Старый 02.10.2020, 20:29   #141
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Температура двигателя
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Привет камрады . Вылезла такая бяка : ежели едешь на высоких оборотах и по трассе- все нормально , но если тянешься по лесу лугу садоводству - после остановки движка через несколько секунд включается вентилятор и молотит минут 10 . Ну это я один раз решил дождаться останова , а так опять заводишь с пол-минуты гоняешь на хх глушишь и все норм . Задолбался честно говоря ... Подъезжаешь глушишь только вылез отошел - а этот гаденышь начинает молотить ... Хош не хош залазь заводи глуши . Может у кого была такая фишка , и как разрулили ? Да , это только летом , когда тепло , зимой все норм .
Так это нормальный режим, у всех так, не переживай, да и смысла заводить двигатель не вижу.
Старый 02.10.2020, 20:46   #142
Онлайн: Sane на форуме
Я просто на лето снимаю родной уплотнитель, ставлю кусок старого, чтобы решетки с места не слетели и всё. И включение вентилятора на протяжении многих лет, у меня отсутствует.
Название: DSCN4505 - копия.jpg
Старый 02.10.2020, 21:31   #143
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
У всех так. Фича, не баг...
Старый 02.10.2020, 22:13   #144
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Это выбег вентилятора снимает остаточную теплоту с двигателя. Норма. Ничего страшного. Вот у меня что-то 6 долек в пробках выскакивает. Радиатор мытый и ож свежая. Кондей включаешь , естественно, держит 4 дольки.
Старый 02.10.2020, 23:01   #145
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
После остановки ДВС мозг двигателя следит за температурой. Если та не растет, то он сбрасывает питание с себя и с системы впрыска. Если температура растет, то он следит за ней до 9 минут. Если температура добралась до 100гр, то включается пропеллер и молотит, пока температура не упадет до 90 гр. Только после этого мозг вырубает вентилятор и идет спать.
Все.
Старый 03.10.2020, 08:36   #146
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Это когда электропомпа , и после остановки двигателя она гоняет ОЖ и по блоку двигателя. А в древнем 2.0 или 1.6 всё же лучше это делать на работающем двигателе, для выравнивания температуры во всем контуре, а так только в радиаторе - блок так и останется перегретый.... Если не так поправьте....
Старый 03.10.2020, 09:32   #147
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Сообщение от Kladovchik.2011
Конвекция, за счет разности температур довольно хорошо перемещает ОЖ и без помпы.
Старый 03.10.2020, 09:58   #148
Morze701
Аватар для Morze701
Термосифонная циркуляция. Самый простой вариант системы охлаждения ДВС.
Старый 03.10.2020, 11:51   #149
Слесарь NV
Аватар для Слесарь NV
Онлайн: Слесарь NV вне форума
Автомобиль: 2,0 4х4
Помнится, в Жигулях и Москвичах датчик температуры стоял на блоке двигателя. Бывало после трассы примешь на обочину, заглушишь сразу двигатель. А через полминуты-минуту включаешь зажигание и ...стрелка температуры уже несколько правее, чем когда заглушил двигатель. Ну да, конвекция и термосифонная циркуляция есть. Только не сразу, медленно. А пока в блоке температура выше, чем в радиаторе.
Старый 03.10.2020, 12:10   #150
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Слесарь NV
Так в этом и есть смысл включения вентилятора - остудить радиатор))) Образовавшийся перепад температур заставляет ОЖ медленно, но двигаться, уменьшая вероятность локального перегрева в ДВС.
Старый 03.10.2020, 12:21   #151
postpank
Аватар для postpank
На этом принципе построен выбег насоса отопительного котла.
Старый 03.10.2020, 18:40   #152
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Спасибо за науку , пущай молотит ежели необходимо ... Хотя на первом дастере такой проблемы не было , вот я и забеспокоился , может датчик был настроен на более высокую темп . Ну да и пес с ним . зима скоро Всем привет и спасибо !
Старый 03.10.2020, 19:32   #153
.. Хотя на первом дастере такой проблемы не было !
У меня первый Дастер, очень редко, но наблюдал работу вентилятора после остановки двигателя.
Старый 03.10.2020, 21:09   #154
postpank
Аватар для postpank
У меня первый даст. Именно так и молотит.
Старый 04.10.2020, 08:48   #155
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Если летом по проселке почти всегда Карлсон включается , но если паралельно с кондеем то после глушения двигателя Карлсон молчит. Можно кондей включить в конце поездки или перед остановкой и 1-я скорость Карлсона охладит радиатор и ОЖ все равно. А так скрины с Торка по температуре график и картинка(езда по проселке , график заскринил перед глушением мотора, поэтому плато) . На трассе стабильно 84 градуса при езде по городу и проселке практически до 100 градусов поднимается , а дальше меняется от работы Карлсона и термостата.
P.S. график ,когда завел авто при включении Карлсона 3-я картинка.
ID:	130088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130089   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось илдар73; 04.10.2020 в 09:03.
Старый 04.10.2020, 19:25   #156
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Может термостат подклиневает, не должно быть 6 кубиков.
Старый 04.10.2020, 20:25   #157
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
если К4М мотор.... это так датчик температуры3-х пиновый чудить начинает....
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
