27.10.2020, 10:05
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 32 мин. 27 сек.
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
Повышенная нагрузка на генератор
Добрый день!
Исходные данные: Дастер 2.0 механика, 2016 г.в., пробег 118000
Умер родной генератор, сгорела обмотка статора, поменяли на восстановленный. В преддверии кончины симптомы были такими: нагрузка, которая сильно ощущалась на ХХ, обороты приседали, чувствовалось, что двигателю тяжело, иногда обороты плавать начинали. Потом генератор начал гудеть и коротить с появлением запаха палёной проводки, на этом этапе и поменяли. После замены генератора, проблема с повышенной нагрузкой не исчезла, плюс недавно обнаружил ещё такой симптом: при нажатии педали тормоза кратковременно притухает ближний свет фар (это видно в отражении впереди идущего автомобиля). Притухает буквально на 0.1 с, потом тут же выравнивается. При незаведенном двигателе такого поведения с притуханием света не замечено.
По показаниям сканера elm327 напряжение при заведённом двигателе 14 В с небольшими отклонениями туда-сюда в пределах 0.2 В. Тестером пока не мерил.
Аккумулятор не садится, с пуском проблем не было.
У меня ощущение, что где-то большая утечка, причем только при питании от генератора. Из-за этого Гена работает на пределе (что и чувствуется на холостых) и напряжение проседает даже от ламп стоп-сигнала.
В динамике никаких проблем не замечено (насчёт света на скорости сложно оценить, т.к. это притухание очень кратковременное и едва заметное)
Да, и ещё. На днях заметил, что сразу после запуска щелкает реле. Это точно не ТЭН, т.к. щелкает и в теплую погоду, и с отключенным обдувом, и с выкрученным на самый холод регулятором. Все обогрева, естественно, тоже выключены.
Поеду в ближайшее время в сервис с жалобами. Но пока хочу поинтересоваться, может, кто-то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите, куда копать.
Кстати, в интернетах много пишут о симптоме с притуханием фар при торможении, у самых разных автомобилей, но явного решения нигде не видел. Обычно ветки форумов, где обсуждается этот момент, заканчиваются сообщениями "я 4 года так ездил, а потом продал".
27.10.2020, 16:45
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Re: Повышенная нагрузка на генератор
Имхо фары притухают при сработке АБС.
Это лично моё наблюдение.
При плавном замедлении нет никаких изменений в свете фар.
27.10.2020, 17:17
Тут точно ABS не причем - явление наблюдается даже на стоящем неподвижно автомобиле.
27.10.2020, 17:43
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Даже зимой при включенных всех потребителях не наблюдал перегрузки генератора. Ну разве что подогрева лобового стекла не было. Генератор меняли на новый, оригинальный? Предохранители не горели?
27.10.2020, 19:02
Был(а): 19 июн 2025 20:34
А если предохранители по одному повытаскивать и посмотреть на каком проблема уйдёт?
27.10.2020, 19:10
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По моему тут проблема с холостым ходом.
28.10.2020, 19:44
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от Greenmeadow
Но ABS запитывается при зажигании.
Для проверки вынуть предохранители /цепи в подкапотном 777-1: - F7(50A)/BP8
- F4(25A)/BP14
Больше из блоков с большим потреблением на ум нечего не приходит, ну разве что подогревы.
И дальше методом така все предохранители с большим током в салоне и F5(50A)/BP7 в подкапотном 597-2.
29.10.2020, 03:09
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сомнительно что имеет место повышенная нагрузка (с которой генератор не справляется, это примерно под 100А), в таком случае где-то что-то грелось бы не хило. Что бы точно убедится, нужно найти токовые клещи и станет понятно в каком направлении копать дальше. Больше похоже на кривой регулятор напряжения, нужно тестером замерить сколько он держит на аккуме на ХХ и под нагрузкой.
29.10.2020, 09:47
#9
Сообщение от Hudozhnik
Генератор, к сожалению, не новый, а восстановленный. Пожалел денег на новый. Но проблема проклевывалась и со старым... Предохранители не горели.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Сообщение от quq
- F4(25A)/BP14
Спасибо, попробую!
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Сообщение от Assa
Да, на выходных попробую. Тут ещё такое дело, что включение нагрузки в виде жопогреек, прикуривателя, дальнего света никакого эффекта почти не дают. Обогрев заднего стекла не рассматриваю, т.к. он, как известно, и так глючный, с ним обороты у всех плавают. Так что ваши сомнения по поводу того, что это повышенная нагрузка, оправданы. А что, например, может греться, где это можно заметить? Если где-то под капотом, то сложно обнаружить.
29.10.2020, 10:52
#10
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Какого эффекта: притухания фар, или всё-таки нашел вольтметр и замерил напряжение при разных нагрузках и оборотах?
Раньше кто-то писал, что ELM-ка может показывать нагрузку на генератор.
Вообще, как кто-то сказал, электрика - это наука о контактах: или он есть где не надо, или нет где надо  В твоем случае, как я думаю, если генератор рабочий(проверишь на коленке вольтметром по падению напряжения, опять же при разных оборотах и нагрузках; лучше с напарником, чтобы один моделировал разные ситуации, а другой замерял), то как минимум просмотреть(зачистить и подтянуть) все соединения(и плюсовые, и минусовые). Потом может и дальше не придется что-то разбирать
29.10.2020, 11:25
#11
Нормально все с геной и проводкой если 14 в держит,притухание на малых оборотах может быть,а ежели подозрение на утечку то к любому электромантеру клещами замерить ток потребления.можно для сравнения попросить на другом авто и потом сравнить.Работы ровно на 3 минуты.Но если бы был касяк с проводкой то ЕЛМка все бы выдала.Так что советую спокойно ездить на отремонтированном генераторе,нет повода для беспокойства!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
