16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
14.09.2020, 20:22
#15041
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Завьял
Можно ли будет прокинуть проводку между ПТФ (штатную), не снимая бампер?
По бокам к самим фарам подлезть можно, а вот по центру протянуть нормально не получится.
Впрочем, не понимаю, в чём проблема, бампер при отсутствии кастомных защит снимается на раз-два.
14.09.2020, 20:59
#15042
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Так в том-то и дело, что защита установлена. Сегодня, когда масло менял, снял ее. Потому и спросил, чтобы лишних телодвижений не делать. Там кронштейн для крепления защиты установлен, может как-то над ним протяну. Времянку-контрольку кину, чтобы потом при помощи ее жгут протянуть. Короче завтра ясно будет.
14.09.2020, 21:18
#15043
Сообщение от Завьял
Советую не заниматься ерундой и делать сразу нормально.
15.09.2020, 04:02
#15044
Уважаемый, а где же Вы увидели, что я ерундой занимаюсь? Я машины только сам всегда обслуживаю, и если бы занимался "ерундой", как Вы выражаетесь,то вряд ли моя предыдущая машинка прослужила мне 26 лет. Да и сейчас мне ее не стыдно ее эксплуатировать. Ни по внешнему виду, ни по ходовке, ни по двигуну. Меня с детства приучили делать все на совесть. Да и учителя хорошие были.
Ну вот, поставил сигналы через реле родное волговское, трехконтактное. Новенькое лежало в запасниках с прошлого века. Заработали без всяких проблем, только надо потом тон подрегулировать. Бампер снял быстро, без проблем. Заодно продул радиатор, бампер отмыл, сетку поставил. ПТФ по месту пришпандорил, так что только проводку кинуть осталось. Смешное у штатных крепление на двух саморезах, хлипенькое. Может стоит просверлить еще пару отверстий, да пару винтиков с потайной башкой градусов под 120 поставить, или чечевичные с широкой шляпой? Всё надежней получится.
Последний раз редактировалось Завьял; 15.09.2020 в 15:28.
15.09.2020, 19:35
#15045
Сообщение от Завьял
Там, где что-то протягивать времянкой собрались. Так тщательно подходя к модификации машины в одном месте, крайне странно делать как попало в соседнем.
Сообщение от Завьял
Штатные птф - невесомая пластиковая фигня, которая, наверное, и на клею бы удержалась, не то что на саморезах.
15.09.2020, 20:36
#15046
Вообще-то времянка - не провод, а некий отрезок простого пластикового шнура. При помощи такого же я регистратор подключал. Проложил шнур, как мне нужно было, а уж потом заправил провода в "конус" и по проторенной дорожке. В бампере так сделать не получится, ну или если колодку на жгуте для правой фары снять. Можно, конечно. Но быстрее бампер скинуть, потому как еще кое-что под решетку поставить надобно будет.
А "невесомую пластиковую фигню" я все одно укреплю. Ежели есть четыре уха, то и фиксироваться будут все. Кроме того отрегулировать сами фары можно будет просто подложив шайбы нужного размера. А в крепеже у меня недостатка нет. На любой вкус и даже цвет. Например все винты и гайки крепления защиты заменил на кадмированные.
15.09.2020, 21:15
#15047
Сообщение от Завьял
Они отвёрткой регулируются через отверстия в бампере.
16.09.2020, 05:19
#15048
Ну да, но только в одной плоскости - вверх, вниз. Уж сколько раз встречал на дороге любителей светить на встречку. Приятного мало.
16.09.2020, 17:29
#15049
Сообщение от Завьял
Положение в горизонтальной плоскости задаётся геометрией бампера, и, учитывая, что пучок достаточно широкий, отдельно это регулировать не требуется.
16.09.2020, 17:45
#15050
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
alexx_prg, разве уже не понятно, что этот человек всё сам знает, что-то ему подсказывать - только время терять и нервы
16.09.2020, 18:30
#15051
Так а что, народ нервничает? Напрасно. Больше вопросов не будет.
23.09.2020, 07:43
#15052
Время онлайн: 3 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 14 окт 2020 05:55
Автомобиль: Duster 2013
Всем привет! Пробег за 100к, 2013 год. Печка отказывается работать в первых трех положениях из 4. Звук в печке, как будто листочек бьется о вентилятор(слабо так слышно на первом и втором положении). Не горят лампочки подсветки печки... про лампочки вроде понятно. С печкой не знаю что делать... помогите советом. Спасибо!
23.09.2020, 08:08
#15053
Сообщение от РинаДастер
как это слышно на первых двух положениях, они же не работают??
А так, нужно менять термопредохранитель на резисторе отопителя(можно купить в радиодеталях и перепаять). И снимать сам вентилятор отопителя - смотреть на чистоту и легкость вращения(если плохо вращается, то опять сгорит)
23.09.2020, 08:11
#15054
Сообщение от -=Df=-
Спасибо. Первые три даже, печка работала, после перестала в первых трех работать.
24.09.2020, 09:16
#15055
Уважаемый народ, подскажите пожалуйста - какие молдинги на двери сейчас предпочтительнее выбрать? Поиском нашел только три вида - от "Русской артели", PT GROUP и Пластик74 (какие-то с внутренними усилителями). С удовольствием бы взял типа резины-полиуретана, кои на предыдущих авто стояли, но увы и ах... Ничего подобного не встретил.
24.09.2020, 21:26
#15056
Время онлайн: 31 мин. 50 сек.
Был(а): 24 сен 2020 21:40
Автомобиль: Рено Дастер1,6
Шум ГрМ,после проверки бризнули селиконом,шум пропадает,но не на довго,говорять сто нада менять шестерни розпредвалов,ГрМ и ролики оригінал менял.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Рено Дастер1,6 бензин.
25.09.2020, 00:00
#15057
Если ремень подвывает ,то это говорит о том что он перетянут, возможно нужно просто сделать правельное натяжение,шестерня изнашивается коленвала когда пробег за 200тыс,но это черевато изменением шага и подрезанием ремня преводящим к разрыву со всеми вытекающими..... как правило шестерня стоит 20-30 баксов,шестерни распредвала как правило не изнашиваются так как зубьев больше а скорость вращения меньше в 2 раза!
25.09.2020, 15:08
#15058
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 52 сек.
Был(а): 18 апр 2022 18:09
Завьял, На предыдущей машине и на Дастере приклеил резиновые молдинги дверей от Гранты,цена на рынке на Петухова 700 рублей,размеры подошли,логотип стирается легко,ширина см 3.Свои функции выполняет.
25.09.2020, 15:09
#15059
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Завьял
У этих ребят смотрел?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=%EA%E0%F0%F2
25.09.2020, 15:21
#15060
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Все просмотрел, какие попадались. Но эти уж совсем широченные, на любителя. Присматриваюсь к PT GROUP все-таки. По внешнему виду больше понравились, а принцип установки у всех один практически. Вот только думаю в нижней части каждого молдинга по 1-2 сантиметра скотча удалить. Ежели вода вдруг попадет, чтобы хоть стечь смогла. Просто сообразил, когда накладку на задний бампер ставил. Но умная мысля пришла опосля. Так что там, на накладке бампера, придется как-то два-три кусочка скотча по паре сантиметров удалить. Сейчас вот соображаю - как?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
