бред какой-то.
Ночью езда с ближним обязательна. И все нормуль. Ослепших нет.
Днем, когда светло и даже солнце, ближний вполовину яркости кого-то уже слепит.
Снимитесь с ручника ребята. Не тормозите. А то засмеют.
03.08.2020, 20:01
#290
для гасе повторю:
03.08.2020, 20:41
#291
Мы обсуждали ближний.
Но я любознательный. И когда 9 лет ставил приблуду на Сандеро, то попробовал на стоянке и дальний 30%. Несколько соседей автомобилистов оценили и сказали что не слепит. Посмотрел сам. Даже без солнца нормально, но цвет стал почти желтый.
Поэтому остановился на 60% ближнего.
04.08.2020, 08:57
#292
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Ходовые огни для того и нужны чтобы привлечь внимание других участников движения, тем самым обозначить свой автомобиль. Поэтому чем меньше они бросаются а глаза, тем меньше от них толку. Днём ближний плохо видно, так как луч направлен вниз. Дальний светит прямо, поэтому днем его хорошо видно даже при 50%. 6 лет работает в таком режиме, никаких нареканий. Ручник поднимаешь - плавно гаснет, отпускаешь - плавно загораются.
04.08.2020, 09:26
#293
Сообщение от Сергей В.К.
По мнению гасе это совершенно неправильно.
04.08.2020, 09:43
#294
А на дороге ты ручником не пользуешься? На светофоре, когда долго стоишь или в горку? Получается, подъехал к светофору, поставил на ручник, погасли "дхо", зеленый загорелся - снял с ручника - включились "ДХО" и поехал. Смысл этой светомузыки? Если уж делать - так от зажигания как все штатные ДХО работают. Завел - загорели, заглушил - погасли.
04.08.2020, 10:17
#295
стояночным тормозом, пользуюсь только на стоянке
04.08.2020, 18:28
#296
Зачем на стоянке работающий двигатель? Тем более часто знак там такой стоит.
06.08.2020, 07:43
#297
По мнению гасе это(выключение ДХО ручником) совершенно неправильно.
Предполагаю, что это камешек в мой огород. Если так, то выдумывать за оппонента утверждение самому, а потом спорить с самим собой это твой способ вести полемику?
Вот мои слова:
"А зачем при стоянке на ручнике с работающим двиг. гасить ДХО. или ближний.(подразумеваю используемый как ДХО)?"
Тут нет совсем категоричного утверждения- "это совершенно неправильно".
Есть вопрос и нет понятного для меня ответа. Вот почему:
1.днем полугорящие огни(ДХО) не могут кого-то ослепить.
2.в сумерки или ночью работает штатное освещение
3. Основное: на стоянке я глушу двигатель(огни при этом гаснут), а уж только потом
использую ручник.
4.если в пробке на подъеме-уклоне буду вынужден поставить авто на ручник, то огни должны погаснуть?
Если нет что ответить по существу - помолчи.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 06.08.2020 в 09:49.
06.08.2020, 12:26
#298
да ещё, у меня ДХО не светятся пока двигатель не заведен.
а исходя из выше написанного, некоторые не знают и не пользуются дистанционным запуском двигателя. скажем для его прогрева зимой.
06.08.2020, 14:53
#299
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Заводское автоматическое включение фар на Дастере 2 кстати не совсем адекватное. Иной раз днём под мостами проезжаешь, так просто от тени мостов фары включаются(((
06.08.2020, 19:47
#300
Сообщение от hesburger
Излишне нежный датчик света стоит. А регулировки нет никакой?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
