Старый 01.10.2020, 13:06   #1621
Genius81
Аватар для Genius81
Онлайн: Genius81 вне форума
Был(а): 25 фев 2021 14:43
Автомобиль: Renault Duster, 2,0л., 2019г, 4WD, МКПП
Похоже на левак, на моей коробке наклейка был такой:
Вложение 130019
Слева на серой полоске видна видимо простейшая защита от подделок.
Выше писал, что посмотрев по ссылке статью с драйв2 - 100% левак.
Старый 01.10.2020, 13:25   #1622
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Genius81,
Так у вас бензинка, я про дизель.
Так может это нормальный или они у всех двигателей одинаковые?
Старый 02.10.2020, 17:40   #1623
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:45
На новых наклейках, есть полоска, на которой нанесён референс. Если её надорвать, то, увидим буквы-циферки, а что это, проверочный код, или что-то другое, пока не понятно.
ID:	130065   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2020 в 20:11.
Старый 02.10.2020, 19:42   #1624
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:47
Спасибо, проверил свой который брал на дизель со склада NAS, так и есть только код разный но вероятно так и должно быть.
Название: IMG_20201002_193509 — копия.jpg
Старый 03.10.2020, 01:42   #1625
Genius81
Аватар для Genius81
Всем привет, снял я этот контра факт и поставил Фильтрон 643/3
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:40 ----------
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Genius81,
Ну вроде в профиле у меня написано 2.0л. Не?
Старый 03.10.2020, 09:38   #1626
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Сообщение от Genius81 Посмотреть сообщение
А фильтры назад сдал?
Старый 03.10.2020, 10:25   #1627
Genius81
Аватар для Genius81
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Неее, покупал в другом городе, выкинул на помойку
Старый 03.10.2020, 19:17   #1628
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Несколько лет на F4R ставлю фильтры Purflux LS932 либо Fram PH5796, покупаю в автодоке с направления "дистрибьютор", смотрю какой из них дешевле на момент заказа, тот и беру. Никогда не было с ними проблем, а также не было ни малейшего подозрения на левак.
Про герметик (излишки) многие пишут. На памяти 1 был с незначительными излишками.
Вот сегодня забрал Fram, purflux предлагался дороже.
ID:	130075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130078   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2020, 01:13   #1629
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
Получается этот Фрамм тот же Пуфлюкс, тот же Рено, только черный? Производитель то один: "Согефи групп".
Старый 04.10.2020, 07:42   #1630
Genius81
Аватар для Genius81
Хай. Выше писал что по утрам был стучек при заводе двигла на пару секунд, после замены фильтра стука не наблюдаю
Старый 04.10.2020, 08:02   #1631
Fram PH5796-купил в первый раз, и сразу вызвал у меня отрицание. По кругу на дне имеется герметик, и теперь фильтр лежит у меня без движения.
ID:	130083   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2020, 10:44   #1632
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Да, всё верно. Разница только в цвете корпуса, характеристики идентичны.
Последний раз редактировалось Юрий Яр; 04.10.2020 в 11:02.
Старый 04.10.2020, 10:57   #1633
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Зря вы так с ним. Наличие клея-герметика не является дефектом или признаком подделки. Говорю же был 1 такой, вот только не помню точно fram или purflux, но вроде purflux. Потом после отработки ресурса фильтр был проверен, промыл очистителем карбюратора чтоб взглянуть что стало с этим герметиком, все на месте, не отошёл он. Клей-герметик же специальный устойчивый к воздействию нефтепродуктов. Если был бы неустойчивый к гсм, катушки фильтров бы по бороде шли массово.
В общем не нужно черного котэ искать в черной комнате, его там нет.
Кстати на упаковке fram у вас был стикер с указанием импортёра (дистрибьютора)?
На моём есть, на фото видно.
Старый 04.10.2020, 13:24   #1634
Речь не о подделке, там всё нормально-оригинал. А о малой отдельной частице герметика,(если она есть, то и возможно, где нибудь лежит внутри-висит соплёй, и ждёт своего часа.) чтобы потом в любой момент оторваться от поточного Р масла, и влететь в масляный канал. А 270руб. за этот фильтр не деньги, потом себе дороже выйдет, я купил на замену 77 00 274 177 за 260руб. все чисто-аккуратно, и я спокоен. Если вам нравится такие ставить, с внутренним избытком герметика, то и пожалуйста, нечего не имею против.
Старый 04.10.2020, 14:04   #1635
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Sane, по такой логике фильтр, не имеющий излишек по внутреннему диаметру катушки (а при визуальном рассмотрении фильтра мы видим только эту часть), с таким же успехом может иметь излишки или эту же слабодержащуюся "соплю" по внешнему диаметру катушки, а этот момент проверить - только фильтр курочить. Так что, чистота по внутреннему диаметру фильтрующей катушки ничего не говорит, от слова совсем. Как то так.
Старый 04.10.2020, 16:43   #1636
.CJ.
Аватар для .CJ.
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Реклама - двигатель торговли ктоб ещё заплатил)
919 и 913-й
Ваше фото неинформативно.
Старый 04.10.2020, 16:55   #1637
.CJ.
Аватар для .CJ.
Были в наличии два использованных масляных фильтра: LS919 и оригинальный 8200768913.
Стало интересно их сравнить.
Разрезаем и смотрим что внутри.
Фильтр LS919 больше на 10 мм. Высота фильтрующего элемента, 913-го, уложенного в обойму 26 мм, а LS919 - H=36мм.
Но после потрошения стало ооочень удивительно. Ширина фильтрующего элемента обоих фильтров одинакова! и равна, примерно, 52 мм.
А вся разница, оказывается в длине.
Длина фильтрующего элемента 913го = 1070 мм
Длина фильтрующего элемента 919го = 1470 мм
Разница примерно ~30%
ID:	130104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130116   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось .CJ.; 05.10.2020 в 19:33.
Старый 04.10.2020, 17:40   #1638
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
.CJ., вот читал сообщения что давление открытия клапана на LS919 1.5, а откуда информация? Не мог нагуглить, либо плохо гуглил. Оф.приложение purflux тоже умалчивает о давлении открытия клапана.
Ткните меня носом)) в источник информации, если не затруднит.
Старый 04.10.2020, 18:13   #1639
.CJ.
Аватар для .CJ.
Вот вроде: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment=1656375
Старый 04.10.2020, 18:59   #1640
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Да, странно, по той спецификации площадь фильтрующей бумаги должна быть 14дм.кв., а по факту 8-9.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
