Старый 11.12.2020, 22:39   #661
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
По умолчанию Re: Замена термостата
Старый, снятый с машины термостат:
ID:	131109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131112   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2020, 22:41   #662
.CJ.
Аватар для .CJ.
После замены термостата картина совершенно иная. Температура по трассе не опускается ниже 86с. А в основном гуляет от 91с до 88с
Название: 01_90с-88с_температура на улице-7с.jpg
ID:	131114   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_90с-88с_температура на улице-7с.jpg
Старый 11.12.2020, 22:44   #663
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Решено было заменить термостат.
Ну и? Картина прогрева изменилась? Быстрее прогревается? Какой новый диапазон вместо 83-88?
Старый 11.12.2020, 22:44   #664
.CJ.
Аватар для .CJ.
Перед тем, как установить новый термостат на автомобиль, Я сварил из него суп:
Вот что получилось:
При 90с термостат только-только начинает открываться. При 91с щель становится размером примерно в 1 мм.
При 96с происходит полное открытие термостата, зазор примерно 10 мм.
Закрытие нового термостата происходит в 90-89с. Графики это подтверждают.
ID:	131116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131119   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2020, 22:49   #665
.CJ.
Аватар для .CJ.
Снятый термостат также подвергся отвариванию:
Старый, изношенный термостат, который прошел 4 года и 70 000 км
Начинает открываться в 87с, а в 90с щель уже наверное миллиметров 5!
А закрывается аж в 83с, ну по графикам это видно
Отсюда и недогрев...и повышенный расход бензина...
ID:	131117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2020, 11:43   #666
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от Спадар Посмотреть сообщение
Сегодня поменял на парковке возле дома термостат на Рено Дастер двигатель H4M 1.6 114 л.с. Пробег 38359 км, 3,5 года.
Глючил он у меня несколько дней подряд (вентилятор работал, при этом термостат был в закрытом положении, обороты на холостом ходу повышались до 900). Перед заменой загорелась ко всему иконка двигателя.
Купил французский термостат Vernet TH6949.82J (встал как родной) и 5 литров антифриза (вошел почти весь).
Термостат расположен возле генератора, к нему идет резиновый патрубок из нижней части радиатора, пластиковый корпус термостата крепится 2-мя болтами к блоку цилиндров. Антифриза вошло около 5 литров. Покатался с детьми по елкам города (около 30 км), 6-8 раз глушил и заводился. На последней йолке ошибка двигателя погасла сама собой, чему я был очень рад.
Цена вопроса 16 долл (термостат + 5 л. антифриза). А официальный дилер озвучил за все около 90 долл и 4 недели ждать сам термостат... У меня гарантия кончилась 4 мес. назад, поэтому сам,... всё сам :-) с уверенностью в качестве ремонта и материалов.
Для снятия пружинного хомута на патрубке очень рекомендую заранее купить соответствующий съемник (обычными плоскогубцами можно хомут кое-как снять, а вот назад поставить не получится - не хватает ширины хвата).
Подскажите, может кто знает, какой термостат стоит с завода на двигателе Н4М 1.6 114 л.с., его оригинальный номер, температура открытия, может есть фото? От дилера внятной информации получить не удалось, сказал что с 2017 года 212007696R цена 1500р., заказывать с предоплатой и ждать больше месяца. До 2017 года вроде ставили 21200ED00A Nissan. В чём их отличие, может температура открытия разная?
Последний раз редактировалось Борис Р; 12.12.2020 в 15:15.
Старый 27.01.2021, 01:36   #667
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Вышел из строя термостат, сначала прыгало с 2х на 4 палки, потом только 2, больше года мерз из-за глобально-пофигистического отношения к тачке.
Почитал отзывы, похоже стоковый реношный еще то г-но. Намедни сменил на дорогой WAHLER 3466.89D, термостат сделан аккуратно, работает отлично, наконец-то в машине стало тепло. Рекомендую.
зыж зыж и кажется мне или не кажется, но кажется стала меньше жрать, но это не точно.
Старый 27.01.2021, 04:32   #668
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
точно. так как недогретый Дастер жрет как не в себя
Старый 27.01.2021, 11:51   #669
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 03:24
На емекс совсем уже коцнулись, цены на оригинал. Пошёл в маг.запчастей, и купил себе оригинал за 800р. в придачу ещё был выбор из несколько штук.
Старый 31.01.2021, 08:45   #670
Аватар для Sane
Не ведая того, вместо заявленной температуры термостата на 89гр, я стал обладателем термоса на 92гр., а может и больше.
Старый 31.01.2021, 08:58   #671
.CJ.
Аватар для .CJ.
Если градусник просто лежит на дне кастрюли, то такой замер совсем не верный.
У основания кастрюли температура выше ведь.
Старый 31.01.2021, 09:04   #672
Аватар для Sane
Нет, всё предусмотрено, на градусник одет пластиковый колпачок со сквозным отверстием.
Старый 31.01.2021, 09:22   #673
Аватар для Sane
Насадку сделал из дюбеля..
Старый 31.01.2021, 14:06   #674
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я так могу сказать что таким способом термостат не проверишь ИМХО!
Был у меня случай правда не на Дастере. Резко помер термостат как бы в открытом, снял в кастрюлю вроде нормально работает ,назад на машину не держит как бы в открытом, погнал в магазин беру новый в кастрюлю все четко работает ставлю на авто та же ситуация, бегу назад сдаю тот что покупал беру другой но там пружина нижнего клапана чуть жестче ставлю все пучком работает! Так и ездил потом на нем лет 8 пока авто не продал. Думаю что ОЖ циркулирует не хилым потоком и если пружина уставщая то потоком приоткрывает клапан, больше на ум ничего не пришло. Мотор тот был ММС 4Д56 благо термостат там меняется за пару минут
Старый 31.01.2021, 14:20   #675
Аватар для Sane
Сообщение от kval300
Визуально клапан у оригинала начинает открываться с 90гр. а при 100гр. имеет уже полное открытие на 100%. А вот VT271.89. при 100гр. имел открытие клапана примерно на 70-80%, от оригинала, и это было очень заметно, когда я их доставал из кипятка.
Старый 31.01.2021, 15:08   #676
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Sane
Это может быть и не принципиально. Нужно на тачке пробовать как реально работает.
Старый 31.01.2021, 16:39   #677
Аватар для Sane
Ну так ясень пень, что термометр это не эталон измерения температурного режима. Я их не менее пяти раз кипятил, и визуально замечал что термоэлемент у термоса VT271.89 начинал движение на открытие клапана с 95гр. Кстати, вот здесь на видео он падает первым, что вроде как говорит о начале открытия клапана, а по факту нет, просто клапан плохо прижимает ниточку. Даже такой выше проведённый тест, говорит о том, что с термосом что-то не так, а ставить его спецом на авто и смотреть измерения, по мне уже как то не айс, и если что-то пойдет не так,то его надо будет обратно снимать, а это же не фильтр, который меняться на раз-два. А вот таким ниточным способом, можно боле-менее точно определить температуру на открытие клапана.
Последний раз редактировалось Sane; 31.01.2021 в 16:52.
Старый 01.02.2021, 07:34   #678
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Sane, я когда на 21214 ездил, 5 штук термостатов проверял: 4 от классики и 1 от 2123. Так вот, на всех было написанно 80 гр., в кастрюле они начинали открываться около 85гр, но в машине у двигателя со всеми была температура 80-81 гр. На последнем (от 2123) я более основательно подошел к вопросу, сделав несколько последовательных циклов открытия-закрытия, и получилось, что первое на 85 гр., а последующие как раз на 80 гр. С чем это связанно не ведаю, но может чем-то поможет
Старый 01.02.2021, 09:43   #679
Аватар для Sane
Сообщение от -=Df=-
Я для VT271.89 тоже довольно прилично прогревающих циклов сделал,(я его три раза грел, чтобы только ниточку продеть + ещё 5 сравнительных визуальных циклов для съемки. ) нечего не изменилось, думал погрею несколько раз и термос приработается, а нет, визуально вижу движение термоэлемента на 95гр. и всё, а на оригинале всё чётко.
З.Ы. У VT271.89 на термоэлементе нет обозначения t, может тупо на заводе попутали, и термоэлемент не от того термоса поставили.(фото)
Последний раз редактировалось Sane; 01.02.2021 в 10:38.
Старый 02.02.2021, 07:39   #680
Вот график температуры ОЖ с двигателя моего Дастера
Хорошо видно, что первое открывание термостата происходит при гораздо большей температурой ОЖ.
На абсолютные значения не смотрите, так как на моем Дастере стоит термостат с температурой начала открывания 92°С.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
У штатного так же первое открывание происходило при большей температуре, чем 89°С
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
ivanovskii
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
