02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
20.02.2020, 14:07
#1621
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Сообщение от minfo
Я примерно представляю как работает омыватель, но интереснее буковки почитать что куда врезалось, где тянулось и что пришлось "допиливать".
Купил два метра силиконового шланга, два обратных клапана, один тройник и одну форсунку омывателя с нивы.
Шланг протянул так же как провод от камеры через дверь багажника. Врезался в верхней точке возле крыши (на фото видно) установил тройник и обратный клапан. Клапан устанавливать в правильном направлении, на нём есть стрелочка. Ещё один обратный клапан установил перед форсункой омывателя камеры. Плюс клапана перед форсункой ещё и в том, что вдруг при надобности нужно будет снять накладку с двери то легче шланг отсоединять от клапана чем тревожить форсунку.
Но а затем выбрать место перед камерой, просверлить отверстие в накладке, закрепить форсунку, подсоединить шланг и отрегулировать иголочкой направление струи.
Если камера стоит в подсветке номера, то с форсункой ещё проще, её можно установить на выступающей площадке, тогда форсунка будет выше и отрегулировать направление струи ещё легче. Единственный минус, в этом исполнении форсунка будет сильно выступать за пределы накладки.
25.02.2020, 19:40
#1622
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 32 сек.
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Вобщем установил парктроник и камеру заднего вида
25.02.2020, 19:43
#1623
Нельзя больше пяти, вот ещё
04.11.2020, 16:20
#1624
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 38 мин. 58 сек.
Был(а): 28 фев 2024 12:07
Автомобиль: 4х2 H4M
Дооснастил дастер камерой заднего вида и монитором. Руки чесались что-то усовершенствовать. Тем более, что купил эти девайсы за смешные деньги - за всё 20 долл.
Теперь не страшны дети и пожилые
Через пол года всё перестало работать, сломалось - поменял по гарантии . Новый комплект перестал работать через год, гарантия закончилась ...
Указанный срок службы в 3 года фикция, качество - ..овно.
Последний раз редактировалось Спадар; 28.02.2024 в 12:04.
04.11.2020, 17:05
#1625
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
И правильно. Из за окорочков и высокой кормы "мертвая зона" велика.
У меня также стоит.
04.11.2020, 17:17
#1626
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:32
Сообщение от Спадар
а вот это спорно... если смотреть в монитор там где он у вас то не увидеть забегающего под ваш зад ребенка очень легко. Хорошо когда картинка с камеры выведена на дисплей встроенный в зеркало заднего вида - там видно всё.
04.11.2020, 17:31
#1627
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:19
Сообщение от Спадар
а открывать багажник удобно? У меня все пытались за камеру его открывать, позже перенес её почти в плотную к правому плафону, там нормально
Сообщение от olegr
нормально монитор расположен, как раз на одной линии между зеркалами, мне по крайней мере очень удобно
04.11.2020, 17:36
#1628
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Сообщение от olegr
но при это вы лишаетесь самого зеркала заднего вида. Ну или его немалой части. Самое оптимальное, это когда монитор расположен на одной линии с боковыми зеркалами.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
04.11.2020, 22:03
#1629
Автомобиль: 4х2 H4M
Сообщение от -=Df=-
Открывать пока не удобно. Зато приятно ехать задом :-)
Камеру ставил по центру намеренно, чтобы не искажалось направление движения (боковые линии на мониторе).
Последний раз редактировалось Спадар; 10.11.2020 в 22:01.
07.12.2020, 22:26
#1630
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
На медианав эво когда ставишь камеру, нужно ли подсоединять красный провод, торчащий из тюльпана? Изображение на магнитоле есть и так.
08.12.2020, 11:24
#1631
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Сообщение от Stells
Я соединял, правда магнитола Андроид, с проводом "reverse" из пакета. При включении заднего хода экран автоматом включается.
08.12.2020, 11:33
#1632
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Сообщение от Stells
Речь про провод который + на камеру подает? Фото что ли выложите.
08.12.2020, 11:39
#1633
Питание на саму камеру идет на задний фонарь. А это провод видео сигнала. И в нем красные проводок торчит с обоих сторон. Как объяснили - если магнитола камеру не видит, что его надо в колодку магнитолы подключить, а второй конец на + заднего фонаря. А тюльпан с + и - видео входа в магнитолу.
08.12.2020, 11:41
#1634
Да, это питание с магнитолы подавать на камеру.
08.12.2020, 12:38
#1635
питание камеры другим проводом. на фото слева.
08.12.2020, 12:47
#1636
Я на Рио через этот провод 12В подавал. Тот который именно на питание, минус на корпус и + на этот красный.
08.12.2020, 14:11
#1637
вот мне так примерно и сказали. минус на корпус машины. плюс на фонарь.этот хвост прикрутить на плюсовой от фонаря. а другой край красного проводка к магнитоле.
09.12.2020, 08:38
#1638
Сообщение от Stells
у нас уже есть этот провод в разъёме, на который напряжение подается при включении заднего хода(по нему магнитола понимает что нужно включать камеру), больше ничего подключать не надо.
09.12.2020, 10:28
#1639
Насколько я понимаю, провод, запитанный на плюс заднего хода, попросту включает камеру, а вот управляющий мозгами ГУ - это красный, торчащий их тюльпана. Во всяком случае, у меня именно так.
09.12.2020, 11:00
#1640
Сообщение от Завьял
У тебя да, тоже правильно. Но он спросил про подключение к штатной Медианав, а у тебя альтернативный Андроид, это как бы разные вещи, и подключение тоже разное: на штатном проводе, после включения ЗХ не 12В, а если правильно помню что-то около 6В(но могу ошибаться)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
