21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
31.01.2012, 13:02
#641
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Диски для Дастера
И ступичные подшипники быстрее убиваться будут
От наших дорог они быстрее умрут.
31.01.2012, 13:05
#642
Сообщение от deicider
Ну если их целенаправленно убивать, в том числе увеличивая нагрузку за счет увеличения рычага приложения силы при применении дисков с меньшим ЕТ, то конечно
31.01.2012, 13:23
#643
55000км пробежал на дисках с ет 45, вместо положеных 52, не щадя подвеску, ступичники живы. На девятке ступичники попросились... даже потребовали )) уйти на покой на 40тысячах, всю жизнь на заводских колесах, причем на тот момент 90% пробега накатал отец, перимущественно по трассе и он сильно акуратничал.
31.01.2012, 14:26
#644
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...диски кованые присмотрел на своего будущего Дастера...смущает вылет ЕТ 35 мм..НЕУЖЕЛИ ТАК ВСЕ СУРЬЕЗНО С ХОДИМОСТЬЮ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ? ....у моего батяни диски с ЕТ 7 мм. стояли на "десятке" ,3 года на них откатал и с ними же и продал...подшипники не менял ваще...Господа модераторы- внесите ясность,пожалуйста!!!!
......А В ОТВЕТ - ТИШИНАААААА....ДАААА УЖЖЖ! )))
Последний раз редактировалось Михась; 08.02.2012 в 21:45.
07.02.2012, 15:50
#645
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Re: Литые диски на Дастере
Кто знает Какое литье будет стоять если его покупать в дополнение? такое же как на выстовочных образцах (максимальная комплектация) или попроще? на фото дастеров на автовозах диски отличаются от выставочных образцов
maslovyu: должны быть такие же. других никто не видел/не показывал
08.02.2012, 23:25
#646
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 фев 2013 19:03
Автомобиль: Рено Логан. Жду Дастера.
Михась, два взмаха мышкой, ответ нащупал такой: 1) про вес (естественно при одинаковой размерности и т.п.): 1(единица) веса - железный; минус 1/3 веса - литой; минус 1/2 веса - кованый. 2) про вылет: везде пишут что лучше соблюдать рекомендованные заводом параметры, но если очень надо, то небольшие отклонения допустимы, а БОЛЬШИЕ отклонения - чреваты.
Теперь вопрос: на Логана завод "допускал" как 14 так и 15 диски, а на Дастера только 16. Значил ли это то что это значит?
08.02.2012, 23:27
#647
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Многие литые сейчас тяжелее штамповок.
08.02.2012, 23:28
#648
Время онлайн: N/A
исключения подтверждают правило
11.02.2012, 15:26
#649
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Колесные диски и шины для Дастер (Duster).
Братья будущие пылесосоводы! Думаю что ж так понравилась мне стилизованная штамповка  ? Она оказывается один в один как штатное литье на волге 3110  , ностальгией повеяло  , стояла сегодня волжана у подьезда- нормально так смотрятся и у самого такие были, вот
11.02.2012, 15:49
#650
Был(а): 23 фев 2019 17:14
да кстати,я тоже это заметил раньше. забывал сказать. а мне наиборот не нравится. обязательно поменяю на АУТЕНТИКовую.
11.02.2012, 15:55
#651
Сообщение от Олегъ
Эхх, не патриот вы, а еще волжанин
Конечно не верх совершенства, но получше чем повсеместное литье звездочкой, ну на мой вкус конечно,+ радостные моменты молодости на волге вспоминаютсч
11.02.2012, 16:02
#652
хахахх)) ни разу не волжанин. живу я в области исторического центра-Великого Новгорода,тем и горжусь,что мне какие-то диски.  А Нижний позже появился. так что,патриот,учите историю. не в обиду. так,для разговора.
11.02.2012, 16:21
#653
Сообщение от Олегъ
Сорри, я че то подумал про нижний,  , но волга видимо была у вас, так что стилизованные прямо как родные смотрятсч
13.02.2012, 14:49
#654
Время онлайн: 18 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Смотрел в выходные машинки из первой партии (которые уже пришли к дилерам) - все комплектации пока идут на континентале!
Повезет ли тем, у кого приходят в марте?! (в том числе и мне  )
21.02.2012, 00:03
#655
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2012 23:24
Автомобиль: Peugeot
Всем привет в в марте покупаю Дастер)))) решил определиться с литьём сразу! Подскажите я правильно ориентируюсь:
хочу купить сразу комплект R17 или 18
как правильно подобрать диски??
если R17,18 какие параметры надо учесть?
R18*8 5*114'3 ET50 DIA 66.1
R17*7.5 5*114'3 ET 50 DIA 66.1
такие диски нашло только от infinity у других вылет не подходит...
от скольки надо искать вылет ET чтобы было не критично для подвески от 45 до 50 ??? или от 40 до 50 ???
видел подходящие диски от mazda Только диаметр DIA там составляет 67.1 если накинуть пластиковые кольца проблем не будет?? и как вообще пластиковые кольца??
кто присматривался к 17-18 дискам поделитесь опытом (=
21.02.2012, 06:34
#656
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от SpinoZa.
вот здесь пробовали поэкспериментировать? http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11
21.02.2012, 12:14
#657
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Мне в салоне сказали, что скоро в допах будут доступны неоригинальные диски по цене от 5000 до 5500. По моему как раз из серии ELIA
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
26.02.2012, 16:52
#658
Время онлайн: 11 мин. 49 сек.
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Re: Стилизованные диски на Renault Duster зимой вредны для автомобиля
Как вариант взять на вторичке что нибудь типа этого
Ссылку не даю, что бы не подумали, что реклама
Диаметр ступичного отверстия 66,1 мм. На Renault Duster.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Сообщение от Grunherz1980
это я примерно указал, про вылет, сколько он должен быть у дисков на дастер, нигде ничего не нашел пока.
Renault Duster: Количество болтов-N5; Расстояни между болтами-PCD 114,3; Диаметр диска-R 16; Ширина дисков (в дюймах)-J 6.5; вынос диска (мм)- ET 50; Диаметр отверстия ступицы (мм)- 66.1.
26.02.2012, 17:10
#659
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:15
я так понимаю, если Вы ширину диска меняете, то и вылет нужно менять соответственно. а то родная ширина -6,5 17-7,5, 18-8, а вылет везде 50. делаю такой вывод из размерности колес логана с 14 и 15 радиусом там ширина и вылет разные а расстояние между внешними сторонами колес на авто -одинаковое.
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:03 ----------
а может и между внутренними плоскостями-точно не помню.
26.02.2012, 17:51
#660
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Примерно так:
для диска шириной 7.5 ЕТ35
8 ЕТ30
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
Сообщение от Hudozhnik
А, калькулятор достойный !
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
