19.10.2019, 15:11
#41
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Автоодеяло
https://www.drive2.ru/l/459593112705051034/
Утеплитель STP , без всякого колхоза!
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
P.S. Выше в бортжурнале ruder66 , пример правильного обращение с автомобилем.
21.10.2019, 13:40
#42
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2025 11:27
Re: Автоодеяло
Сообщение от Ворчун
Автотепло на дастер №2 или лучше №8?
Я использую №4
22.10.2019, 22:25
#43
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Re: Автоодеяло
Сообщение от Kladovchik.2011
Под капотом смотрится красиво.
Вот меня вопрос мучает, масло внизу, в холодном картере, а одеяло сверху. Как же оно холодный пуск облегчает?
Получается, что одеяло нужно снизу стелить
22.10.2019, 22:30
#44
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Автоодеяло
Да не пуск облегчает,а чуток медленнее остывает. У меня вот поездки по городу и частые,остывает явно помедленней.
23.10.2019, 04:38
#45
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:49
Re: Автоодеяло
Писал уже... Зачем Вам эти белые автоодеяла? Заехал на рынок, купил натуральный войлок 7-10 мм толщиной, вырезал с запасом на усадку (все помнят, как валенки усаживаются). Но он не садится зараза, надо по кругу обрезать. Не протирается, стеклом в печку не сыпет, не проваливается в пустых местах в двигатель, не горит, тепло держит, тоньше одеяла, темного цвета, проверенно временем. Только натуральный, никакой синтетики! По плотности нечто среднее между фетром и тряпкой.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 23.10.2019 в 11:37.
23.10.2019, 06:05
#46
Re: Автоодеяло
Сообщение от Дустяр
Вроде взрослые люди, а элементарные вещи не понимаете! Это только для сохранения тепла!!! Особенно актуально при кратковременных поездках по городу: 15-20мин. едем - час-два стоим. При этом, разговор за дизель, бенз не интересно, обязательно нижняя затычка решетки радиатора. Двигатель постоянно работает прогретым! Эффект 100%. Лично для меня холодный запуск не проблема - гаражное хранение, автомобиль на улице больше 5-6 часов не бывает, даже после такого простоя двигатель не остывает. Свои проблемы, решайте по своему! Подкладывайте куда вам захочется.
---------- Добавлено в 06:05 ---------- Предыдущее написано было в 05:39 ----------
Затычка для нижней решетки радиатора обязательно с нулевой температуры для дизеля! Верхние не ставил, за ненадобностью, также сохраняет радиаторы в чистоте пол-года! Особенно это важно при слякоти, реагентах и тп..
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 23.10.2019 в 05:51.
16.10.2020, 21:27
#47
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Re: Автоодеяло
Не покупайте автоодеало с минватой, потом дышать стеклом будете, я думал почему то зимой кашлять начал, а оно протерлось и стекловата полезла в салон
17.10.2020, 05:19
#48
Re: Автоодеяло
Всегда говорил - лучшее автоодеяло это натуральная кошма 5-7 мм вырезанная по профилю + допуск на усадку.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=11
17.10.2020, 08:02
#49
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 47 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мая 2025 13:13
Re: Автоодеяло
Была акция в Ленте и купил автодело за 700 рублей, зная что оно рвется и перетирается о элементы моторного отсека подстелил в проблемных местах блестяшкой вниз изолон ( кажется так называется). Прошлый сезон автоодеяло выдержало не прохудилась. Тепло держит нормально. Прошлая зима не очень холодная была, но без него после даже часового простоя авто дольше прогревались , чтобы произошел переход на газ ( на авто установлено ГБО клапан запрограммирован на 40 градусов ОЖ)) с одеялом после таких небольших стоянок переход на газ практически сразу , заглушки радиатора не использовал.
17.10.2020, 15:09
#50
Re: Автоодеяло
Сообщение от shtorm
Третий год использую 057890100 СТАНДАРТПЛАСТ Шумоизоляция капота и утеплитель двигателя "HeatShield" 2в1 XL (1350х800)
2018 год
2019 год
2020 год
17.10.2020, 20:44
#51
Re: Автоодеяло
Отличная замена кашме или шинели и однозначно лучше автоодеяла со стекловатным наполнителем.
18.10.2020, 17:44
#52
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Re: Автоодеяло
Сообщение от shtorm
у меня оно и без протирания мерзко воняло, как двигатель прогреется. Теперь им при сварке что-нибудь защищаю, в принципе удобно, выкидывать жалко
18.10.2020, 18:58
#53
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Автоодеяло
XL (1350х800)
А почему этот размер? Вроде на Дастер L нужен. (1350х600) - ссылка в самом верхнем сообщении на странице
18.10.2020, 20:32
#54
Re: Автоодеяло
Сообщение от Borysych
Лишнее всегда можно подогнуть/обрезать,а вот если маловата кольчужка то деньги на ветер . Я тож постоянно забываю этот размер
18.10.2020, 20:35
#55
Re: Автоодеяло
Кто сказал что маловата? Ссылку наверху смотрели? Там на Дастер как раз L взяли. По фото смотрится гармонично.
18.10.2020, 20:43
#56
Re: Автоодеяло
А я и не писал ,что маловата ,просто к примеру я не помню точный размер и не всегда указано на коробке ,а если точно не уверен то лучше с запасом ...
18.10.2020, 20:51
#57
Re: Автоодеяло
Сообщение от илдар73
В том то и дело что на коробке L указано что подходит на Дастер. Список моделей приведен на упаковке. Я потому и спросил видели ли вы ссылку. Там есть фото упаковки.
18.10.2020, 20:56
#58
Re: Автоодеяло
Это понятно ,но я смотрю в интернет магазине и там тока размеры указаны на картинках  . Но я пока докатаю свое автоодеяло со стекловатой -мерзость еще та . руки после нее чешутся, поэтому тока в перчатках ее трогать ,но функцию свою выполняет отлично -мотор остывает значительно дольше .
Хорошая вещь и стоит не дорого, но нет размеров под конкретные авто
Кака но досталась недорого по акции функцию свою выполняет -выкидывать пока жалко ...
18.10.2020, 21:10
#59
Re: Автоодеяло
Это понятно, но если вы цитируете мое сообщение в своем ответе, то следовало бы вначале глянуть ссылку, мною указанную, а там есть эта картинка, и тогда весь этот бесполезный диалог вообще бы не состоялся
18.10.2020, 21:18
#60
Re: Автоодеяло
[QUOTE=Borysych;1119964, то следовало бы вначале глянуть ссылку, мною указанную:[/QUOTE]
Где ? ССЫЛКА ? картинку вижу размеров нет, размеры вижу картинок нет , сообщение вижу ссылки нет ! Или вы полагаете ,что всю тему буду штудировать в поисках ссылки ,которую вы когда то указали , лучше сразу в сообщении ее повторить и "разговора " бы такого не состоялось , удачи
P.S. А еще правильный артикул и цену StP (Standartplast) 058060200 цена 1 184 ₽ размер L (1350х600)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
