Замок в задней двери.
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
15.12.2020, 10:34
81
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Замок в задней двери.
Завьял
У меня блокируется и разблокируется и с ключа и с сигналки, но вот никак не могу добиться, чтобы с сигналки только багажную дверь разблокировать, хотя в Пандоре такая возможность есть. Может кто в курсе?
Скорей всего дело в том, что нужно доп. реле.
Даю 90% за то, что сигналка просто подключена к центральному замку. Чтобы задействовать отдельный элемент машины (в данном случае - отдельный замок) нужно отдельное доп. реле, которое будет действовать только на эту цепь.
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
15.12.2020, 10:49
82
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Значит буду разбираться. Попробую к установщикам стукнуться.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
15.12.2020, 22:47
83
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Завьял
Для этого нужно в багажную дверь еще один активатор поставить, параллельно штатному, и задействовать его через доп. канал Пандоры.
У меня так и сделано: нажатием и удержанием третьей кнопки брелка отпирается только багажная дверь. При этом машина с охраны не снимается, если сигналка включена.
Примерно так ранее и на Логане было сделано, только с другой сигналкой.
Более того, по моей просьбе установщики сертифицированного алармтрейдовского центра (в Новосибитске есть
тут
) сделали так, что первым нажатием на кнопку снятия с охраны у меня отпирается только водительская дверь (чаще всего один езжу), а вторым нажатием разблокируются все остальные двери.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
15.12.2020, 23:16
84
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Iron
А зачем такое в чем смысл?
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
16.12.2020, 00:26
85
Iron
kval300
В удобстве.
Например, на парковке пришел из одного магазина, одним нажатием положил в багажник что надо, и пошел в следующий со свободными руками.
Да и в других случаях, когда, например, грузишься у подъезда и приходится несколько раз спускаться с грузом к машине, - не нужно каждый раз снимать/ставить на охрану, достаточно только открыть багажник.
Iron
16.12.2020, 02:16
86
kval300
Iron
Ну и я одним нажатием снял ,положил ,поставил
Вообщем для меня удобства 0,так и не понял фишки + хлопнул крышкой багажника сработает сигналка и потом опять ставь снимай-дрочь короче
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее написано было в 02:15 ----------
Iron
а через багажник в авто не попасть или дверь боковую не открыть?
kval300
16.12.2020, 07:47
87
Regas
2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
kval300
Смысл, от посторонних лиц, на больших парковках работают умельцы, пока вы открыли багажник они могут приоткрыть другие двери.
Есть ещё функция при нажатии штатной кнопки на открытие, открывается только водительская дверь.
Функция для тех же незваных гостей, от такой ситуации нет страховки.
К примеру зачем нужно открытие остальных дверей в том числе багажника, если водитель один садится за руль.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
17.12.2020, 00:24
88
Iron
kval300
Это уже два нажатия, как минимум.
kval300
Вот именно - не понял.
А зачем сигналке срабатывать на закрытие, если она сама, по моей команде, эту дверь открывала?
kval300
Я
багажник открыл, соответственно,
я
могу, если надо, в авто попасть. А остальные двери в это время заблокированы и под охраной сигналки.
Точно так же, когда первым нажатием я отпираю только водительскую дверь. Все остальные при этом заперты.
Iron
17.12.2020, 00:35
89
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Чем-то напоминает снятые в общественном сортире штаны, вдруг сопрут, пока я на унитазе...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
17.12.2020, 06:01
90
Алексей 1704
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
В нормальных сигналках эта функция просто настраиваемая. Если нужно настроил, подходишь к багажнику на заданное количество метров, он сам снимается с охраны и отпирается. Никаких кнопок нажимать не надо. Отошёл - он сам закрылся.
Алексей 1704
Отправить личное сообщение для Алексей 1704
Найти ещё сообщения от Алексей 1704
17.12.2020, 06:35
91
Завьял
А на некоторых авто двери и багажник открывает охранник, стоит только в его сторону посмотреть. И даже пульт не нужен.
Завьял
24.05.2022, 16:46
92
yasam
1 д. 1 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
У меня такая проблема - дверь задняя закрывается, а лампочка горит, на сигналку становится с ошибкой, хлопал-хлопал дверью - надоело. Стал разбираться. Там есть пластмассовый шпенек, так вот если его вручную сдвинуть влево до конца - все нормально, забыл сдвинуть - опять лампочка горит. Решил замок поменять, глянул на сайте - о..ел. 6 тысяч стоит, рука не поднимется. Докопался, что на Гранте стоит такой же замок, посмотрел фото - точно по виду такой же, а цена грантовская 1,5 т.р., но есть сомнения. Кто-нибудь менял? Отпишитесь пжл.
Дастер - код 905039326R,
Гранта - код 2190560601010
yasam
Отправить личное сообщение для yasam
Найти ещё сообщения от yasam
24.05.2022, 18:11
93
7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
yasam
Отпишитесь пжл.
у меня Дастеровский выходит 4100р ,а Грантовский 3900р в Экзисте..
Найти ещё сообщения от ViBer
24.05.2022, 20:01
94
yasam
У нас здесь магазин ruauto.pro, но если на экзисте такие цены, то значит точно подходит, наверное буду заказывать.
yasam
Страница 5 из 5
Первая
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Скрип в районе задней двери
ildgin
28.04.2023
07:58
Обмен накладки задней двери, СПб
Грач
14.08.2013
12:03
обмен накладки на задней двери МСК
Cyberax
23.06.2013
21:45
Зазор стекла задней двери
Настоящий Индеец
01.02.2013
19:51
