21.03.2019, 02:36
#41
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Re: Активация автозапуска
Если глушит доп.сигнализация, то по ней вообще-то должна быть "Тревога". Когда активируете штатный автозапуск - авто на охране?
22.03.2019, 18:58
#42
Время онлайн: 4 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 09 ноя 2021 20:11
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г.Privilege,1,6.4#4.Чёрная жемчужина
Сообщение от Assa
Сегодня снял полностью доп.сигналку с а/запуском.Проблема осталась та же(Теперь грешу на то,что мастер не подсоединил иммобилайзер/не моргает контролька/Записался на завтра.Почему то приходится долго держать нажатой кнопку 2s/Потом запускается и глохнет(
25.03.2019, 08:52
#43
На рестайле "контрольки" иммобилайзера нет. Если авто заводится, то штатный иммобилайзер разблокирован. Для автозапуска нужно действительно нажать и удерживать кнопку запуска приблизительно 2-3 секунды. Для выяснения причины лучше наверное действительно у дилера через Clip смотреть что происходит когда глохнет (какие условия не выполняются).
31.03.2019, 06:19
#44
Спасибо! Тоже думаю, лучше проверить у дилера. Всего доброго и удачи!
31.03.2019, 07:01
#45
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
ju1369, автозапуск с сигнализации удобнее и функциональнее штатного. Но тут ещё смотря какая сигнализация стоит. Я, чтоб сигналка со штатным автозапуском и вообще со штатным ключом не конфликтовала, просто вытащил батарейку из ключа.
01.04.2019, 20:31
#46
[QUOTE=Skunk;1053707]ju1369, автозапуск с сигнализации удобнее и функциональнее штатного. Но тут ещё смотря какая сигнализация стоит. Я, чтоб сигналка со штатным автозапуском и вообще со штатным ключом не конфликтовала, просто вытащил батарейку из ключа.[
При определённых условиях удобнее штатный ключ.У меня авто гаражного хранения.Я работаю водителем,на междугородных перевозках.Уезжаю на недели.Дастера оставляю на работе,на стоянке.Живу на Урале.При низких температурах,не очень то попользуешься при долгой стоянке.А таскать на цепи,лишнюю"приблуду"....?До Дастера,у меня были 2 новых Форда.Вполне хватало штатного ключа с имобилайзером.А тут я что то зациклился!Если есть,то должно работать))Спасибо коллеги,за подсказки!
11.04.2019, 20:16
#47
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Добрый день скажите можно ли как то увеличить дальность автозапуска ?
12.04.2019, 07:06
#48
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Еще не встречал сообщений о том. что кто нибудь добрался до штатного приемопередатчика.
Альтернатива - сигналки с авто запуском.
07.12.2020, 20:25
#49
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 54 мин. 19 сек.
Был(а): 14 апр 2021 23:53
Добрые Люди помогите советом.Дастер 2015 года. Дело в том что пытаюсь завести машину Автозапуском,машина на ручнике,на нейтралке. Кнопки всё правильно нажимаю: Панель приборов включается,печка срабатывает а вот Стартер не запускает движок.Посмотрел на ютубе,что там советуют,кнопки нажимать,не помогло.Что может быть?Заранее Благодарю!!!
08.12.2020, 18:49
#50
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Нада нажать на закрытие и тут же на кнопку автозапуска
https://youtu.be/Hu490oyn-mY
08.12.2020, 19:22
#51
Я всё так же делаю,но когда заводишь то панель приборов и печка включаются а Двигатель Не запускается.
08.12.2020, 19:32
#52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
А в магнитоле ничего включать не надо?
08.12.2020, 19:36
#53
у меня стоит обычная штатная,Радио и Диск
08.12.2020, 19:42
#54
Не заводится сейчас (зимой)_ , может акум слабый?
08.12.2020, 21:39
#55
да вот на этой неделе не стал заводить,как слабый? нормальный акум
09.12.2020, 08:47
#56
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Wolf69rus
может попробовать заново активировать? Скорее всего это не поможет, но чем черт не шутит
ещё, как вариант, может концевик в КПП не срабатывать. И машина не понимает, что включена нейтралка
09.12.2020, 09:34
#57
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 6 мин. 58 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:09
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Wolf69rus,
На логане недавно была похожая проблема. Только заводился и сразу же глох, мигая при этом быстро аварийкой. Оказалась - лягушка тормозная.
В лягушке две пары контактов, одна пара замыкается при нажатии педали тормоза на лампы стопов, другая пара замыкается при отпущенной педали тормоза и идет к АБС.
В моей лягушке вторая пара контактов (к АБС) перестала замыкаться, после чего перестал работать штатный дистанционный автозапуск.
Еще на педали сцепления вроде бы есть лягушка аналогичная.
Возможно мозги думают, что нажата педаль тормоза или сцепления.
Лягушку можно аккуратно перебрать и почистить, чтоб новую сразу не покупать.
09.12.2020, 11:09
#58
Сообщение от SleptsovPetr
Wolf69rus,
а ошибки при этом появлялись?
09.12.2020, 11:24
#59
На панели приборов точно ничего не было.
Через разъем какая то была с тормозами связанная, я уж не помню точно как называлась.
31.08.2021, 13:13
#60
Время онлайн: 9 ч. 17 мин. 54 сек.
Был(а): 18 ноя 2022 12:18
Wolf69rus,
Вот вроде все слова понятные, а ничего не понял...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
