26.01.2020, 21:52
#1481
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:47
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Доброго времени суток!
Перестала работать мультимедиа Nav. Не включается совсем. Подсветка клавиш работает. Кто нибудь может подсказать в чем может быть проблема? Дастер 2016
27.01.2020, 21:28
#1482
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 04 фев 2024 20:22
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
Сообщение от Алексей57
прошей нормальной классной прошивкой,инструкции здесь https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?f=8&t=193
03.07.2020, 09:35
#1483
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 29 мин. 29 сек.
Был(а): 11 ноя 2023 15:01
Автомобиль: Renault Duster Dakar
Всем Добрый день
задолбала штатная навигация водит как Сусанин
хочу перепрошить МедиаНав вот такой прошей Модифицированная прошивка EvoTech
какие отзывы о ней
и второй вопрос не могу зарегистрироваться на сайте https://forum.medianav.ru/ucp.php?mode=register пишет не правильная почта (она у меня лет 5-6 работает нужен совет или помощь в скачивании последней версии прошивки)
03.07.2020, 18:53
#1484
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Прошился этой прошивкой, увы оценить не успел, машина уехала в ремонт, скачаю без проблем.
03.07.2020, 18:58
#1485
Сообщение от alex111alex
Всем Добрый день
какие отзывы о ней
в прошивке EvoTech навигация та же,что и в обычной
03.07.2020, 19:04
#1486
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 02 мая 2024 11:59
serega40,
Сообщение от serega40
Можно установить Navitel, 7Ways, OziExplorer
03.07.2020, 21:12
#1487
Сообщение от STMRS
serega40, Можно установить Navitel, 7Ways, OziExplorer
все это можно установить и на родную прошивку
03.07.2020, 21:51
#1488
serega40,
Похоже, что мы говорим о разных магнитолах.
На штатную магнитолу MEDIANAV(EVO) ничего не поставить без предварительного вмешательства (типа Menavrus, Menaco, EvoTech и тп).
Неужели я отстал от жизни?
04.07.2020, 08:35
#1489
типа Menavrus, Menaco, EvoTech все эти программы,как лаунчеры для смартфона,с ними удобнее,а система то остается прежняя wince.
19.08.2020, 12:07
#1490
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 25 мар 2021 06:42
Автомобиль: Reno Duster Dakar
Всем привет!
Установил карты август 2019 и после этого в озвучке навигации пропал русский язык.
Можно ли поменять озвучку в Медионав эво.
Остался казахский и еще от али бабы какой-то.
Может кто сталкивался с этим, помогите советом.
20.08.2020, 03:25
#1491
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Как обновлял-то? Если в ручную, то похоже что в каталоге CONTENT\PHONEME\ русские фонемы отсутствуют (файл вроде russia.ph), если скриптом, то возможно ошибка в нем (не все скопировал), а возможно что в твоих картах этой фонемы просто вообще нет.
20.08.2020, 05:56
#1492
Да обновил в ручную. В корневой папке есть украина и россия. Спасибо за наводку куда смотреть, попробую докопировать эти файлы. Позже отпишусь и скажу получилось или нет.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Заменил папку с фонмом (русский украинский) не помогло. может действительно там другие голоса записаны. Может альтернатива какая есть? Допустим голос Жириновского или Харламова?
26.08.2020, 21:04
#1493
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 32 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2024 22:20
от каптюровцев
Для этого нужен смартфон, подключенный через bluetooth или wi-fi к elm327.
Описание со страницы автора "Приложение позволяет передавать положение вашего смартфона на MediaNav с помощью адаптера ELM327".
Есть кнопка сброса значений датчиков телефона на "0". То есть как бы и где не лежал телефон, можно начать считать это положение за ноль.
"В приложении есть настройка, на какой CAN работать. Автомобиля или мультимедия - Если у вас есть MediaNav Evolution (с инфо 4 на 4), нормальный Elm327, bic опять же установлен (MN корректно отображает данные Eco, температуру, работает автозапуск), то вы можете сразу пользоваться программой, всё должно как-то работать
- Если у вас есть MediaNav, но по какой-то причине нет bic или есть его самодельный аналог, тогда вам может помочь настройка CAN. Вам нужно будет в приложении настроить CAN и elm327 подключить к CAN мультимедия.
Там ещё и машину выбирать можно ))) Картинку. Жаль, что только в самой программе."
ИМХО баловство, крен и на смарте видно. А еще лучше штурмана иметь.
04.09.2020, 04:35
#1494
Здравствуйте! Можно ли поменять озвучку навигации в Медионав эво?
После обновления пропала озвучка на русском языке.
Если можно заменить , то как это сделать?
26.09.2020, 12:11
#1495
Время онлайн: 2 ч. 35 мин.
Был(а): 26 сен 2020 23:45
Автомобиль: Рено дастер
Нужна помощь после обновления Media Nav!!!!
рено дастер 2013 года media nav после обновления не работает навигатор пишет что нет дорог и карты удалились.
Блютуз отключается через пару минут.
Обновление 4.0.6.
Последний раз редактировалось Арман80; 26.09.2020 в 23:45.
16.10.2020, 16:09
#1496
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 51 мин. 55 сек.
Был(а): 09 июн 2021 12:54
Автомобиль: duster adventure
Подскажите, может кто знает, есть ли возможность радиостанциям из списка присваивать свои наименования? Спасибо.
16.10.2020, 18:24
#1497
Сообщение от Kovn
не предусмотрено
27.10.2020, 22:39
#1498
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 03 мая 2024 19:46
Подскажите. МедиаНав 1, вывел провода от разъема aux припаявшись с обратной стороны этого разъема(магнитолу разбирал) слева от водителя (мне так надо), но возникла проблема - ложно срабатывает подключение этого самого aux хотя ничего не подключено, с нагревом магнитолы(примерно через 10-15 мин после включения) частота ложных срабатываний сильно возрастает. При этом в динамиках начинают раздаваться негромкие щелчки. Если подключить телефон к aux и переключить обратно на радио то ложных срабатываний не наблюдается, если переключить на aux но музыку на телефоне не включать щелчки слышны, а при включенной музыке - нет. Паялся к контактам left, right и ground, контакт detect проигнорировал. Как победить ложные подключения и щелчки? В чем может быть проблема?
28.10.2020, 03:05
#1499
Сообщение от A1ex
Проверить визуально и тестером на соседние контакты места паек на предмет замыкания, помыть (возможно токопроводящий припой). Щелкает даже при выключенном двигателе?
28.10.2020, 14:15
#1500
Сообщение от Assa
Да, при выключенном двигателе тоже щелкает. Визуально все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
