30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
23.09.2020, 12:39
#1681
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
ответили как-то уклончиво:"Благодарим Вас за обращение!
Для данного автомобиля рекомендуется Tranself NFJ 75W-80.
Масла NFP и NFJ отличаются разными типами присадок, разными свойствами, соответственно льются в разные типы коробок. В конкретно ваш автомобиль рекомендуется Tranself NFJ 75W-80. Обратите внимание что интервал замены масла определяет производитель техники, а не производитель смазочного материала. Удачного дня!"
Если честно, я какой-то такой такой ответ и предвидел.
Ещё раз спросил конкретно, почему разные рекомендации Рено на официальных сайтах https://catalog.elf.com/en/products/...ELF-NFP-75W-80 и https://www.elf-lub.ru/katalog/avtom...elf-nfp-75w-80
23.09.2020, 12:45
#1682
Re: Масло в коробке
-=Df=-, залей Castrol Syntrans V FE 75W-80
у меня оно в коробке дастера уже семь лет плещется.
и не каких нареканий.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
только именно 75W-80
23.09.2020, 13:28
#1683
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
И можно ли TRANSELF NFP 75W-80 лить в МКПП TL8?
- Нужно! ))
TLxx есть в допуске этого масла, для особо нагруженных коробок, у меня 1 л этого есть, залью позже, по пробегу, смешав с остатками Несте, на котором сейчас, хотя Несте полностью устраивает.
23.09.2020, 14:00
#1684
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 21 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 30 апр 2025 16:25
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Вот и лейте Tranself NFJ 75W-80 и не заморачивайтесь.
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
Кстати, никто не пробовал молибденовые присадки в эту коробку заливать?
23.09.2020, 14:05
#1685
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
нафига что литр кроилова так важен?ну и залей сколько положено одного бренда!я понимаю когда в поле и выбора нет и то как временная мера
23.09.2020, 14:07
#1686
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Масло в коробке
Даже выбором не маялся. Залил, что рекомендовано в коробку - Tranself NFJ 75W-80, а вот в раздатку и редуктор CASTROL Syntrax Universal Plus 75W90 GL-5, потому как TRANSELF SYN FE 75W-90 в городе так не нашел.
23.09.2020, 16:53
#1687
Re: Масло в коробке
Сообщение от kval300
Это не кроилово, а намеренное смешение масел для подгонки к вязкости 8,5/100с'.
На бренды я положил)))
Сомневаетесь в выборе, - лейте по мануалу)))
23.09.2020, 17:10
#1688
Re: Масло в коробке
Пришел ответ, тоже несколько странный:"Добрый день, Дмитрий. Благодарим за обращение! Данный продукт имеет некоторые отличие по своему составу. Действительно масло NFP можно заливать в коробки класса P, J , NDX, TL4. Но наиболее подходящим для данного применения будет Tranself NFJ 75W-80.
Удачного дня!"
Спросил ещё раз, это одинаковые продукты или разные. И если одинаковые, то почему в Европе рекомендуют для серий J, NDX, TL4, а они - нет.
Вообще, очень странная ситуация какая-то.
- Нужно! ))
я вот тоже думаю, что нужно. Позиция Тотала в России только мне очень не понятна.
23.09.2020, 18:36
#1689
Re: Масло в коробке
не хотят они конкретно отвечать...это очень очень странно...
Спросил:"Извините пожалуйста, но я не совсем Вас понял: " https://catalog.elf.com/en/products/...ELF-NFP-75W-80 " и " https://www.elf-lub.ru/katalog/avtom...elf-nfp-75w-80 " — это разные продукты? Если одинаковые, то почему в Европе рекомендуют применять масло Tranself NFP 75W-80 для коробок передач серий J , NDX, TL4, а Вы нет? С чем это связанно?"
Ответ: "Добрый день, Дмитрий. Благодарим Вас за обращение! Для вашего автомобиля в России рекомендуется использовать продукт TRANSELF NFJ 75W-80. Карту смазки с рекомендациями производителя во вложении письма. Удачного дня!"
23.09.2020, 23:24
#1690
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Масло в коробке
Сдаётся мне, что, при нонешних уровнях технологий, вам отвечает робот... а роботы от маркетологов... И ничего удивительного, что задавая технический вопрос, вы нихрена не понимаете в ответе от робота...
А так - я вообще не уверен, что масла "эльф" на нашем рынке и в гейропе - из одной бочки... потому и рекомендации "плавают"... Это так, размышления...
10.10.2020, 13:13
#1691
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Масло в коробке
Этим летом поменял родное масло в корабасе, на рекомендованное TRANSELF NFJ 75W-80. И сразу подметил, идёт плохое переключение передач-туговато, не как на стоковом масле, на родном масле переключение было мягкое, двумя пальцами. На первой неделе после замены масла, случилось то, что я не ожидал, после небольшой стоянки не смог включить вторую скорость, со стоянки откатился на задней скорости на проезжую часть, и не смог включить вторую-раскорячился по середине дороги, сразу включил первую и закончил маневр. Через какое-то время опять повторилось, после не большой стоянки опять не включается вторая передача, сцепление не пережимал, сразу включал первую и отъезжал. И вот опять, вчера повторилось, как и в первый раз, с большим усилием воткнул вторую и поехал. Ещё недавно подметил, что после ночной стоянки на улице-было прохладно (обычно машина ночует в гараже) и когда тронулся, то все передачи включались туже обычного, как будто оно подмерзло, было такое ощущение как на гипоидном масле поехал. Масло 2л. брал инетмагазине, и 1л.в рознице, на предмет подделки нечего криминального не обнаружил. Буду возвращать родное-стоковое масло обратно в КПП, благо его не утилизировал, стоит в канистре,менял его на 45тыс./км.
10.10.2020, 13:43
#1692
Re: Масло в коробке
Так, а родное какой марки-то? Ну, я понял бы шум в коробке, синхронизация не такая мягкая... Но чтобы не включалась скорость, вряд ли масло. Может чего не понимаю, но сколько на разных авто ездил, масло причиной плохой работы коробки не припомню.
10.10.2020, 14:04
#1693
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
Прописано-TRANSELF NFJ 75W-80.
Сообщение от Завьял
Заменю-залью обратно стоковое, тогда и посмотрю.
Сообщение от Завьял
Сразу, как только заменил масло, поехал и отметил, что передачи у меня включаются хуже, приходится несильно их довтыкать.
10.10.2020, 14:09
#1694
Re: Масло в коробке
...Заменю-залью обратно стоковое, тогда и посмотрю...
Потом хоть напишите, что получится. Я заливал при смене такое же. Никаких проблем. Брал в магазине в литровой фасовке. Наклейки голографические под крышками с петельками, удобно.
10.10.2020, 14:22
#1695
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
Ессесно, у меня тара-канистра была ещё старая, вот и думаю, а не палево случаем я залил.
10.10.2020, 15:02
#1696
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Масло в коробке
Sane, NFJ конечно бодренько подстывает при -25-30*С. Но не до такой же степени. Далеко не аутсайдер по температуре застывания.
10.10.2020, 15:43
#1697
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sane
Залей Castrol Syntrans V FE 75W-80
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Просто совет.
10.10.2020, 16:08
#1698
Re: Масло в коробке
На рассмотрении.  А пока старое масло залью, хочу понять, в чём проблема, ещё подметил, когда еду 2-3-2 передаче, иногда вместо второй включается 4я.
10.10.2020, 16:47
#1699
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sane
Ещё Neste ProGear 75w-80 211252 хвалят
Езжу сейчас на Neste ProGear 75w-80 211252 1л, вошло в коробас 2,2л.
Переключения по-мягче, в сравнении с Кастролом, похожи на Эльфовские.
Густеет на морозе под -30' больше чем Кастрол, но гораздо меньше чем штатный Эльф. Пока присматриваюсь, ещё лето погоняю, видно будет, возможно 1 л заменю Кастролом откачав, типа мих. будет.
Чтоб вязкость к 8,2 подогнать.
В остальных узлах трансмиссии Несте ПроАксле залито вместо Мотюля.
P.S. кастрол отменяется))
Разбавлю позже Элф НФП 1 л (есть допуск коробок TLx синька -51'с), пока на чистом Несте покатаюсь и летом.
Т.е мих 1л Эльф и 1,2л Несте. Хотел вчера это сделать, но по времени не стал.
Несте в коробке неплох, достаточно мягок, меньше шум накатом, четкие переключения, зимой в -30'c не мерз.
Может и не буду в ближайшее время миксовать.
Морозил Эльф НФП -30'с тоже жидкое.
10.10.2020, 16:53
#1700
Re: Масло в коробке
Ага, тоже видел, отложил в гараж-избранное.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
