Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 31.08.2020, 15:05   #1841
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Плохо Re: Фаркоп
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Я заказал светодиодные на али.
Не хочу лишних проводов и гемора, спросил мнение.
Если свой прицеп то светодиоды в фонари, я беру в прокате поэтому заморочился с блоком согласования.
Старый 10.09.2020, 08:20   #1842
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
По умолчанию Re: Фаркоп
Открыл фару, там обычные лампы, кроме габарита, но с алика пришли на прицеп светодиодные фонари, массу возьму с кузова, остальное без блока подключу, но явно можно и так ставить если не автодом.
Старый 10.09.2020, 10:21   #1843
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Никогда не бери массу с кузова!!!!! Только 2х проводная схема минус отдельным проводом,1Не надежно.2 Сгниет кузов раньше времени ИМХО.патроны в лампочках и контакты розеток смазать литолом-бкдет счастье без гемора! загоняя в воду питание отсоединяй ,иначе гальваническая корозия контактов.Светодиодные вскрыть и все на герметик.недавно купил -нихрена не герметичные правда не с али а на рынке по 500 руб за фонарь
Старый 10.09.2020, 11:48   #1844
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от kval300
А понятно открыта причина гниения кузова . Надо минус от АКБ с кузова срочно скинуть и с мотора видимо тож износ идёт из за этого и топливо тратится . Минус на фонари задние идёт с кузова как бы и болтик там вроде есть свой . Даже на стартер идёт через корпус ДВС ,а не отдельным проводом.
В остальном типа литола в контакты это обязательное дело . Включатель на розетку фик знает , если тока все время "плавать" то да ,гальваника сожрет его проводку.
Последний раз редактировалось илдар73; 10.09.2020 в 14:35.
Старый 10.09.2020, 17:07   #1845
Захарыч
Аватар для Захарыч
Фонари с алика не разборные, склеены.
Все остальное смазал.
Старый 10.09.2020, 17:10   #1846
kval300
Аватар для kval300
склеены.
Внимательно посмотри могут быть тупо на защелках,хотя на первый взгляд вроде не разборные.
Старый 03.11.2020, 07:50   #1847
Stepan NSK
Аватар для Stepan NSK
Онлайн: Stepan NSK вне форума
Был(а): 05 ноя 2020 12:34
Приветствую !
Подскажите пожалуйста если кто знает, какой из двух фаркопов предпочтительней от РТ Group или Bizon? Дело в том что по дизайну больше всего нравится исполнение под американский квадрат. Где-то на форуме читал что из квадратных зачетный РТ Group. Разница в стоимости 700 рублей.
https://www.mnogofarkopov.ru/89-duster
Название: Снимок 2222222222.JPG
ID:	130634   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stepan NSK; 03.11.2020 в 08:03.
Старый 17.12.2020, 17:03   #1848
Vladimir G
Аватар для Vladimir G
Онлайн: Vladimir G вне форума
Был(а): 11 Янв 2025 22:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci 4х4 - Драйв+(выпуск декабрь 20г.)
Тоже интересно!
Старый 24.12.2020, 14:02   #1849
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Вот нашёл своё одобрение...фаркопа нету.....http://webportalsrv.gost.ru/portal/o...F?OpenDocument
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Вот ещё была проблема с фаркопом...https://a.d-cd.net/3f9550es-1920.jpg
Подскажи как искал?
Старый 24.12.2020, 15:22   #1850
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Если внимательно почитать документ, все таки получается что необязательно фаркоп должен быть вписан в ОТТС. Главное что бы конкретный фаркоп был сертифицирован для установки на Рено Дастер.
Я все бумажки которые с фаркопом шли кинул в бардачок, если вдруг господа идпс заинтересуются, покажу
Старый 24.12.2020, 19:14   #1851
Aries
Аватар для Aries
Онлайн: Aries вне форума
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Интересная мысль про массу...это из той же оперы, что и "музыкальные" провода на акустику? в чем физика процесса гниения кузова при подключении массы к кузову?
Старый 03.03.2021, 12:24   #1852
Cottager
Аватар для Cottager
Онлайн: Cottager вне форума
Был(а): 09 авг 2021 16:56
Всем привет.
Приобрёл долгожданный Дастер, встал вопрос - какой поставить фаркоп, чтобы возить всякий скарб на дачу и обратно. Желательно со съёмным шаром.
Обращаюсь к опытным людям - какой фаркоп лучше поставить на Дастер 1 поколения рестайлинг? Думаю о таком варианте.
Последний раз редактировалось Cottager; 09.08.2021 в 16:56.
Старый 03.03.2021, 12:27   #1853
kval300
Аватар для kval300
Нормальный фаркоп главное что бы ничего не подрезать,у меня примерно такой,только блок согласования не забудь.
Старый 03.03.2021, 12:31   #1854
Cottager
Аватар для Cottager
Спасибо большое.
Тогда будем брать.
Старый 03.03.2021, 12:33   #1855
Пилот08
Аватар для Пилот08
Онлайн: Пилот08 вне форума
Был(а): 03 ноя 2023 22:07
Автомобиль: Renault Duster дизель
Сообщение от Cottager Посмотреть сообщение
Всем привет.
Себе поставил под квадрат от ПТ ГРУПП.Это практичнее,можно под велосипеды и т.д..
Старый 03.03.2021, 13:31   #1856
Карпыч 81
Аватар для Карпыч 81
Онлайн: Карпыч 81 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 11:46
Автомобиль: рено дастер 2,0 esp 4*4
У меня стоит фаркоп трейлер жалоб никаких единственное его минус он ржавеет а так всё подходит без подрезок.
Старый 04.03.2021, 09:08   #1857
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Да что вы все упираетесь в это "главное, чтобы не подрезать". Наоборот, фаркоп, который требует подрезки бампера, лучше. Ибо стоит выше, соответственно, меньше будет уменьшать угол съезда.
Старый 04.03.2021, 09:18   #1858
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 15:06
Или диодные лампы в прицеп.
Старый 04.03.2021, 09:58   #1859
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от a-s-m-1
Именно нормальная фирменная вещь должна вставатьпо месту как родная ИМХО,у меня именно так+под бампером образовался своего рода кингурин Правда я не знаю что у меня за фаркоп вроде Тольятинский покупал еще в 16 году.Фотки выкладывал,установился как родной за пол часа даже глушитель не нужно было с подвесов отстегивать.Ничего у меня не ципляет по буеракам все нормально!Как у всех.
Старый 04.03.2021, 12:58   #1860
Vladimir G
Я потратил уйму времени на подбор фаркопа. И в конце концов выбрал для своего Дастера фаркоп польского производителя ( фаркоп "Imiola" ). И именно потому, что конфигурация фаркопа такая, что он максимально близко прижат к верху. Немного вырезается нижняя часть бампера и таким образом максимально сохраняется одно из важнейших свойств Дастера - это отличнейшие показатели угла съезда. Сам шар и его шейка торчит не сильно и тоже как бы, не сильно уменьшает этот угол, причём, при необходимости, его можно снять открутив два болта.
Рекомендую посмотреть вот этот видеоролик - там прекрасно показаны фаркопы различных производителей и именно про монтаже всех их на автомобиле Рено Дастер. https://www.youtube.com/watch?v=7_ubdSSNmUg&t=2959s
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
