08.09.2020, 09:54
#441
Re: Строю модуль на прицеп
Сообщение от ktist 333
Гаишники документы не требуют?
при наличии документов на прицеп, саму будку можно декларировать как перевозимый груз наверно
08.09.2020, 10:01
#442
Был(а): 31 мая 2025 10:13
я под валдаем автобусу зеркало будкой оторвал гайцы оформили ему столкновение с транспортным средством следующим в составе автопоезда, а у меня даже не спросили из чего и как сделана... спросили только про оружие и наркотики. Даже свес мерить не стали, а когда возил лодку то иногда меряли... а тут ограничились визуальным осмотром.
инь янь хрень
08.09.2020, 10:29
#443
бак в задний свес по форме месторасположения свернул и спаял из оцинковки и оклеил эпоксидкой, внутри впаяна волногасящая перегородка. Горловина с алиэкспресс. Холодильник компрессорный дэу, 220в 63вт. работает от 200вт 18вольт солпанелей и акб 12в 75 Ач через инвертор синусоидальный с алиэкспресс с заявленной мошьностью на сайте 6000вт. На самом изделии про 6000вт ни слова но работает. Правда жрёт более 1,5А на режиме холостого хода. По этому была изменена схема включения - выход инвертора подключен к компрессору холодильника а выход термореле холодильника подключен вместо клавиши включения инвертора. Таким образом инвертор стал частью холодильника и запитать им другие потребители нельзя.
инь янь хрень
08.09.2020, 10:32
#444
вот
инь янь хрень
08.09.2020, 15:37
#445
в виду того что домик немного электрифицировался то переделал водоснабжение на электрические насосы. Слабенький центробежный насос стоит на выходе из бака и включается принудительно педалькой - его задача прокачать воздух если система завоздушилась и в принципе он работает на кран на кухне. Кран открыт педаль нажата - вода идёт. Кран закрыт или выключатель педали не замкнут - вода не идёт. Если при работающем малом насосе открыть кран на лейке душа то через какоето время и оттуда пойдёт и даже колонка включится хоть и не сразу но давление слабое и по этому на душ стоит второй насос - мембранный с датчиком давления. Этот давит до двух атмосфер и сам выключается но жужит громко и электричества жрёт дохрена плюс ещё немного травит через клапана и по этому при отсутствии расхода всё время автоматически включается и выключается. В общем второй тумблером включаем только когда кто то в душ идёт. Водоснабжение одноконтурное, хотел сначала сделать автоматический подогрев воды в баке но всё некогда. Однако поскольку лейка от душа дотягивается до горловины бака то по окончании заправки холодной водой вставляю лейку в бак включаю насос и через десять минут в баке уже сорок градусов - так и проблема конденсата на баке решается и из умывальника водичка уже тёпленькая бежит. А если надо помыть посуду с пристрастием то лейка душа дотягивается и до умывальника.
инь янь хрень
08.09.2020, 18:00
#446
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Сообщение от archibalddias
будешь копировать?
Увы пока нет базы и работа держит, а съемный модуль по ссылке мне кажется будет тяжелей вашего.
09.09.2020, 09:32
#447
если говорить про модуль Геннадия то мне тоже кажется что мой ощутимо легче и притом существенно больше. У Геннадия всётаки "капля" и она нужна ему такая для работы. Но ссылка не про модуль Геннадия, это он просто её так зафлудил. По ссылке вообще идёт обсуждение стоит ли строить самому из чего как и какой вид может быть у такого домика.
вот нашёл в телефоне фото победы над автобусом:
инь янь хрень
18.11.2020, 10:43
#448
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Одна из идей,б.у. турбина от самолета.Правда за бугром(
https://www.tourister.ru/users/ni-oc...zen.yandex.com
"Right here, right now"
Fatboy Slim
18.11.2020, 10:55
#449
Сообщение от Duk_NVRN
Не рациональное использование пространства, высокая себестоимость.
18.11.2020, 10:58
#450
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Зато оригинально и экстерьер на высоте.
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
18.11.2020, 11:01
#451
Сообщение от shinaniva
Мне тоже понравилось,эту гондолу от краски очистить и заполировать в зеркало,ваще круто было бы.
Fatboy Slim
11.08.2021, 10:54
#452
И снова всем привет кому интересно. Первого августа вдруг неожиданно выпал отпуск, быстренько доделал крышу тёще во Владимире, схватил жену (учительница - отпуск с начала июля по середину августа) а дочку не взял - выросла, работа, а отпуск ещё не заработала. Покидал всё что нужно и ненужно в будку и ломанулся в Карелию тупо на шару без маршрута на как повезёт. Вехи всё же были задуманы - в Медвежьегорске энтузиаст восстанавливает место съёмок культового фильма "Любовь и голуби" и вот супруга захотела посмотреть что у него получается. Ну ещё на Онеге в устье речки Тубы хотелось могилку одну проведать. В итоге будка пробежала 2800км, средний расход составил 13,5п 92го (всю дорогу дул встречный ветер) и только под Сортавалой ветер был попутный и расход на пол дня упал до 11,5л но потом быстро вернулся. В Сортавале нас застало печальное известие - умерла от ковида родственница и по семейным причинам из Сортавалы за один день пришлось срочно возвращаться во Владимир через Питер и Москву (вот тут то расход был максимальным и он то и закинул средний на 13,5).
У будки за время путешествия выявились следующие недостатки - немного погнулась задняя балка прицепа и из-за этой деформации отломился правый фонарь прицепа. Но остались дублирующие фонари на будке и сама будка вообще никак не пострадала. И второе - у холодильника стало хандрить термореле и он стал работать в режиме морозилки, а на этот режим энергии солнца стало не хватать и акб начал не успевать заряжаться. Что в свою очередь стало приводить к зависанию компрессора на старте и размораживанию. Решил проблему временно - поставил выключатель и стал регулировать процесс вручную. Неудобно конечно, ведь выключатель в прицепе, но вполне сработало что бы не остаться без охлаждённых продуктов и электричества. И третье, перебрал зимой китайский мембранный насос для душа (тёк наружу) и может из-за этого но скорее нет- давлением в душе сорвало душевой шланг с колонки, а когда он был надёжно примотан скотчем (посажен на фумленту) то оторвало штуцер тройника - переходник на бутылку кокаколы которая работала воздушным аккумулятором давления. Поскольку данное событие произошло в Ярославле то был тупо куплен в Леруа корпус фильтра для холодной воды за 500р и он был тупо установлен вверх ногами и без фильтрующего элемента в разрыв шланга подачи воды к колонке, ну и подсоединён наоборот в смысле -вход/выход. Получилось даже лучше чем с тройником и бутылкой - в колонку перестал попадать воздух от слова вообще и лейка перестала иногда плеваться. Ну только в Ярославле пришлось и заночевать что сначала не планировалось но в принципе не впервой - город местами тихий и ночёвка прошла на ура а ещё и вечерняя прогулка по городу прошла на пять баллов с плюсом, даже захотелось повторить. Следующая ночёвка была перед Пудожью на болоте, потом на берегу устья реки Тубы (южный берег), потом у драмтеатра в Петрозаводске (везде дикарями без подключений и приключений), а потом... ну потом собственно на трассе на площадках для отдыха по два-три часа как устану.
В общем ничего выдающегося, данный пост написан только для того чтобы подтвердить что проект вполне работоспособный хоть и не доделанный. Щас фотографий немного накидаю.
инь янь хрень
11.08.2021, 11:02
#453
собственно на фото Медвежегорск место где шли съёмки культового боевика про любовь с голубями. вот справа от будки был многоквартирный деревянный дом возле которого Меньшов объявлял фигуры а перед будкой была танцплощадка. Так же на фото есть восстановленный Лёнькин мопед.
На третьем фото промежуточная стоянка на трассе, под будкой за колесом можно заметить канистру для сбора "серой" воды, чтоб значит вермишель и очистки не растекались предательски по асфальту.
инь янь хрень
11.08.2021, 11:13
#454
вид на Онегу в районе устья реки Тубы и ночёвка в районе Пудожа
инь янь хрень
11.08.2021, 13:34
#455
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
archibalddias, раскрас еще поярче и поконтрастнее бы))
11.08.2021, 14:03
#456
некогда
инь янь хрень
14.02.2023, 19:03
#457
Доброго всем времени суток, давно не заходил в тему. Ну зашёл в общем только чтоб сказать что проект (ну как минимум мой) - жив здоров и работает. Вот этим летом ездили на Соловецкие острова.
вот здесь кратенькое описание поездки https://www.drive2.ru/b/631094386649730653/
а здесь как водится более подробное с графиком движения и тд, с поста №299 начинается повествование, и фоток тут больше, на драйве количество фоток в одной статье ограниченно. Впрочем фотография не мой конёк https://forum.avtotravel.com/message...ry/?PAGEN_1=15
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 14.02.2023 в 23:15.
15.08.2024, 17:37
#458
Сообщение от Hudozhnik
Привет, дожди были, по этому что успел то успел
инь янь хрень
15.08.2024, 17:38
#459
Дверь дастеру я то же покрасил но уже в конце отпуска
инь янь хрень
15.08.2024, 17:45
#460
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:15
archibalddias,
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
