Старый 09.10.2020, 08:02   #18921
mik1982
Аватар для mik1982
Онлайн: mik1982 вне форума
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
Всем привет!
Подскажите в Питере есть необходимость использовать антигель в меж сезонье?
Старый 09.10.2020, 08:11   #18922
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Промывал топливную систему при пробеге 25000 км у себя в гараже (я фотографии выкладывал) и особых изменений в работе двигателя не обнаружил.
Сейчас при пробеге 58000 км промыл топливную еще раз (Очиститель форсунок LAVR LN2002 1 литр цена 534 руб) и не узнал свой двигатель.
Стал тише работать, движок потянул, изменения явно налицо!
Похоже и правда отверстия форсунок открываются, поршневые кольца раскоксовываются, как и обещают.
Вывод: через 20-30 тысяч необходимо промывать наши движки, помогает!
После очистки, заменил моторное масло и фильтра двигателя.
Старый 09.10.2020, 08:12   #18923
mik1982
Аватар для mik1982
Так же какой сервис посоветуете, желательно с правом проводить гарантийное обслуживание.
и последний вопрос, обкатка дизеля 1500км согласно инструкции, полная обкатка через 6000 км.
Так вот как я понял нулевое ТО, проводят обычно после 1500км, скажите стоит это делать или нет?
и если стоит, то нужно менять фльтр топливный, или достаточно масло в движке?
Старый 09.10.2020, 08:18   #18924
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
mik1982, Только масло в двигателе, и маслянный фильр! И ТО - 0 должно быть бесплатно.
ДРАЙВ
Старый 09.10.2020, 08:21   #18925
mik1982
Аватар для mik1982
хочу залить в коробку и мосты сразу нормальное масло.
интересно дилер пойдет на это?
говорят просто завод не доливает масло.
Старый 09.10.2020, 08:36   #18926
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от mik1982
Я тупо на первом ТО попросил проверить уровни при мне - все были норм. Если болит ниже спины, то езжайте в сервис смотреть, но на гарантийной машине-то зачем?
Старый 09.10.2020, 08:45   #18927
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:17
Я то же начитавшись форумов, сам проверил уровень всех жидкостей в трансмиссии. Все было ОК. Менять пока не стал.
Старый 09.10.2020, 11:19   #18928
Альфред555
mik1982, в коробке проверять оязательно! У меня был не долив 500 гр
ДРАЙВ
Старый 09.10.2020, 12:30   #18929
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
В редукторе лучше заменить хотя бы на 40 - тёмное и со стружкой(
orenrait54 какова процедура промывки топливной? Сейчас 66, хочу на 70 совместить это дело с заменой масла и всех фильтров как обычно.
Старый 09.10.2020, 12:33   #18930
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от metr 63
Запланировал замену в угловом редукторе и муфте следующим летом, будет 25-30 т.км.
Старый 09.10.2020, 12:36   #18931
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от mik1982 Посмотреть сообщение
Я ТО 0 провел на 3 тыс. Замена масла и фильтра. Фильтр всегда меняется при замене масла. ТО не должно быть бесплатным. Оно может быть бесплатным. К примеру при покупке вручили в подарок сертификат (купон, талон..) на бесплатное ТО. И то - бесплатные только работы. Материалы за денюжку. Тоже просил проверить уровни - везде норм. Но по их словам. Сам не присутствовал. Нельзя было. Еще по их словам раньше недоливы встречались. Не очень редко. Сейчас почти нет.
Старый 09.10.2020, 14:02   #18932
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
metr 63,
Применение
Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20-30 тыс. км пробега. Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры.
НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!
Промывка осуществляется в 3 этапа:
Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.
Одна упаковка препарата LAVR LN2002 рассчитана на обработку двигателя объемом до 2500 см³.
Старый 09.10.2020, 15:18   #18933
metr 63
Аватар для metr 63
"Подключить промывочную станцию" - что она из себя представляет? Получается промывка только в условиях сервиса?
Старый 09.10.2020, 15:25   #18934
полторалитровая бутылка с трубкой - подключается вместо топливного бака - поищите на ютубе - полно роликов как выполнить промывку топливной.
Старый 09.10.2020, 15:42   #18935
Менял на 35, в угловом чистое было, после 60-70 можно поменять.
Старый 09.10.2020, 15:47   #18936
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
НИКОГДА от нечего делать не вскрывайте топливную систему-будете кусать локти!
Я замену фильтра и то стараюсь как можно дольше растянуть менял на 42 тыс .после распила оценил еще мог столько же пройти. При давлении под 2000атм любая попавшая пылинка превращается в булыган со всеми вытекающими! Работает не лезь!
Выехал на трассу дал джазу едет 160-170-все значит хорошо.лишнего не ест тоже нормально вот и вся проверка топливной!
Старый 09.10.2020, 15:50   #18937
White_Alex
Сообщение от kval300
Тоже загадка для меня, чего там мыть, если фильтр родной стоит и не льешь всякую фигню в бак. Ну а уж если таки кроишь, то промывка тут как мертвому припарки.
Старый 09.10.2020, 16:26   #18938
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от White_Alex
чего там мыть,
Что бы кое у кого был хлеб с маслом
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
С 1996 года тфу 3 раза ни одного клапана и распылителя не менял на всех своих диз авто! За что дизель и ЛЮБЛЮ-надежность!
Старый 09.10.2020, 17:20   #18939
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Поддерживаю! Работает - не лезь...!
Старый 09.10.2020, 17:43   #18940
metr 63
Аватар для metr 63
Всё понял, не полезу! 170 едет, жрёт 7 по городу - больше и не надо) Все эти улучшайзеры больше плацебо, самооправдание потраченным деньгам..
Здесь присутствуют: 350 (пользователей: 1 , гостей: 349)
водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
