Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 06.07.2015, 06:49   #1
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в 06:55.
Старый 12.08.2020, 09:47   #421
Vados72
Аватар для Vados72
Онлайн: Vados72 вне форума
Был(а): 29 окт 2020 23:07
По умолчанию Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
На рестайле ни кто не копал, как разделить? 19 года схем нет наверное
Я думаю если к электрикам заехать и поставить задачу они обязательно разберутся.
Старый 12.08.2020, 09:49   #422
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
А что, если поставить на дизель лобовое с подогревом и подключить как-нибудь кустарным способом сделав отдельную кнопку включения?
Старый 12.08.2020, 10:08   #423
Vados72
Аватар для Vados72
2 литра бензин 19го года! Кнопка подогрева лобового отдельно!
Есть фото лицевой стороны? Что-то не хочет этот номер пробиваться по запчастям
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Хочу на дизель и установить но через родную кнопку
Старый 12.08.2020, 11:16   #424
Сообщение от Vados72 Посмотреть сообщение
Какой фирмы стекло хочешь ставить? Самый дешевый вариант это КМК, но я бы этого производителя рассматривать не стал. Чуть дороже есть FYG 7276AGNH, оно идёт с завода (727122049R).
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.08.2020 в 11:59.
Старый 12.08.2020, 12:09   #425
Кнопка там стоит 253584888R
Но её нигде не купить.
Может проще взять кнопку ECO/ESP/отключения парктроника стереть с неё надпись?
Старый 12.08.2020, 12:17   #426
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 10 мая 2025 10:35
Фото вечером скину, клавиша прямоугольная, стоит вертикально справа от рукоятки ПП! На ней сверху индикатор включения снизу картинка, стекло лобовое с "кардиограммой"!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 12.08.2020 в 15:03.
Старый 12.08.2020, 19:51   #427
Евгений Кузнецов
Клавиша подогрева лобового!
Старый 12.08.2020, 21:24   #428
Vados72
Аватар для Vados72
Радость Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Осталось ее найти
Старый 12.08.2020, 21:54   #429
Евгений Кузнецов
По номеру вообще мало где бьётся, а где бьётся написано нет в продаже! И аналогов тоже не выдает!
Старый 12.08.2020, 22:25   #430
Vados72
Аватар для Vados72
Будем искать
Старый 12.08.2020, 22:33   #431
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
А, можно спросить о причине?
Старый 13.08.2020, 03:44   #432
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Управление программное с BCM: опрашивается кнопка включения подогрева, при нажатии кнопки ВСМ включает реле обогревов или выключает его (выключение так же возможно автоматически по таймеру BCM). 19-го года схем нет, но 99% что в программу BCM просто добавили опрос дополнительной кнопки. Так что если по фэншую - надо прошивку в BCM менять и проводку новой кнопки к BCM тащить. Если по христьянски, то просто управление реле обогрева Лобовика с BCM переключать на свою кнопку и для нее свой таймер так же делать, в общем тоже не просто.
Старый 13.08.2020, 04:00   #433
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Да, легких путей нет. Спасибо Assa.
Старый 13.08.2020, 06:28   #434
Евгений Кузнецов
Кстати если кто-то будет менять стекло, обратите внимание на область очистики дворниками и область обогрева! Реношники опять сэкономили! У меня левый дворник в конце взмаха вылетает за область обогрева! А правый вначале взмаха примерно 3см по ширине и 5 по высоте скребет по не растаявшему льду! Привет резинкам! Если греть дольше всеравно оттаивает только там где есть нити!
Старый 13.08.2020, 08:20   #435
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Низкое качество
Старый 13.08.2020, 18:22   #436
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
А на дизель ставил кто?
Старый 13.08.2020, 22:42   #437
Vados72
Аватар для Vados72
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Как только найду кнопку родную, буду ставить
Старый 14.08.2020, 07:32   #438
К чему такая принципиальность? Кнопку можно любую другую взять. А именно эту скорее всего не найдешь нигде. Её лишь недавно начали ставить на Рено. А Ниссан Террано до сих пор её нет.
Старый 14.08.2020, 09:57   #439
Neon24
Аватар для Neon24
Низкое качество
Поставил КМК 2,5 года назад. От камешков только еле заметные точки. Обогрев работает нормально. Доставка с завода до дома.
Старый 15.08.2020, 11:46   #440
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:26
Можно:
1. По рабоче-крестьянски: на цепи 123С, 123В подавать "-" через диоды, ну и BCM диодами отвязать. (контроль за просадкой напряжения в своей голове).
2. Не включать лобовое, а отключать зеркала и заднее (рвать цепь 15PM ("-"реле 235)) . Имхо так лучше, хоть и две кнопки (вкл.обогрев + выкл.зеркала.зада).
Все руки не доходят сделать.
тонированная полоса на лобовое стекло fomich19731 Аксессуары и допы 13 03.02.2015 05:41
Внимание! Лобовое стекло. ZEREG Кузов, экстерьер 110 06.06.2014 21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло Nachrad401 Аксессуары и допы 7 23.05.2014 22:36
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона? LORn БЕСЕДКА 19 24.12.2012 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
