24.10.2020, 14:59
#1641
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масляный фильтр
Сегодня менял масло и разобрал FRAM PH9599. Резинка не потеряла эластичность. На против магнитов появились белесые следы, которые не стираются пальцем. Стружки нет. Что это - загадка. К фильтру замечаний нет. Это один из тройки самых больших по площади фильтрации по рекомендации zhiv, Брал в городе у оф дилера напрямую со склада.
24.10.2020, 17:29
#1642
Re: Масляный фильтр
Fram давно считаются одними из самых не плохих фильтров
24.10.2020, 19:35
#1643
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Масляный фильтр
Сейчас посмотрел такой в автодоке и экзисте. Применимости к рено не обнаружено.
24.10.2020, 22:40
#1644
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SHURBO
Там надо размеры смотреть. Резьба,диаметры наружные, внутренние.
Если заморачиваться не хочется, то всегда есть ориджиналь.
25.10.2020, 03:44
#1645
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SHURBO
Он в полтора раза больше, чем родной, поэтому и нет применимости. Давление обратного то же самое, площадь фильтрации и покачиваемость - больше.
27.11.2020, 20:01
#1646
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
 клапан обратный не держит и отличается от оригинала если смотреть в маленькие отверстия .
07.03.2021, 13:37
#1647
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Масляный фильтр
сегодня в автодоке забрал 927-й для своего дизелька. че то какой то он подозрительный, что скажете?
07.03.2021, 18:18
#1648
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Arbuzik
Надо в руках повертеть, но судя по обшарпаной матовой поверхности металла, кривым швам герметика, не очень качественной резьбе это оригинал.
09.03.2021, 16:12
#1649
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
что скажете?
Ещё, к выше сказанному, смотрим шрифт коробки заглавная буква 'D должна быть с кирпичиком, если там запятая, то точно внури будет подделка.
По шрифту даты корпуса норм, клей норм, не видно на фото ракурса с гофрой, а так оригинал.
10.03.2021, 07:07
#1650
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
где можно посмотреть как выглядит эта буква оригинал и подделка? в этой теме?
10.03.2021, 08:16
#1651
Re: Масляный фильтр
На всех коробках запчастей рено эта надписись PIESES D' с кирпичиком около D есть, на подделках шрифт этого кирпича заменён обычной запятой. Погугли, яндехси))
Последний раз редактировалось hiker51; 10.03.2021 в 08:27.
10.03.2021, 08:47
#1652
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 40 мин. 12 сек.
Re: Масляный фильтр
PIESES D' на упаковке с правильным вертикальным тире давно уже не актуально. Поддельщики запятую давно уже исправили на "|", и фильтрующий элемент стали подделывать под шеврон-зигзаг.
Последний раз редактировалось Sane; 11.03.2021 в 13:44.
10.03.2021, 08:49
#1653
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Re: Масляный фильтр
10.03.2021, 09:06
#1654
Re: Масляный фильтр
PIESES D' на упаковке с правильным вертикальным тире давно уже не актуально. Поддельщики запятую давно уже исправили на "I", и фильтрующий элемент стали подделывать под шв еврон-зигзаг.
В курсе и этого, но и смотрим по совокупности признаков, и подделка всегда отличима, если хоть раз имел дело с оригиналом.
23.03.2021, 15:27
#1655
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
Re: Масляный фильтр
Фильтры Mann W 712/8, W 716/1 с родными размерами крепёжной резинки ( 62/71 мм) сняты с производства. Вместо них, на замену, Mann предлагает фильтры с размерами резинки 66/72 мм ( W 7058, W 7053 ) Насколько это критично для Дастера и не будет ли проблем из-за этого?
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...1%80/W%20712~8
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...1%80/W%20716~1
Последний раз редактировалось matun; 23.03.2021 в 16:51.
23.03.2021, 17:53
#1656
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 50 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Re: Масляный фильтр
А чем не устраивает W 75/3
23.03.2021, 17:57
#1657
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от matun
Из-за диаметров проблем не будет, фильтр прокладкой к плоскости прижимается.
23.03.2021, 18:15
#1658
Автомобиль: 2.0 4х4
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Андрей_1974
Встречал мнение, что он маловат для 2,0 F4R
25.03.2021, 08:22
#1659
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Юрий Яр
Несколько лет на F4R ставлю фильтры Purflux LS932 либо Fram PH5796, покупаю в автодоке с направления "дистрибьютор", смотрю какой из них дешевле на момент заказа, тот и беру. Никогда не было с ними проблем, а также не было ни малейшего подозрения на левак.
Про герметик (излишки) многие пишут. На памяти 1 был с незначительными излишками.
Вот сегодня забрал Fram, purflux предлагался дороже.
Тоже его беру уже как года 3 , все устраивает.
27.03.2021, 17:12
#1660
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Масляный фильтр
Сообщение от matun
Выбирать между фильтрами 8200768913 и 7700274177 нужно, основываясь на типе двигателя. Первая модель подходит на двухлитровые моторы, вторая – на двигатели объемом 1,6.
Масляный фильтр 8200768913 выше предыдущей модели на 5 мм и рассчитан в основном на бензиновые двигатели Рено объемом 2,0 литра.
На 2л если mann, то всегда беру W79.
Производителем детали выступает не сам концерн Renault, а компания итальянская компания PURFLUX, можно приобрести полностью идентичный аналог purflux ls218. меньше ls932-го на 5 мм.
Фильтр 7700274177 или аналог mann w75/3
Последний раз редактировалось Regas; 27.03.2021 в 17:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
