DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
23.04.2015, 22:39
#61
Re: Лебедка для Дастера
mossberg , это уже видели.
Лебедки Warn, которые здесь показаны считаются одними из самых надежных, но в наших условиях 4000 фунтов тяги может и не хватить, тем более 3000 фунтов, которая сзади. Сама показанная конструкция реализована у нас Стократовцами.
23.04.2015, 23:42
#62
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
я хотел себе купить лр 1.6
http://www.youtube.com/watch?v=XhfbCGMzpJ8 , но потом решил что не так часто надо. в некоторых ситуация лучше чем хайджек (в гору например)
Если есть на свете рай...
07.05.2015, 15:33
#63
Время онлайн: 2 ч. 16 мин. 36 сек.
Был(а): 22 окт 2015 17:16
Автомобиль: дастер база
Приобрёл лебёдку на сайте sata 25 до 2т доработал крепление.Вожу в багажнике можно ставить хоть взад хоть вперёд . Вытаскивает нормально т.к. лажу в такую ж.на рыбалку.
07.05.2015, 19:43
#64
shpunt , фото бы...
21.12.2015, 19:01
#65
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Силовой бампер на Рено Дастер
Panzerschreck
jimmik , уже тыщу раз такая лебедка в штатный бампер обсуждалась на форуме... Стократ слизал и делает...
Основные недостатки - слабая лебедка 4500 фунтов, слабое крепление...
Родилась идея поставить лебедку в багажник(причем сделать съемной) и через два блока и трубу из нержи на днище, вывести её вперед. В принципе может и получиться, только мешает немного бензобак. Только троса надо длиннее метров на 5.
21.12.2015, 19:19
#66
Был(а): 26 июн 2020 09:39
jimmik
Зачем изобретать велосипед?
Румыны давно уже поставили под сиденье переднего пассажира.
21.12.2015, 22:49
#67
Особый статус
atom1982
В том то и дело, что под сидением можно поставить небольшую, да и труба в салоне и грязь с троса.
А в моей идее есть плюсы. Причем если сделать мобильный крюк(снимаемый) на конце троса, то можно тягать этой лебедкой и сзади. Правда для этого надо хотя бы выехать из лужи с грязью. Там же рядом можно поставить второй аккумулятор.
21.12.2015, 23:07
#68
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Наверно непростая система крепления к лонжеронам должна быть. Какую то раму надо сварить. Куча дырок в полу чтоб всё это закрепить.
Дизелек, пузяка в броне.
21.12.2015, 23:15
#69
Особый статус
xalava
Лучше в полу в багажнике несколько отверстий, чем переваренная и утяжелённая морда. А к лонжеронам, первый блок или даже второй, там же где и фаркоп крепиться. А спереди крепить выход трубы, надо смотреть куда лучше, но думаю без проблем можно найти.
Тут просто надо понять все это посередине делать или смещать левее или правее. Идеи есть, но пока зима мешает все осуществить.
15.02.2018, 22:47
#70
Был(а): 18 авг 2023 19:35
А я правильно понимаю, что у лебедки КПД около 45-50 %.
То есть она работает как утюг ?
20.11.2018, 13:01
#71
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Лебедка за 5 копеек. доступна всем.
VIDEO
Только нада возить с собой кувалду и несколько штырей.
15.01.2021, 12:06
#72
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Установил стандартно комплект лебедки Стократ под бампер. НО с доработкой, а именно дабы не терять клиренс, так как снизу кронштейн лебедки сильно свисает под машиной как якорь, пришлось переделывать.
Ну о том как все встало оставляйте комментарии.
В итоге получили ровное днище (спереди защиты стало на 1см ниже буквально, а далее уже все идет как и штатная защита такой же высоты), усиленную защиту переднего бампера так как она теперь крепится и снизу к кронштейну лебеди, и спереди болтом, получается что ей можно упираться и долбиться и ничего не будет так как она плотно прикручена к кронштейну усилителю лебедки.
В защите и бампере вырезал окошки, под клюз лебедки и еще под тормоз.
А теперь о трудозатратах.
1 день - переварка кронштейна
2 и 3 дни - подрезка бампера и защиты, подгонка по миллиметрам, сверлим, пилим, подрезаем, греем бампер феном, натягиваем, короче подгонка бампера чтобы все встало штатно в штатные места + защита.
Итого 3 дня работы, но результат на лицо.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
15.01.2021, 14:49
#73
VOVANыч , хорошая работа!
Странно, что производитель сам так не сделал.
15.01.2021, 15:35
#74
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
VOVANыч
Будете эту лебедку регистрировать или так?
16.01.2021, 23:25
#75
18.01.2021, 10:48
#77
Можно ещё так попробовать
19.01.2021, 22:18
#78
Hudozhnik
VOVANыч ,
а защиту где надыбал?
у тебя..... когда то давно. точнее я машину купил уже с ней. Она очень даже кстати пришлась к лебедке. спрятать ее и усилить бампер прикрутив ее прямо к лебедке.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Volk
много пилить варить. что то не эстетично. плюс в том что места много получается можно ставить мощную лебедку.
20.01.2021, 08:18
#79
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от VOVANыч
а мне его конструкция показалась слабоватой, и что именно "мощная" лебедка что-нибудь отломает. Так как с подрамником не связанна. Твоя установка понравилась больше, но не понравилось крепление к штатному усилителю бампера(или как он там правильно называется), так как он "жиденький" какой-то и руками гнется. В него можно, как вариант, прямоугольную профильную трубу во внутрь поставить, но это нужно по месту смотреть.
22.01.2021, 17:40
#80
-=Df=-
С подрамником она связана. Подрамник ИМХО сам по себе слабый и не является силовой частью. Он тонкий и висит на лонжеронах.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Когда пробовали другой дастер лебедить наверх, подрамник стал прогибаться. Его усиливали
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17 .
