Старый 07.09.2020, 17:30   #1
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
По умолчанию Пищалка.
Добрый день. За последний месяц пару раз раздавался писк, длительностью 2-3 секунды. Один раз при движении по трассе с включенной мультимедиа. Второй раз вчера маневрируя во дворе включил заднюю скорость и сразу включился писк. То есть включается какой то сигнализатор пищалка. Никаких ошибок не заметил. Может кто сталкивался с подобным явлением, и, что он означает?
Старый 07.09.2020, 18:56   #2
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Пищалка.
Пищалка задней передачи - м.б. парктроник, писк можно отключить емнип кнопкой на панели с букафкой "Р". На трассе хз, не помню, у нас есть сигнализатор езды с открытой дверью? Мош он. Типа концевичок глючит... Ещё езда с ручником пищит...
Ещё вариант - если установлена меточная противоугонка/иммо, то пищалкой говорит о низком заряде батареи в метке...
Старый 07.09.2020, 19:51   #3
Сергей В.К.
В том то и дело, что писк ни на один из перечисленных сигналов не похож. За 3 года все известные звуки разных датчиков дастера слышал не однократно. Этот звук совершенно новый. Сигнализация тоже отпадает, иная конструкция. Возможно звук исходил от мультимедиа, а может и нет. Но всё равно спасибо за участие.
Старый 07.09.2020, 19:53   #4
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Сергей В.К.
если старого образца из первых - то что-то подобное было, не припомню с чем связанное
Старый 07.09.2020, 21:49   #5
Сергей В.К.
Возможно. Тоже мысль была такая. Думаю проверить обновления, может поможет.
Старый 07.09.2020, 23:54   #6
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 20 июн 2025 05:57
Сергей В.К., батарейка брелка сигнализации?
Старый 08.09.2020, 02:11   #7
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Hudozhnik
MediaNav пищал на какие-то точки на карте, даже если навигация не была запущена. В настройках где-то отключалось.
Ещё может пищать, если с магнитолой по блютусу соединён телефон, у которого мало заряда осталось.
Некоторые ещё писали, что этим звуком может быть индикация севшей батарейки в ключе.
Старый 08.09.2020, 08:22   #8
Сергей В.К.
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Совсем другой сигнал, и она при открытии и закрытии сигнализирует, а здесь машина даже заведённая.
Старый 08.09.2020, 13:21   #9
Сергей В.К.
Сообщение от alexx_prg
А вот это вполне возможно. Спасибо!
Старый 09.09.2020, 00:43   #10
Дмитрий Сталь
Администратор
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Так о том и говорил.
Старый 09.09.2020, 19:33   #11
Сергей В.К.
Вы про брелок сигнализации говорили, а тут ещё батарейка в штатном ключе есть. Машине больше 3-х лет, и вполне возможно уже садится батарея. Но странно, что нет светового сигнализации.
Старый 10.09.2020, 00:09   #12
Дмитрий Сталь
Администратор
Сергей В.К., про сигнализацию Вы говорили, что на неё не грешите.
Я имел ввиду батарейку в ключе.
Не так написал. Не хотел вводить в заблуждение.
Старый 10.09.2020, 08:24   #13
Сергей В.К.
Понятно. Просто на брелке сигнализации меняю раз в 3 месяца, и там определённый звуковой сигнал с изображением батареи. А на ключе ни разу не менял, и не исключено, что пора.
Старый 10.09.2020, 14:18   #14
bubba
Аватар для bubba
5 лет и 84ккм - не пора.
На астре на второстепенном ключе, который у меня, 13 лет не менянная, такая же цр2032... То что я езжу на астре не часто да, но открываю-закрываю её иной раз чаще, чем жена ездит, там всякие сумки отнести/забрать и т.п...
ПС про писк на севшую в ключе батарейку - это вымысел... вынь ваще батарейку и прокатись, она нужна только для цз, и никакой радиосигнал без нажатия кнопок из него не выходит...
Старый 10.09.2020, 22:29   #15
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Доп иммобилайзер не установлен?
Старый 11.09.2020, 08:19   #16
Сергей В.К.
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 20.03.2021, 07:05   #17
сергей406
Аватар для сергей406
Онлайн: сергей406 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 20:26
Автомобиль: renault daster
здравствуйте форумчане.Маленькая заноза.Кто-нибудь залазил с паяльником в блок цбкс.Пищалка в нём слышна если стоишь в гараже. На трассе или в городе вкючишь поворотник и едешь дальше долго и прямо а поворотник моргает налево.позволит ли транзистор подключить доп. или вместо пищалку помощнее.
Старый 20.03.2021, 10:13   #18
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Рычаг переключения поворотов при возвращение руля в положение прямо ,должен выключаться . Может не стоит мудрить с пищалкой , а проверить работу рычажка .
Старый 28.04.2021, 16:50   #19
mcd61
Аватар для mcd61
Онлайн: mcd61 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 06:06
Автомобиль: Дастер рестайл
Приветствую форумчан.
Появилась проблемка перестал работать сигнал-звук ремня безопасности пассажира.Позвонил сервисникам обрисовал ситуацию,водительский звук-сигнал и значок ремня безопасности водителя работает, а пассажирское это не работает.Я спросил почему так работает ответили что разные Предохранители.В сервис книжке я увидел только один общий Предохранитель.Может я что то недопонял в рисунке блока Предохранителей или сервисный работник не правильно мне сказал, подскажите кто знает, неохота ехать в сервис из за этого.Да ,как может повлиять неработающий сигнал ремня безопасности пассажира на работу подушки безопасности пассажира?
И так совпало ,что ли, что перестало работать после прохождения ТО-0 !
Старый 28.04.2021, 21:39   #20
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от mcd61 Посмотреть сообщение
а у меня пассажирская тоже не работает , так она с самого начала не работала...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
