30.09.2020, 14:52
#461
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 57 мин. 47 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
чтобы потом механизм подвода колодок отверткой не портить.
его не надо ковырять когда барабан снимаешь, надо отжимать планку, которая на ручник идет
30.09.2020, 20:29
#462
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 5 мин. 44 сек.
Re: Задние тормоза.
Всмысле, которую тросик тянет? Собственно, ослабив тросики ручника?
Везде пишут, что чтобы свести колодки, нужно храповик отверткой крутить(и можно зубья обломать), что вроде как логично.
30.09.2020, 21:28
#463
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
я на 20-й странице видео выкладывал, там хорошо рассказывают
01.10.2020, 08:08
#464
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
Нужно тормоз нажатым держать, тогда колесико легко крутиться будет
01.10.2020, 12:12
#465
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
Зубья там обломать никак не получится, только защелка храповика может слететь,если сильно упираться.Это такая маленькая пружинка поз 3,которая упирается в зубцы.Если она сместиться-то обязательно нужно потом поправить,иначе автоматическая регулировка колодок работать не будет.
02.10.2020, 15:24
#466
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Re: Задние тормоза.
РД 2,0 4х4 2012. Задние колодки Renault 440607493R и Renault 440605238R.
Какие из ни оригинал?
02.10.2020, 19:47
#467
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 45 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от А.Д.
Оба номера оригинал, как и аналог Bosch 0 986 487 774-будет тоже оригиналом.
31.10.2020, 18:38
#468
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:22
Re: Задние тормоза.
Всем вечер добрый, сегодня заменил колодки поставил Nibk FN0673, тормозят нормально. Крепление речника как и на оригинале. Пробег на колодках 75 тысяч.
31.10.2020, 23:28
#469
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Задние тормоза.
Сообщение от SEREЙ
А задние колодки можно за 75 тыс износить? Или по другой причине меняли.
01.11.2020, 00:27
#470
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Olejek
На первом фото видно износ, зиму ещё проходили бы, передние летом менял вот решил и задние поменять.
28.12.2020, 15:15
#471
Время онлайн: 14 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 18 мая 2022 14:16
Re: Задние тормоза.
Товарищи дастерововды, планирую менять задние колодки. При нажатии на тормоз идёт скрип со стороны заднего правого колеса. Машине 6 лет, пробег 60тысяч, 4*4. Прочитал тут тему, понял что колодки для 4*2 и 4*4 отличаются. 0986487774 Бош подойдут для 4*4? Или посоветуйте аналоги.
А по-хорошему закрепить бы в первом сообщении список с номерами деталей...
28.12.2020, 15:23
#472
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Задние тормоза.
Сообщение от STENDEK
Рановато, на таком пробеге задние колодки только притерлись.
28.12.2020, 15:26
#473
Re: Задние тормоза.
А что бы увидеть состояние - надо разбирать колесо и всё остальное? Просто поеду в на праздники масло менять, заодно и глянули бы состояние и причину скрипа...
28.12.2020, 15:29
#474
Re: Задние тормоза.
Для оценки состояния колодок нужно снять барабан, на таком пробеге он должен сняться достаточно легко.
28.12.2020, 16:07
#475
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Задние тормоза.
Сообщение от SEREЙ
Там еще больше половины. Они всего 5 мм накладки. Можно до 1 мм точить. А там минимум еще 3 мм.
28.12.2020, 18:31
#476
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Задние тормоза.
Как то рановато ...
Моей 8 лет, пробег 150ооо км. , езжу каждый день минимум по 50 км. в основном город и колодки ещё родные стоят ! Хотел менять этим летом, но залез глянуть , а там ещё катать и катать ) Каждый год проверяю и обслуживаю задние тормоза, так что они в рабочем состоянии, не заклинили ! Не забываю пользоваться ручником . Вот профилактику делал 10ооо км назад : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=433
28.12.2020, 20:46
#477
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: Задние тормоза.
Я на 80тыс попросил проверить тормоза , в итоге на обоих колесах феродо отлетели от колодок , сколько так ездил не знаю , заменили на бош.
28.12.2020, 21:17
#478
Re: Задние тормоза.
Я первые колодки поменял в 180 тыс.
28.12.2020, 21:53
#479
Re: Задние тормоза.
Сообщение от иван3
Иван, фото колодок с отлетевшими накладками не сохранились? Один из форумчан тоже предположил что кусок накладки на одной из колодок отвалился, но как оказалось что этого куска и не должно было быть.
29.12.2020, 01:18
#480
Время онлайн: 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
Re: Задние тормоза.
Всем наше с кисточкой. Случилась неприятность. Оставил в гараже Дастер на недели полторы. На ручнике. Трогаюсь, толчок, шуршание в правом барабане. Проехал 15 км, шуршание появляется на скорости от 60 км/ч. Пробег 7000. Официал открещиваются. Говорят не гарантийный случай. Самому лезть, или официалов за хобот брать?
Глаза боятся, а руки...- крюки.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
