17.10.2020, 19:00
#21
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Re: Полная защита заднего бампера Duster
Установил защиту, под фаркоп пришлось чуть подболгарить ее. Крепеж нержа, на стыке с бампером проложил резиновый Газелевский уплотнитель, оставшийся от работ с подкапотным просранством. Мотодоровская, похоже, покрашена лучше Патриотовской, плюс 7 точек опоры вместо трех.
17.10.2020, 20:02
#22
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Липтон
Установил защиту
Матадор? Нужно было сразу наклейки оторвать, у меня год соплями висели пока на ТО на подъёмнике не оторвал (:
17.10.2020, 20:26
#23
Да.
03.11.2020, 07:30
#24
Искал искал, но все или только покупную защиту ставят, или своё выложить стесняются
Какие ещё есть варианты защиты, кроме как полностью от бампера до задней балки?
Сейчас у меня так(фото не очень, но вроде понятно): к фаркопу приварены Г-образные полосы. Думаю типо уголка что-то приспособить по краю бампера, с дополнительными креплениями ушами к болтам от крепления балки фаркопа к кронштейнам, и болтам шара. Думал ещё можно растяжки поставить до задней балки, но они скорее всего будут уже излишни. Делать буду из железа, мне с ним проще работать.
Буду рад и рассмотрю любые идеи
03.11.2020, 07:49
#25
Был(а): 06 июн 2025 15:21
А может взять кусок транспортерной ленты, да поставить снизу по всей длине бампера с загибом к креплению фаркопа? Думаю ширины сантиметров 20-25 вполне хватит,только вот резать ее тяжело. Жесткости у нее хватает, так что можно исхитрить без крепления, просто уложив на какие-нибудь направляйки спереди. Зато можно спокойно ее отогнуть при необходимости. Получится резиновая лыжа.
15.11.2020, 17:07
#26
Вчера соорудил защиту заднего бампера. Сначала сделал шаблоны из картона. Потом по ним вырезал 5 кронштейнов из стального листа 3мм, а сама защита бампера из какого-то алюминия, опять же 3мм(на работе нашелся). Как я уже писал, ранее к балке фаркопа были приваренны Г-образные пластины.
Вышло вполне крепко, когда я на ней из ямы висел, даже не шелохнулась
15.11.2020, 18:47
#27
Нормально получилось. Я бы только угол чуть изменил, чтобы более "лыжным" был.  Но тут каждый по-своему видит. Главное, что защита назначение свое выполняет.
15.11.2020, 22:09
#28
Но "лопата", нагребающая снег или грунт, осталась. Нужны продольные растяжки, иначе все равно может оторвать бампер.
16.11.2020, 05:35
#29
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
-=Df=-, А как оттудова потом грязь выгребать? У меня "патриотовская" защита стоит - я с кархером на карачках вокруг ползал полчаса - и то не смог всё вымыть.
16.11.2020, 07:50
#30
Сообщение от Завьял
угол такой сделал с таким расчетом, чтобы алюминий тоже нес какую-то нагрузку за счет профиля
Сообщение от Липтон
получилась больше лыжа, которая крепится к балке фаркопа. На фото ракурс из под машины, там не вертикал. Растяжки посчитал излишними, не та это всё таки машина.
Вообще я вдохновлялся конструкциями, которые используют на Шевроле Ниве и Урбане. Там такой же пластиковый ковш, и при намного слабее защитах, чем сделал я, вроде как ничего не отрывается. Думаю эксплуатация покажет, если что всегда можно будет усилить
Сообщение от Skunk
Изнутри высота этого "желоба" получилась 5см. Конструкцию, чтобы вообще ничего не скапливалось я не придумал. Опять же, эксплуатация покажет слабые места. Может нужно больших отверстий насверлить, но тогда в них тоже может нагребаться. Кершером по любому не подлезешь, даже из ямы, но может это и не нужно будет
27.11.2020, 09:54
#31
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Липтон
Не подскажешь. Можно ее на дорестайл подогнать?
28.11.2020, 03:20
#32
Сообщение от серж 03
Сомневаюсь, у вас там глушитель висит поперёк перед бампером, вряд ли он позволит повесить рестайл. защиту. При этом сам глушак неплохо защищает бампер.
06.11.2024, 18:50
#33
Вчера-сегодня устанавливал парктроники в добавку к камере ЗХ, так пришлось снимать патриотовскую защиту. Чем они ее красят? Похоже ни грунта, ни обработки хоть какой, зато в цену и позолоту включают. Практически вся в ржавчине была. Так что сначала механическим путем, потом химией, а уж потом покрасил в серый цвет краской по ржавчине. Теперь не знаю на сколько хватит. Есть желание зимой поменять на алюминий. Кстати дренажные отверстия расширил, да еще три штуки добавил.
06.11.2024, 20:29
#34
Сообщение от Завьял
Поверьте защита от Матадор тоже красиво выглядит в молотковой эмали, только она слезает пластами за 2-3 года.
07.11.2024, 04:53
#35
Сообщение от mario
У меня защиты Матадор тоже облазят. Я, сразу как купил, по заводской краске сверху покрасил их эпоксидной краской. Но это не помогло. По краям листов защит краска отваливается пластами от металла. Нужно было не лениться, и всё полностью обдирать. Так как самодельная защита заднего редуктора, покрашенная той же эпоксидной краской, уже в два раза дольше стоит, а до сих пор как новая.
08.11.2024, 09:14
#36
Бесполезно. Чем токо не красил. Ржавеют на ура. Думаю дело в качестве металла.
08.11.2024, 09:51
#37
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сзади пескоструй , поэтому к покраске надо подходить с соблюдением всех технологических нюансов, снимать зачищать до металла ,грунтовать на пару раз, красить тож не менее 2-х раз , затем или лак или устойчивое к пескоструй покрытие выбор широкий. А так у меня даже Крюк фаркопа, краска каждые два года сходит и начинает ржаветь . Благо его снять зачистить и покрасить несложно, но под рукой то лака нет или эпоксидной краски , просто грунтую и несколько слоев краски и потом через год полтора в месте пескоструй начинает ржаветь , в этом году не красил . Следующим летом все подготовлю и займусь....
08.11.2024, 17:41
#38
Сообщение от -=Df=-
Ободрал год назад, покрыл в два слоя цинковым грунтом, сверху обычной краской в три слоя, пока держится.
Ржавеет не больше чем любая деталь из обыкновенного горячекатаного листа Ст-3
С учётом постоянного воздействия воды, реагентов и мелких механических повреждений - не мудрено.
10.11.2024, 14:08
#39
Стоковая защита нихера ,что интересно.
10.11.2024, 15:19
#40
Я вообще не парюсь насчёт защит - ну обдираются, ну слегка ржавеют - да пофик. Они для этого и сделаны - чтобы всё остальное не обдиралось и не ржавело. Алюминиевые, конечно, в этом смысле симпатичнее, но не настолько, чтобы имеющуюся железную менять на аналогичную алюминиевую. Есть, свои функции выполняет - молодец.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
