04.04.2019, 21:15
#41
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 27 сек.
Был(а): 14 июн 2025 14:43
Re: Браслеты и цепи на Дастер.
Недорогие цепи размерность на колесо 215/65 16" KN120 cтоят чуть больше 1 т р за пару
https://тдмаяк.рф/instrument/instrum...ayakavto-1-5_/
А браслеты я делал сам, сперва использовал замки от стяжек груза с храповиком ,потом проще от багажных ремней , но цепи ИМХО лучше... и места занимают в разы меньше.
P.S. щас этими штуками не пользуюсь ,а пока ездил на моноприводах этм цепи ,а поначалу самодельные браслеты всегда возил в багажнике - выручали . Современные цепи одеваются за 1-2 минуты на колесо даже уже в грязи ....
05.04.2019, 07:50
#42
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от илдар73
мой опыт подсказывает 15 минут на 4 колеса перед грязью. в грязи если застрял, т.е колесо чуть углубилось, без домкрата их одеть вообще не возможно, если только специально заехать в грязь на ровном месте, без колеи, и не застревая, сразу начать их одевать, но это к тем комсомольцам, которые без трудностей не могут
05.04.2019, 14:27
#43
Сообщение от vir-smu15
мой опыт подсказывает 15 минут на 4 колеса перед грязью. в грязи если застрял, т.е колесо чуть углубилось, без домкрата их одеть вообще не возможно.....
Браслеты вещь хорошая ,но только для того ,чтобы проехать или выехать со сложного участка ,а это всего несколько десятков метров, потом выходить и подтягивать ремни или просто проверять , для более длительного движения в грязи цепи само то там тока разок ну может два придется выйти и подтянуть их , А насчет "невозоможности" одеть в грязи -это если тока почувствовал, что "приехал это если по оси сел т.е. на брюхо тогда да домкрат /трактор /лебедка в помощь
Я щас не сторонник ни цепей ни браслетов, 4Х4 наше все там где мне надо проехать ,а до(моноприводы) этого да без них(цепей /браслетов) и лопата + ручная лебедка всегда в багажнике были
05.04.2019, 17:59
#44
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Если цепь не натянуть она порвется и намотается на привод. Поэтому заранее или вывешивать колесо
05.04.2019, 21:29
#45
Щас цепи делают так что их легко натянуть и наезжать на них не надо , просто если заранее не одеть перепачкаешься сильно
14.01.2020, 20:47
#46
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 53 сек.
Был(а): 15 июн 2025 05:54
Нужно, ненужно, пусть будут. Положил в багажник комплект браслетов из 6шт. Tplus, с металлическим замком. А то было, и не один раз за грибами, подъезжаешь после дождя к говномесу(глина) и думаешь, проедешь или нет, а если встряну, а вокруг не души, меня потом что медведи толкать будут.  и шлёпаешь пешочком...
З.Ы. Брал в рознице, почему то оказалось дешевле, чем с оф. сайта, и тем более через инет.
Последний раз редактировалось Sane; 21.02.2020 в 19:04.
14.01.2020, 21:34
#47
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Нужно, ненужно, пусть будут. Положил в багажник комплект браслетов из 6шт. Tplus, с металлическим замком. А то было и не один за грибами, подъезжаешь после дождя к говномесу(глина) и думаешь, проедешь или нет, а если встряну а вокруг не души, меня потом что медведи толкать будут.  и шлёпаешь пешочком...
Вариант вполне рабочий!
Прошлой зимой купил на Али 20шт такелахных 25мм ремней с пряжками как у вас, но без цепи, даже по одной такой стропе на колесо уже решает сложную ситуацию, после того как выезжал год назад в ноябре в гору 2км по снегу 25см на грунтовке от залива после нырялки, Дастер и Хитрила только на 4 стропах и выбрались обратно (по одной на колесо), использую их для крепления грузов, лыж и много чего.
При пробуксовке в 2км крутоватую гору они остались целы, а вот с Али, по 5 на колесо вообще будет хорошо. Нужны они оочень редко, места занимают мало, живут теперь в сумке с динамическим тросом Прокомп.
15.01.2020, 05:04
#48
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от hiker51
ссылкой на данные ремни поделитесь?
15.01.2020, 08:43
#49
Сообщение от nordstar.rus
Брал тут - 1м 20шт., не знаю, с приложения ссыль копировал, но и по тегам можно найти.
81,02 руб. 6%СКИДКА | 1 м 2 м 3 м 5 м * 25 мм Автомобильный Натяжной ремень крепкий храповый ремень багажная сумка грузовое крепление с металлической пряжкой
https://s.click.aliexpress.com/e/_cgJw4
Динамическая стропа такого плана, моя возможно 6м и 9т, вроде снята с производства уже, надо длинну своей померить, но дергает она будь здоров:
https://pickupgarage.ru/shop/product...p_5_m_4600_kg/
Последний раз редактировалось hiker51; 15.01.2020 в 08:54.
Причина: Добавка
15.01.2020, 11:27
#50
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 15 июн 2025 06:31
Про браслеты встречал несколько отзывов(даже с фотографиями), что ими на передних колесах суппорт можно повредить жестко. На сколько это актуально не знаю, может поставили как-то не так, или браслеты такие
15.01.2020, 11:48
#51
Сообщение от -=Df=-
Ну не знаю, как там их можно не так поставить... Этож надо рукожопом крутым быть, чтоб через суппорт затягивать. До суппорта далеко, стропа плотно облегает диск и шину, хвостик завязываем или обрезаем под размер колеса.
По сути, это аналог метода обычной веревки, только ставить-снимать удобно и быстро.
15.01.2020, 19:02
#52
Браслеты где то выкладывал видео на подъеме по льду на Дизельном 2WD кашкае+2 просто на шипах из браслетами( самодельными) Конструкция современных цепей такова ,что лишний раз подтягивать не надо ,просто он не предназначены для сурового бездорожья сам материал не выдержит ну или трансмиссия самого авто . Цепи одевал на Гранту на переднюю ось пару км по легкому бездорожью в легкую без них тут же застревал .. Вот видео с самодельными браслетами ни разу не порвались и самопроизвольно не расстегнулись , был тока испорчен один раз храповик о бордюр - после решил ставить просто багажные стяжки
21.02.2020, 19:00
#53
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 14 июн 2025 14:07
Взял цепи Маяк KN 120 ( через ЕМЕХ). На стандартный размер резины нормально, чуть с запасом. Возможно подойдут и на несколько увеличенный, с высотой профиля 70. В отличие от Сорокинских, нет инструкции и запасных звеньев, в остальном отличий не вижу. На последнем фото они в запаске с остальными нужностями, заодно видно, почему стоковый пенопластовый короб нафик не нужен ( по крайней мере барахольщикам).
21.03.2020, 15:06
#54
Добавочно прикупил одноразовые нарукавники 50 пар- за 250р.  Чтобы не материться ,  при одевании и съеме браслетов, с грязного колеса.
21.03.2020, 19:01
#55
какое брюхо, какое по оси, Вы сами-то пробовали одевать цепи на углубившееся колесо? Чтобы получить проблемы с одеванием достаточно чтобы шина провалилась до красной полоски на картинке, а если углубится всего лишь на половину высоты шины, уже хрен оденешь.
Последний раз редактировалось vir-smu15; 21.03.2020 в 19:17.
16.06.2020, 09:20
#56
Использовал цепи на передок в последней поездке по бездору, работали на отлично.
Правда тянутся на камнях, приходится подтягивать. Также разошлось одно кольцо, которое идёт по центру протектора - восстановили. Вообщем грязевая резина не нужна).
19.12.2020, 23:38
#58
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Сообщение от John_Silver
Был опыт езды зимой и на цепях и на браслетах.
Тащил в ледяную гору Крету монопривод. Вариант 4 браслета на колесо на переднюю ось показал себя хуже чем по 2 браслета на колесо, но на 2 оси. В гору задняя ось загружается больше.
На браслетах машину нещадно колбасит. На цепях (сотовый рисунок) ехать однозначно комфортнее и управляемость не страдает. Но цепи Кёниг рвал 3 раза на камнях под снегом на хорошей пробуксовке. Благо есть горелка на МАП газе, паял латунью, стык держит.
Цепи нужно ставить заранее. Браслеты можно когда уже резина спасовала и засел.
С точки зрения монтажа на колесо и там и там перепачкаешь рукава, придется ползать на коленках, ну и бубен обязательно).
Для себя решил что браслеты мне достаточно. Вожу комплект 8 шт. + купил нарукавники.
Ну а летом в суровую грязь лезу только в паре с Патриком с лебедкой)
Подскажите, рвали цепи с какими звеньями - 9, 12, 16 -? Спасибо .
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
Сообщение от Липтон
Спасибо огромное! Артикул на коробке (1 фото) не виден. Размерности шин тоже не рассмотреть. Если возможно -напишите информацию о цепях ( в т.ч. диаметр звеньев ,сайт производителя ).
20.12.2020, 00:10
#59
Реноман, по моему артикула там и не было, искать в сети по "KN 120", не обязательно именно Маяк. Размерность звеньев стандартная, как и у прочих клонов, поищите в инете. Шины стандарт 215-65-16.
Сайт https://тдмаяк.рф/instrument/instrum...iya-mayakavto/
фото https://sun9-26.userapi.com/impf/c85...5a7&type=album
Пример поискового запроса в Емексе,
https://emex.ru/f?detailNum=kn120&packet=-1
Последний раз редактировалось Липтон; 20.12.2020 в 00:22.
31.12.2020, 19:00
#60
Может кому полезно будет. Прислали цепи с Маяка KN 120.Все как у Липтона (еще раз моя благодарность!) Цена демократичная 1400 руб.(без стоимости пересылки) Звенья оцинкованы, в коробке - запасные звенья. На резину 215/65/R16 (штатную) наделись хорошо (есть небольшой запас) А вот для резины 195/75/R16 чуть великоваты: в двух местах, где очень удобно отогнуть крючки, были исключены три желтых звена и два оцинкованных(силовых). После доработки цепи отлично сели как на 215/65/R16, так и на 195/75/R16. Ощущение , что на штатную резину налезет KN 110. На фото внизу штатная резина с цепью KN 120 после исключения пяти звеньев (2 силовых,3 желтых).Исключенные из работы звенья свободно висят -их видно в самой нижней части покрышки. Восстанавливаются так же элементарно.
Последний раз редактировалось Реноман; 02.01.2021 в 18:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
