23.10.2020, 07:38
#81
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Термостат дизеля.
Но похоже смысла особого в 89-м термостате нет ибо на улице -5 гр. и температура ОЖ выше 80 не поднимается даже если часа 2 поездить. Возможно эффект будет, если закрыть морду и под капот положить автоодеяло.
Это работа конструктивно. Глуши ЕГР. Кто глушит его, у того и температура двигателя + 10, к рабочей....с вытекающими последствиями.
23.10.2020, 10:26
#82
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 10:25
Сообщение от Kladovchik.2011
Если всему двигателю +10С, то что же там в цилиндрах то творится без ЕГР?
23.10.2020, 17:40
#83
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Неправда. У меня ЕГоРка заглушен, никаких +10 к температуре нет, и за прошедшие три-четыре года не было.
24.10.2020, 07:50
#84
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Согласен, у меня после глушения ЕГР температура упала примерно на 3°
24.10.2020, 09:52
#85
Сообщение от yaha
Для чего нужен ЕГР? На ХХ, без нагрузки, он приоткрывается, перепуская часть выхлопных газов обратно через цилиндры, снижая тем самым токсичность выхлопа. Но при этом, особенно в холодное время года, помогает двигателю быстрее прогреться. Под нагрузкой он закрыт, и на работу двигателя никак не влияет, и на температуру в том числе.
31.10.2020, 11:05
#86
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Сообщение от HID
Сам склоняюсь больше к Мале TI21583. Хотя учитывая место жительства, можно и на 89 градусов поставить. Но опять же - летом бывает на юга езжу...
Именно поэтому я поставил в патрубок обточенный от нексии - во первых не надо ковырять много, да и вообще не люблю я ремонты излишние, тем более в таких отвественных местах, во вторых дешевле на порядок, в третьих быстро и удобно вынимается летом.
Понятно, что это не для богатых эстетов, тем более в сервисе ремонтящихся
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
Сообщение от Aargh68
Но при этом, особенно в холодное время года, помогает двигателю быстрее прогреться..
Это практические наблюдения? Просто у нас таких зим морозных нет и я не видел эффекта.
А вот по теории, если половину выхлопа запускает на ХХ, то значит только половина воздуха заходит в котлы, а значит и форса только половину соляры наливает - так? мало того, егр УМЕНЬШАЕТ температру сгорания - именно в этом его назначение для экологии. А значит уменьшая температуру в котлах - как же он ускоряет прогрев ДВС?
Разве что на первых секундах...
31.10.2020, 11:54
#87
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 11 мая 2025 03:27
Сообщение от boon
У дизеля смесь сильно переобедненная, значит на выхлопе очень много кислорода остается, поэтому нет смысла уменьшать количество топлива, наливаемого форсунками. Это в бензиновых двигателях точно дозируют смесь.
02.11.2020, 12:11
#88
Точнее - с избытком воздуха дизель работает. Но тогда почему падает температура сгорания при открытии егр? или не падает?
02.11.2020, 12:54
#89
Сообщение от boon
Из википедии:
За счёт высокой температуры в камере сгорания избыточный кислород вступает в эндотермическую реакцию с азотом воздуха. Следовательно, с целью снижения выбросов вредных азотных соединений следует заместить избыточный воздух в рабочей смеси неким инертным газом. В качестве такой среды могут выступать отработавшие газы.
В двигателях с рециркуляцией часть отработавших условно инертных газов попадает в цилиндры как балласт. При этом, с одной стороны происходит снижение максимальной температуры горения, а с другой — сокращается количество избыточного воздуха. Оба этих фактора вызывают существенное уменьшение выбросов оксидов азота, образующихся при высоких температурах и являющихся одними из самых токсичных веществ.
А теперь своими словами. При работе ЕГР количество кислорода, хоть и меньше но достаточно для полного сгорания топлива. А вот скорость сгорания понижена из-за некоторого количества "инертного" газа, который не подпускает молекулы кислорода к горящему топливу. Поэтому топливо горит медленнее и нет участков с локально высокой температурой, достаточной для окисления азота. А азота там очень много. Это ИМХО. Надо у химиков спросить про эту реакцию.
P.S. Вот такой парадокс получается, температура сгорания смеси падает, а двигатель прогревается быстрее при открытии клапана ЕГР.
Последний раз редактировалось Accel; 02.11.2020 в 16:02.
02.11.2020, 12:56
#90
тем временем термостат на 89 градусов приехал в автодок, сегодня заберу. Когда буду ставить хз...
02.11.2020, 13:21
#91
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Сообщение от HID
Вернет взял или Махле?
02.11.2020, 13:22
#92
вернет TH666689J.
05.11.2020, 07:58
#93
Сообщение от HID
записался на СТО на субботу на замену термостата, ремней, стойки стаба, ну и может еще чего найдут... Приготовил мешок денег
05.11.2020, 08:24
#94
HID, антифриз бы еще заодно махнул весь.
05.11.2020, 08:49
#95
Modigar, менял тысяч 30 назад
05.11.2020, 11:07
#96
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Тоже заказал на 89 градусов, жду результатов испытаний от первопроходцев).
05.11.2020, 12:31
#97
Сообщение от Липтон
Дак у меня на 89 стоит еще с июня-месяца. По трассе при 100 км/ч температура ниже 82-83 не падает. На штатном менее 79-80 по трассе было
Погоди, а какой ты заказал? TH666689J?
05.11.2020, 15:34
#98
Да, с числом дьявола, Вернет. Пойдёт он на рестайл?
05.11.2020, 15:43
#99
Сообщение от Липтон
он для дорестайла. У рестайла вроде корпус отличается.
05.11.2020, 15:45
#100
Вот это плохо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
