03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
24.11.2020, 22:37
#761
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от kval300
Вот аккум к зиме поменяй
Заменил
Я на Драйве2
24.11.2020, 22:40
#762
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Владимир 2002
Всем привет! Пару дней назад загорелась лампа АКБ,Рено Дастер 12г.в,пришлось снимать генератор,гре..ные инженеры- конструкторы,наделать бы вам в руки,кто придумал такой гемор со снятием генератора,ушло часа три на демонтаж всего чтобы снять генератор, снял,щеткам хана,токасьемные кольца одно норм, одно в хлам, и ещё такая странная вещь при раскрутке шкива рукой он проскакивает по валу, если шкив резко крутнуть,может гайка,болт раскрутились,впервые с таким сталкиваюсь.Было у кого-то такое? Вроде не должно так быть.
Пробег какой?
Я на Драйве2
24.11.2020, 22:54
#763
Re: Генератор и АКБ
Это обгонная муфта! Модно нынче стало лет 15 уже особенно на дизелях, снимает крутильные колебания. А авто какая? а то у нас у всех дастеры а у них и моторы и генераторы разные. Муфта если подклинивает или люфтит под замену порядка 50$ Если не поменять то со временем из-за дисбаланса убиваются подшипники и клинит якорь!
25.11.2020, 04:23
#764
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 45 мин. 38 сек.
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Re: Генератор и АКБ
Дастер 13гв( выше год выпуска не тот написал) 2л. 135л.с,пробег 120 с копейками
---------- Добавлено в 04:23 ---------- Предыдущее написано было в 04:21 ----------
То есть это норм
25.11.2020, 09:33
#765
Re: Генератор и АКБ
да принцип у нее как у велосипеда  когда глушишь то можно услышать либо увидеть с помошником выбег
25.11.2020, 09:38
#766
Re: Генератор и АКБ
Вобщем сегодня отдал в ремонт. Насчитали 8.800, сегодня уже заберу.
25.11.2020, 09:43
#767
Re: Генератор и АКБ
Дорого.
У меня вышло 6100 (с учетом снять и поставить).
Меняли вот это всё
https://www.drive2.ru/l/550458952647705066/
25.11.2020, 09:49
#768
Re: Генератор и АКБ
У мну менять больше, практически всё.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Гена родной,пробег возможно был скручен.
25.11.2020, 10:29
#769
Re: Генератор и АКБ
А что там остается то?
Реле-регулятор, статор, ротор и корпус
25.11.2020, 10:32
#770
Re: Генератор и АКБ
Сейчас заберу,уже готов. После отпишусь.
25.11.2020, 14:32
#771
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Assa
Если есть бортовой который напряжение в онлайн-режиме кажет, то врасплох не застанет.
У меня таких данных БК не выдает
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
[QUOTE=zhiv;1101868]На таком пробеге стоит задуматься о замене щеток, колец, подшипников и шкива с обгонной муфтой
У меня пробег 120, на днях проверял гену, ну подшипнички к весне поменяю и щетки. Пока все нормально (тьфу-тьфу)
25.11.2020, 15:31
#772
Re: Генератор и АКБ
Дастер 13гв( выше год выпуска не тот написал) 2л. 135л.с,пробег 120 с копейками[COLOR="Silver"]
У меня только 2014, а так всё совпадает)
Ждём отчёта!
Я на Драйве2
25.11.2020, 15:56
#773
Re: Генератор и АКБ
Как запущу авто так отпишусь.
27.11.2020, 08:07
#774
Re: Генератор и АКБ
Вобщем собрал,запустил, генератор 14.4 даёт,всё норм, по сборке тем кто как и я будет делать в первые сею процедуру: гемор снять генератор, поставил быстрее( немного шлифанул уши гены внутри,чтоб легче поставить),запаситесь заранее ключом накидным на 16,головка не влезет,при взводе ролика натяжителя снимите падушку и поддомкрате двиг. Вот как то так.
18.12.2020, 10:21
#775
Время онлайн: 22 ч. 58 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
Re: Генератор и АКБ
Завис датчик уровня топлива в max, решил сбросить клемму аккумулятора, думал поможет, но в итоге выскочила ошибки на приборной руля и esc. А на бортовой компьютере пишет проверьте систему esc и гидроусилитель руля. Что теперь делать, как убрать ошибки?
18.12.2020, 11:17
#776
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Marlborosa
Попробуй провернуть руль из крайнего левого положения в крайнее правое и назад. Не факт, что поможет, но у меня был такой случай.
18.12.2020, 13:14
#777
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от BlackVS
Генераторы на 2,0
Фото 2,0
всем привет! у меня АКБ на 60 А, генератор Валео, 2014 г машина
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
недавно заменил щетки генератора после чего перестал работать тен подогрева салона. взаимосвязь или совпадение?
18.12.2020, 13:25
#778
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от evilmilk
Попробую. Так, а из за чего такое возникает? У меня ключ карта, может то что машина стала на сигналу, а я скинул клему, может ключ в машине оставить нужно?
Разобраться бы почему.
18.12.2020, 13:26
#779
Re: Генератор и АКБ
заправлял на заведенном? после чего датчик завис.
18.12.2020, 13:35
#780
Re: Генератор и АКБ
после замены щеток генератора перестал работать тен подогрева салона. у кого была такая ситуация?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
