30.07.2020, 15:20
#381
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 08 июн 2024 09:59
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от yklon
Прошлый дастер DCi на 90 л/с загонял на кольцевой ледовый трек. В режиме 4 WD Lock + ESP OFF катался, после 80 км/ч включается режим авто, после уменьшения скорости опять выставлял 4 WD Lock + ESP OFF. Катался полчаса (три сессии по 10 минут подряд). Проблем с перегревом не было.
Дак нагрузки никакой. Одно дело когда на скорости едешь боком, а другое когда на месте на четвертой передаче кое-как двигаешься.
30.07.2020, 15:28
#382
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Тачки 2.5 с CVT уходили в аварийный режим. С такой же муфтой (Ниссан).
Последний раз редактировалось yklon; 30.07.2020 в 16:54.
Причина: опечатка
30.07.2020, 19:45
#383
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 20 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 10 июн 2024 13:00
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Сергей159, ты же тертый дастеровод, а что резину то не поставишь нормальную?
30.07.2020, 20:33
#384
Сообщение от Hudozhnik
Стал реже сьезжать с асфальта. Да и на АТ резине управляемость, торможение по асфальту хуже. Как и расход.
30.07.2020, 23:24
#385
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
А почему в режиме look перегревается? по идее не должно онаже заблокирована фрикционы не трутся,может не перегрев а что то другое? в режиме авто понимаю может перегреваться постоянно перераспределяя крутящий момент. Тем более на забитой резине буксовать нагрузки нет! Другое дело на зубастой в песке ,совсем разные нагрузки.
31.07.2020, 15:15
#386
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Может стоит глянуть на проводку. Жгут, входящий в муфту. Он не сильно защищен. Может порыв изоляции + влага?
31.07.2020, 22:12
#387
я вообще в режиме "авто" редко езжу если реально нужен 4х4 то look авто включаю когда дождь либо зима с наледью и т д
31.07.2020, 23:36
#388
Сообщение от kval300
ЭБУ смотрит разницу по скорости вращения передней и задней оси. Когда муфта начинает перегреваться, то задние колёса стают медленно вращаться из-за пробуксовки фрикционов и ЭБУ отключает муфту, чтобы она не сгорела. Под сильной нагрузкой даже новая муфта будет буксовать, т.к. там обычные фрикционы как у мотоцикла.
01.08.2020, 00:11
#389
Я имею в виду режим LOOK в нем фрикционы заблокированы и не двигаются относительно друг друга ,значит перегреваться там нечему,и разность вращения по барабану точнее ее нет так как момент передается жестко 50 на 50,другое дело режим "авто" ,на нем постоянно момент перераспределяется и может наступить перегрев при буксовании.
01.08.2020, 00:20
#390
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 59 мин. 18 сек.
Был(а): 10 июн 2024 22:04
kval300, перегревается и отключается. Проверено и на Дастере и на Колеосе (принцип тот же). На Колеосе даже раньше отключается. Сажал обоих в одном месте.))
01.08.2020, 03:32
#391
Сообщение от Дмитрий Сталь
На Мурано вообще полный привод в AUTO переходит после 10 км/ч
13.12.2020, 22:38
#392
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 30 сен 2023 22:18
Автомобиль: рено дастр
так ни чего и не придумали по поводу отключения муфты? даже прошивкой не обойти ?
13.12.2020, 22:59
#393
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от wisp
А чего придумывать? Перевел в 2 wd и отключена. В этом режиме и без кардана катаются...
13.12.2020, 23:07
#394
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
я в плане того как обмануть мозги что б не отключали муфту в самый не подходимый момент...
13.12.2020, 23:26
#395
Сообщение от wisp
Честно говоря за 8 лет эксплуатации таких моментов у меня не было. Отключается при 80 км/ч. В основном использую в режиме Avto. Полный в основном в говнах...
13.12.2020, 23:42
#396
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от wisp
Проблему с ошибочным отключением решили ещё много лет назад. Теперь, если муфта всё-таки отключается, то по делу.
14.12.2020, 00:16
#397
просто был случай не так давно, хотел взобраться на горку, и уже почти вот вот... но увы отключается жопа и машина тупо катится назад, передние колеса шлифуют... машину начало нести боком и хорошо что в сторону пригорка а не обрыва... вот и думал что может все таки придумали как можно оттянуть момент отключения муфты...
14.12.2020, 00:31
#398
купить авто с нормальным полным приводом лучше с парт -таймом типа УАЗ и тому подобное их море! И Тойот и ММС и т д
14.12.2020, 08:52
#399
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 47 сек.
Был(а): 09 июн 2024 09:39
wisp, Отключение это защита,а так как вам надо,это будет одноразовый агрегат.
20.12.2020, 01:54
#400
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Дастер 12г. пробег 122000км. как говорил первый владелец он почти всегда ездил в 2WD и очень редко полный привод включал только в сильные снегопады в Хабаровске.
Так вот муфта перегревается якобы и переходит в режим 2WD из режима LOCK иногда чуть побуксовав, иногда просто тупо при диаганалке сначала моргает 2WD а потом отключается привод.
Думал проводок муфты сгнил, купил новый оригинал и поменял. Оказалось что дело не в нем так как старый я весь разрезал он как новый внутри, изоляция была целая.
А вот на фишке муфты обнаружил повреждение изоляции. залил все герметиком.
Не пойму закономерности, иногда бывает весь день можно кататься и буксовать и ничего не отключится хотя ездил в мокрую погоду и по лужам. А бывает толком не намочив днище отключится привод но только при пробуксовках а не просто в движении.
Кто решил такую проблему на дастерах первой серии: прошивкой? заменой муфты? заменой проводка?
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
