Старый 11.11.2020, 16:01   #641
По умолчанию Re: Замена термостата
С.Р., я наоборот поставил более горячий термостат на 92°С KHECHT/MAHLE — код TX192D https://www.drive2.ru/l/518147604442251658/
Старый 11.11.2020, 16:34   #642
Онлайн: Сергей159 на форуме
С.Р., 8200030307 термостат 83гр
Старый 11.11.2020, 16:46   #643
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
С.Р., Вкл. 95,откл. 91-92 точно не помню,так как не напрягает. Седьмой год папелацу,проблем в жару не испытывал. Нормально остужает,и отключается,ну частота вкл. не частая,обычная.
Старый 11.11.2020, 16:47   #644
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Сообщение от С.Р. Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен с мнением тех кто считает, что температурный режим современных ДВС излишне завышен и негативно отражается на ресурсе двигателя.
Лично я знаю пока только один способ изменения температуры включения вентилятора Дастера - это перепрошивка значений параметров ЭБУ.
В зависимости от аппетитов сервисов или частных мастеров эта услуга стоит от 1000 до 3000 руб. Какую захочешь температуру такую тебе и запрограммируют. Я делал это пару раз на ВАЗах. Процедура занимает 15-20 мин.
В ближайшее время собираюсь это сделать на Дастере.
У меня Дастер 2.0л. 2017г.в. Рестайлинг. Как у большинства Термостат штатный на 89 град. Температура включения первой скорости вентилятора 99 град. Отключение вентилятора 96 град.
Почитав инет и эту тему, исходя из сообщений форумчан выяснил, что есть Дастеры у которых в заводской прошивке запрограммировано включение вентилятора при температуре 95 град. И термостаты у них тоже на 89 град. Но пока остается не известным ответ на вопрос - при какой температуре у них вентилятор отключается?
Пока склоняюсь к тому, чтобы температуру включения вентилятора установить на 95 град, а отключение установить 92 град, но нет уверенности что летом в жаркую погоду вентилятор сможет понижать температуру двигателя до 92 градусов.
Если кто знает поделитесь пожалуйста информацией и своим мнением по этому вопросу.
Согласен. У меня двигатель Н4М 1.6, штатный термостат 82 гр., рабочая температура на трассе 88-89 гр., температура включения вентилятора 100гр. Хочу самостоятельно снизить настройку температуры включения до 95 градусов, вот только кто бы научил как это сделать. Имеется ELM 327, DDT4ALL.
Старый 11.11.2020, 18:09   #645
С.Р.
Аватар для С.Р.
Онлайн: С.Р. вне форума
Был(а): 30 окт 2021 12:35
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП, 2017 г.в.
Радость Re: Замена термостата
На Ваш взгляд как считаете зимой в - 20 на трассе и в городе с термостатом на 83 очень не комфортно или в принципе нормально?
Имеет смысл поменять штатный термостат на 89 град на холодный термостат 83 град?
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:03 ----------
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
Похоже у Вас все таки установлен термостат не на 82, а на 89 град, так как температура на трассе держится 88-89 град.
У меня стоит термостат на 89 град и температура на трассе держится 88-89 град.
Насчет изменения температуры с помощью ELM 327, DDT4ALL это вряд ли. Я в инете ничего на эту тему не смог найти. Думаю что если кто то обнаружит такую возможность то информация быстро распространится по стране
Старый 11.11.2020, 20:27   #646
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от С.Р.
Абсолютно согласен с мнением тех кто считает, что температурный режим современных ДВС излишне завышен и негативно отражается на ресурсе двигателя...........Если кто знает поделитесь пожалуйста информацией и своим мнением по этому вопросу.
если действительно интересует моё мнение, то нормально всё с температурой, и ничего менять не нужно. Это было бы актуально при охлаждении водой; или неисправной системе охлаждения, когда не создается повышенное давление(например пружинки в крышке сгнили). А так там ещё есть приличный запас по температуре. Лучше любой совместимый БК поставить, если она превысится он будет сообщать, и ещё можно будет поглядывать на температуру при необходимости
Старый 11.11.2020, 22:05   #647
Борис Р
Аватар для Борис Р
Сообщение от С.Р.
Эта температура 89 не даёт мне покоя с момента покупки, думаю что многовато, т.к. штатный термостат на Н4М 82 градуса. Ездил на диагностику к дилеру, подключали CAN CLIP сказали что всё нормально термостат открывается при 85 гр. Думаю может попробовать при замене антифриза термостат заменить.
Старый 11.11.2020, 22:28   #648
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
С чего бы это? Море более высокотемпературных двигателей существует и не являются одноразовыми... И что такого страшного в 110С для чугуна и стали?
Старый 12.11.2020, 03:45   #649
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
Борис Р
Самый явный признак периодических не фатальных перегревов двигателя это прогар прокладок (чаще ГБЦ). Когда на переднеприводных ВАЗах заводскую температуру включения вентилятора сделали 103, а на некоторых 106 градусов - тогда моторы стали менять прокладки через 50-100т.к. в зависимости от тяжести условий эксплуатации и это имело массовый характер. Теперь посмотрите статистику прогаров прокладок на Дастерах и поймите что максимум что вы можете сделать - это снизить КПД работы двигателя.
Старый 12.11.2020, 10:02   #650
Борис Р
Аватар для Борис Р
95
Борис Р
Мне не нужен высокий КПД, нужна долговечность моего одноразового алюминиевого двигателя, по которому к Рено очень много вопросов. Если на нем ездить по принципу "не мешай машине работать" то долго он не протянет. На Гранте и Калине я с помощью БК "Штат" устанавливал температуру включения вентилятора 95.
Старый 16.11.2020, 19:18   #651
С.Р.
Аватар для С.Р.
Владельцы машин с термостатами на 83 град. поделитесь пожалуйста информацией. По вашему мнению комфортно или совсем не комфортно в салоне автомобиля зимой при наружной температуре минус 15 - минус 20 градусов?
Старый 16.11.2020, 19:45   #652
Михалыч35
С.Р., Да мне и при 89*С не комфортно,зима ведь,все относительно.
Старый 17.11.2020, 06:28   #653
Таки ставь на 92°С
Летом проблем нет, а зимой кайф, даже на трассе при -48°С
Старый 21.11.2020, 19:47   #654
С.Р.
Аватар для С.Р.
Сообщение от Михалыч35
Михалыч35, Летом в жаркие дни после остановки горячего мотора бывает, что вентилятор системы охлаждения продолжает вращаться. И если я правильно понимаю алгоритм, то останавливается он только после того как температура антифриза достигнет заданной уставки температуры отключения. На большинстве Дастеров 2.0 эта уставка по отключению равна 96 град.
Вы не обращали внимание как долго продолжает работать вентилятор у Вас после остановки двигателя в жаркую погоду?
До тех пор пока двигатель не охладится да 91-92 градуса?
Старый 21.11.2020, 19:52   #655
Михалыч35
С.Р., У меня вентилятор вроде сразу откл. как заглушил,иного вроде не замечал. Свой алгоритм работы вентилятора,я привёл выше,может на Рестайл и другой алгоритм.
Старый 21.11.2020, 22:38   #656
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Занимался я тестами температур и термостата.
Для тех, кто частит по трассе без пробок, без бездора, или постоянно пользуется кондиционером, можно ставить термостат 89-92.
Кто посещает частенько бездор и пробки, а так же не сторонник пользоваться кондиционером рекомендую термостат 82-83.
Те кто постоянно пользуются кондиционером наверное знают, что при включении кондиционера включается первая скорость вентилятора, даже если мотор только завёлся после длительной стоянке и до рабочей температуры двигателя ещё долековато.
Блок управления настроен таким образом, что в приоритете постоянная работа кондиционера.
Если кондиционер не работает, то в пробках или на бездоре даже в зимнее время у бензинок будет все время температурный режим сильно завышен не зависимо какой термостат хоть на 75 или 68 градусов.
Ранее обсуждал тему про температуру ДВС, одноклубник из Питера предлогал вариант изменений путём коррекции данных в прошивке.
И в заключении, те кто частенько долбит на бездоре, от светофора и до светофора, постоянно любит пробки, термостат можно меньше 82х.
Старый 22.11.2020, 08:40   #657
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
С.Р., Если напрягает, перед тем как заглушить произвели перегазовку, помпа прогонит антифриз и вентилятор станет гораздо раньше.
Старый 11.12.2020, 22:26   #658
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
В последнее время обратил на себя внимание увеличившийся расход топлива. Все подозрения, естественно пали на термос. Ему уже 4 года, и по информации из разных источников, термостаты на рестайлинговых дастерах долго не ходят. 4 года или 70 000 км.
В теплую погоду это особо незаметно, двигатель горячий и прогревается быстро, а вот как стуканули морозы до минус -9С, то из-за термоса двигатель не может выйти на рабочую температуру, ЭБУ богатит смесь, тем самым увеличивается расход.
Расход вырос в среднем где-то литра на 1,5.
Температура, что по трассе, что по городу пляшет от 83 до 88 градусов.
Даже стоя на месте, температура выше 89С не ползет. Бывают всплески до 91С..93С, но это временно.
Печка греет отлично.
Получается термос полудохлый?
Недавно стала напрягать картина с термостатом. Мониторинг в Torque показал, что термос полудохлый. Температура плясала от 88с до 83с. Даже стоя на месте автомобиль не мог прогреться.
Название: 01_88с-83с_температура на улице -9с.jpg
ID:	131066   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_88с-83с_температура на улице -9с.jpg
ID:	131067   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03_89с-82с_температура на улице -7с.jpg
ID:	131068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04_89с-82с_температура на улице -7с.jpg
Старый 11.12.2020, 22:31   #659
.CJ.
Аватар для .CJ.
Решено было заменить термостат.
_____________________________
Хотелось бы еще добавить: В конце, прогревать до срабатывания термостата лучше стоя носом в гору, чтобы перед был выше. Это нужно для того чтобы воздух вышел через шланг обратки.
После срабатывания термостата надо быть готовым, что ОЖ уйдет и надо будет долить в расширительный бачок грамм 300. Поэтому перед прогревом лучше залить бачок под завязку.
ID:	131070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131093   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2020, 22:34   #660
.CJ.
Аватар для .CJ.
Новый термостат ...985ый точь-в-точь как и стоял на авто.
8200772985
ID:	131096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131107   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось .CJ.; 13.12.2020 в 06:51.
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
