Старый 15.04.2020, 13:10   #61
Был(а): 21 июн 2025 10:48
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
На дизельном Дастере скорее начнутся проблемы турбиной
так проблемы с турбиной начинаются из за масла
Старый 15.04.2020, 13:45   #62
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Не пойму этот геморрой с поиском увеличенных фильтров? Почему бы просто не заморачиваться и ставить оригинал 927/Purflux/Fiaam/FRAM (SOGEFI Group) либо на крайняк их прямые аналоги MANN W79, Mahle OC 471, KOLBENSCHMIDT 50 014 044. Всё большинство сокращает интервал замены.
Так по идее никто и не ищет ,лично я делаю как написано выше,то извращенцы и саййт оилклаб тоже для них они там с лохов деньги собирают и якобы правду матку трут-разводилово
Сообщение от Куп
Клапан тут ни при чем. Масло стекает через центральный, нагнетательный канал.
Если клапан герметичный то ничего не стечет(физика 4ый класс.может 5ой)
Старый 15.04.2020, 13:49   #63
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Действительно, для дизеля масляный фильтр достойный.
Старый 15.04.2020, 17:38   #64
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:16
Тссс. Не рассказывай о причинно-следственной связи . Иначе поймут как масло работает в двигателе.
Старый 06.06.2020, 12:01   #65
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Всем привет! Для себя забраковал данный фильтр. Что скажут бывалые?
ID:	128653   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2020, 13:02   #66
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Совершенно не понял что не так с этим фильтром. Рармошки фильтровальной бумаги на фото просто не видно.
Старый 06.06.2020, 14:04   #67
kval300
Аватар для kval300
Я бы и не заморачивался поставил бы и ездил, вальцовка качественная не врубаюсь в чем подвох?
Старый 06.06.2020, 14:05   #68
KGZ
Аватар для KGZ
Гармошка там есть, если не распилить ее плохо видно.
Основная проблема:
- отсутствие даты производства
- кривая выштамповка обратного клапана, на фото видно. Сравнивал с оригиналом, там штамповка на круглая четкая и залита зелеными чернилами, на фильтре на фото чернила отсутствуют.
- внутри на стыке где соединяется металлическая сетка и клапан виден белый герметик. На оригинале такого нет.
- на оригинале герметик может присутствовать между площадкой с резьбой и металлическим кольцом для резинового уплотнителя. Здесь и намека нет.
Старый 07.06.2020, 08:46   #69
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
По мне сомнительно! Взял-бы другой.
Старый 18.06.2020, 23:33   #70
Marchelo
Аватар для Marchelo
Онлайн: Marchelo вне форума
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
Добрый вечер! Сегодня поставил при очередной замене масла "низкий" масляный фильтр Renault, ранее сояли все время "высокие" аналоги. Подскажите, пожалуйста, не лоханулся ли я (двигатель К9К 90 лошадей)?
Старый 19.06.2020, 00:27   #71
kval300
Аватар для kval300
а что фильтр не подошел? Низкий вроде как и есть родной ,а вот высокие это уже очумелые ручки придумалиЯ особо не парюсь покупаю или фрам или манн или кнехт ни разу высокий не попадался-по фигу все равно масло меняю раз в пол года или в 7-8 тыс при таких заменах можно и фильтр не менять на 2 раза оставлять
Главное что бы для дизеля был.
Старый 19.06.2020, 03:54   #72
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Marchelo Посмотреть сообщение
Оригинал и есть низкий, хотя если с логановским сравнить, тот еще ниже. Тогда - да, разница будет, у бензина давление открытия перепускного клапана ниже. А так, хрен жеж, его знает какие фильтры "рено" Вы раньше ставили, а какой сейчас.
Старый 10.11.2020, 15:15   #73
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Взял увеличенный фильтр на пробу. Ставился на К9К со старт-стопом, но маслонасос там тот же как у нас.
Цена 362р, ждал 2 недели с центрального склада Ниссан, заказывал в магазинчике одном, который является дочеркой ОД.
ID:	130729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130732   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2020, 15:22   #74
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Укладка фильтрующего элемента видна? елочкой?
Старый 10.11.2020, 15:38   #75
Коннчно елочкой, Sogefi Group ведь.
Старый 10.11.2020, 16:21   #76
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
А съемник тот же подходит?
Старый 10.11.2020, 16:25   #77
want_to_be_jeep
А почему нет? Диаметр тот же.
Старый 10.11.2020, 16:52   #78
Вот, спасибо, а то я такие как purflux LS946 по 650 покупаю
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 10.11.2020 в 17:32.
Старый 10.11.2020, 17:32   #79
Подходит.
Старый 10.11.2020, 19:06   #80
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
В Автодоке RENAULT 152089599R - Фильтр масляный у дистрибьютора 690, со склада BUM 407р.
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
