Старый 14.10.2020, 13:29   #1
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
По умолчанию Течь масла между КПП и раздаткой
Дастер выпуска март 2020г. При пробеге 9т.км. обнаружена течь трансмиссионного масла. Поехал к дилеру, предложили замыть и дальше ездить и смотреть. Я отказался и настоял на ремонте. Нужных деталей у них не было в наличии, через неделю поеду к ним на ремонт.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 14.10.2020, 13:32   #2
SergVin
Аватар для SergVin
По умолчанию Re: Течь масла между КПП и раздаткой
Фото
ID:	130372   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2020, 15:08   #3
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
Сообщение от SergVin Посмотреть сообщение
А какие нужные детали? Сальники?
Старый 14.10.2020, 19:17   #4
SergVin
Аватар для SergVin
Сальники и одноразовый крепеж
Старый 17.10.2020, 20:45   #5
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 17 июн 2025 05:33
Сообщение от SEFil
Опыт с дилером
Старый 18.10.2020, 15:59   #6
SergVin
Аватар для SergVin
Продолжение истории, сегодня приехал в 10 кдилеру, помыли авто, далее 2 часа к авто никто не подходит, пинаю мастера, ещё через час сняли раздатку, сальник на раздатку сочится. Выясняется, что не все запчасти заказали для ремонта, а именно не тот сальник заказали.... Сижу жду уже 6 часов пока сальник привезут
Старый 19.10.2020, 08:39   #7
SergVin
Аватар для SergVin
По итогу ремонт длился 9 часов. Не советую дилерский сервис Петровский Мытищи никому.
Старый 19.10.2020, 09:19   #8
quq
Аватар для quq
По итогу ремонт длился 9 часов. Так по нормочасам наверно столько должно быть, вот и тянут резину.
Старый 22.10.2020, 16:04   #9
SergVin
Аватар для SergVin
Нет, в заказ наряде написано 1.8 часа
Старый 22.10.2020, 19:35   #10
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Немного оффтоп....
Такая же история только Норд-Авто Тверь! Стоял криво руль, записался на сход развал, приехал был расстроен оказывается гарантия на сход развал 700км всего! И никого не волнует что машина едет прямо а руль стоит криво! Машина также простояла 2 часа просто так! Начал предъявлять претензии, пошли глупые отмазки о процессе регулировки! Вобщем тоже не рекомендую, а дилера меняю на другого! Сорри за оффтоп!
Старый 30.10.2020, 08:49   #11
SergVin
Аватар для SergVin
Не понял, что означает аббревиатура ОО и ДО в заказ наряде кто знает?
Старый 27.06.2024, 09:00   #12
Кирсан
Аватар для Кирсан
Онлайн: Кирсан вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 16:25
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой - течь на стыке раздатки и коробки. Я так понимаю, что нужно менять сразу оба сальника, со стороны кпп и со стороны раздатки? Эти сальники одинаковы? Номер 8200983398 ?
Старый 27.06.2024, 10:09   #13
Николай СПб
Аватар для Николай СПб
Онлайн: Николай СПб вне форума
Был(а): 11 апр 2025 16:28
Автомобиль: Рено Дастер 2 л. МКПП 2020 г.
Добрый день. Полтора года назад обнаружилась такая же течь. Авто было еще на гарантии. ОД менял три раза сальники – течь становилась все больше со второй замены по понятной теперь причине: ставили не оригинальные сальники. При этом подозревали не герметичность самого редуктора. После установки 8200983398 (такого как здесь описан https://www.drive2.ru/l/642078782689137805/) на другой СТО и в редуктор и в КПП, течь на стыке прекратилась. Но осталось незначительное подтекание на самом редукторе в месте соединении отливок (пара капель через 500-1000 км). Не герметичность корпуса редукторам подтверждают и на этой СТО. Планирую так и ездить, но может посоветуете что-то (может уплотнить снаружи чем-то?)
Течь масла из под болтов клапанной крышки Logist Двигатель - общее 260 31.08.2022 04:23
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Течь масла из-под болтов крышки головки цилиндров Andrew-vorobey Проблемы и поломки 55 27.10.2020 09:23
Зазор между бампером и фарой. briancev Кузов, экстерьер 18 03.05.2017 19:29
Зазор между крыльями и капотом Igorello Кузов, экстерьер 14 28.03.2017 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
