Старый 13.01.2021, 06:31   #5761
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от ЛёхаPTZ
А фиксатор самого акка? ФИГУРНЫЙ БОЛТ!!! И подлазить неудобно.
берешь обычную торцевую головку и длинный удлинитель, и спокойно откручиваешь... У меня ещё при этом надо шланги от подогревателя отодвигать, и то откручиваю без проблем, обратно ставить только плохо.
Минусовая клемма тоже нормально снимается, иногда только надо шлицевой отверткой клемму расщеперить в районе болта. С плюсовой да, но я поставил удлиненную гайку и стало намного удобнее, кручу её отвёрткой с головкой.
Старый 13.01.2021, 07:54   #5762
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Я вороток шарнирный купил вместо балонника, им и откручиваю. По моему такой Licota AFT-C1212
Старый 13.01.2021, 08:23   #5763
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 23 июн 2025 03:10
У меня дома, специально для снятия АКБ, находится Г-образный вороток длиной 250 с головкой на 13, и простой ключик на 10 для клемм. Плюсовую клемму оставляю на АКБ, а отсоединяю провод от неё одним болтом.
Старый 13.01.2021, 10:13   #5764
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Настоящих морозов в Питере нет уже 3-й год. Поэтому оценить состояние 7,5 летнего АКК трудно. При -15 крутит как молодой. Напряжение при нулевой температуре после отстоя было 12,4. Сейчас при -15 12вольт. Напряжение борт сети при -15 не опускается ниже 14 вольт.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 13.01.2021, 10:48   #5765
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от ЛёхаPTZ Посмотреть сообщение
ФИГУРНЫЙ БОЛТ!!! И подлазить неудобно. И где фигурная бита БОШ?
Дык, он и головкой на 13, емнип, откручивается, а потом, да, меняем на длинный болт
Старый 13.01.2021, 13:50   #5766
d-r Gashe
Для полного счастья еще поводок на болтик, чтоб не ускакал
Старый 13.01.2021, 18:48   #5767
ЛёхаPTZ
Аватар для ЛёхаPTZ
Онлайн: ЛёхаPTZ вне форума
Был(а): 21 Янв 2021 20:11
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Не ты первый маешься , люди поставили длинный болт и стало хорошо и удобно .
А можно фото увидеть? Или объяснения на пальцах?
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
А вижу выше спасибо!
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
А как обратно болт ставить?
было: 2105, 2106, Logan,Cobalt и теперь...тадамм..Дусик
Старый 13.01.2021, 18:56   #5768
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я рукой наживляю. Как то не вызывает проблем. За то два в одном с этим воротком . И балонник и аккум снять.
Старый 13.01.2021, 19:07   #5769
А не нужно его выкручивать до конца и вынимать. Откручиваем почти до конца (остаются несколько витков вкрученными), АКБ сдвигается в сторону болта максимально, наклоняется и выводится из зацепления за противополжные крючки, после сдвигается назад к моторному щиту и отцепляется от кронштейна. Болт остается на месте. В новогодние "каникулы" таким образом снимал батарейку на подзарядку в мороз -35.
Последний раз редактировалось HID; 13.01.2021 в 19:26.
Старый 13.01.2021, 19:09   #5770
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
ЛёхаPTZ, У меня так,смотри стр. 207 ,пост 4138. Скоба эта держится на болту капроновой штатной шайбочкой,все наживляемая без проблем.
Старый 13.01.2021, 21:20   #5771
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Да не нужно никакого поводка. И болт выкручивать не нужно.
Достаточно открутить этот болт на 3-4 оборота, чтобы аккумулятор можно было двигать по площадке. Аккумулятор сдвигается чуть на себя и, с небольшим наклоном к себе, прекрасно вынимается. Ставится в обратном порядке.
Я таким манером уже четырнадцатый год снимаю/ставлю (на Логане такое же крепление было). И обхожусь одной торкс-отверткой и ключами на 10 и 13 для откручивания проводов от аккумулятора. Клеммы c аккумулятора не снимаю - только при его замене.
Старый 14.01.2021, 13:15   #5772
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Iron
Аналогично, единственная трудность была первый раз (ещё на логане, лет через 6 после покупки), торкса не было. Так отверткой открутил)
Старый 17.01.2021, 10:55   #5773
ЛёхаPTZ
Аватар для ЛёхаPTZ
А торкс какой? 40?
Старый 17.01.2021, 11:48   #5774
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Знакомый с работы 2 года назад на Ларгус покупал топовый акум Varta Silver Dynamic E44 на 77 Ач и пусковым током 780 А. Хватило на 2 года и ~ 40 т.км пробега. На неделе сдох резко при морозах. Вот такое качество стало у когда-то самого лучшего производителя АКБ.
А стоил он рублей 8-9 тогда, правда он половину бонусам от Сбербанка оплачивал.
Собирался сейчас Бош взять с такими же параметрами, но оказывается что это тоже самое что и Варта, которую он покупал 2 года назад, полный клон, их даже делают на одном и том же заводе. Артикулы так же одинаковые. В итоге взял Метлу.
Старый 17.01.2021, 14:04   #5775
Михалыч35
Дааааа! Куда катимся,всем прибыль подавай,качество стало роскошью.
Старый 17.01.2021, 14:20   #5776
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я в TOPLA тоже немного разочаровался : ставил летом 2019 (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5025), сейчас в морозы еле крутит стартер, даже в минус 10 уже плохенько крутит, я это ещё прошлой зимой заметил, как то вяло по сравнению с штатным аккумом крутит. Сегодня в минус 20 завёлся, но крутил совсем тухленько, хотя на кануне катался часа 2,5 перед парковкой на ночь, авто простояло примерно 20 часов. Пару раз на зарядку в прошлом году ставил, З/У немного поработает и кажет что заряжен .
Старый 17.01.2021, 14:58   #5777
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Занес свой АКБ домой, в -20с довольно вяло крутил, завтра в -25С боюсь не сдюжит. 8-й год ему уже пошёл.
Старый 17.01.2021, 17:19   #5778
OlegKrasn24
Аватар для OlegKrasn24
Онлайн: OlegKrasn24 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:33
Не играй в рулетку. Процентов на 99 твой АКБ уже и при -10 не будет крутить. Меняй срочно.
Старый 17.01.2021, 19:32   #5779
curbat
Аватар для curbat
А торкс какой? 40?
Не помню, я набор потом купил и биту этого калибра. Он много где у нас применяется.
Старый 17.01.2021, 19:46   #5780
Сообщение от OlegKrasn24 Посмотреть сообщение
В -20 крутил же после 2-х суток стоянки, вот в -25 уже наверное не сможет. Дома стоит заряжается и греется.
Ну а дальше морозы спадут, уже не так страшно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
