Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 29.10.2020, 03:48   #1501
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Чудес на свете не бывает, если есть ложные подключения - значит у тебя на detect простреливает либо земля, либо питание (в зависимости от схемы), либо он висит в воздухе при нормальных условиях и на нем набегают токи утечки. Возможно что то с механикой разъема, посмотри - может туда что попало...
Старый 17.01.2021, 18:26   #1502
Peter1
Аватар для Peter1
Онлайн: Peter1 вне форума
Был(а): 20 Янв 2021 03:58
Автомобиль: Reno daster
Поменял аккумулятор на магнитофоне вышла ввидие ключ активации форумчане не смогли бы подсказать какие цифры вводить
Старый 17.01.2021, 18:34   #1503
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Ищите в бумагах на машину либо звоните дилеру.
Старый 17.01.2021, 18:51   #1504
Peter1
Аватар для Peter1
Спасибо большое
Старый 27.01.2021, 10:40   #1505
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 20 июн 2025 10:20
Всем привет! На моем авто установлена Radio Connect, стоит ее менять на MediaNAV или лучше что-то на андройде из поднебесной? Если стоит то ещё возникают вопросы:
1. как подключится, доработки потребуются?
2. Радио Коннект похоже привязана по вин номеру, после отключения АКБ на несколько часов кода не запросила! Медианав с кодом или тоже с привязкой?
Если не стоит, то на что лучше менять, чтоб и подрулевой работал и громкая связь и т.д.!
Старый 28.01.2021, 09:59   #1506
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Не знаю ,что такое РадиоКоннект... Зато знаю Медианав (он с кодом). Я сам давно смотрю в сторону Андроид, потому что Медианав устаревшее гуано. Как то так. Кстати китайские андроиды, если подобрать по модели авто и судя по роликам на ютуб, ставятся без проблем и подрулевой джойстик и камера задняя- все работает.
Старый 28.01.2021, 17:30   #1507
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Евгений Кузнецов,
Сообщение от Евгений Кузнецов
...стоит ее менять на MediaNAV...
Только не на нее. Сейчас большой выбор на Андроид. 7-ми дюймовые с кнопками. 8-ми дюймовые без физических кнопок. Самый писк- 10-ти дюймовые. Модели для Дастера встают без какихнить доработок, как родные.
У меня старенький ISUDAR больше 2-х лет трудится. И даже родную камеру ЗХ прикрутил к нему. При покупке продавец предупреждал, что не все кнопки подрулевого будут работать. Так и вышло. Не работает только прием и отбой звонка по блютус. В новых моделях нет таких проблем (судя по отзывам).
Так что если возникла мысль обновить голову, то настоятельно рекомендую.
Да, МедиаНав с кодом.
Старый 28.01.2021, 21:30   #1508
Евгений Кузнецов
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
Евгений Кузнецов, Только не на нее. Сейчас большой выбор на Андроид. 7-ми дюймовые с кнопками. 8-ми дюймовые без физических кнопок. Самый писк- 10-ти дюймовые. Модели для Дастера встают без какихнить доработок, как родные.
А как он в морозы работает? У меня щас стоит (или уже стояло)зеркало регистратор и задняя камера! В морозы -20 регистратор писал по 6 секунд, а задняя камера не работала, щас потеплело камера так и не заработала!
Старый 28.01.2021, 21:49   #1509
STMRS
Аватар для STMRS
Евгений Кузнецов,
Большие морозы у нас редко... В минус 21 работало все без вопросов. Может быть запускался чуток дольше.
Старый 28.01.2021, 21:54   #1510
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Тут мороз был. Пока в салоне немного печка не нагрела, майфун не включался
Старый 28.01.2021, 22:05   #1511
Евгений Кузнецов
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
Тоже ИСУДАР?
Старый 29.01.2021, 07:04   #1512
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Тоже ИСУДАР?
MediaNAV
Старый 29.01.2021, 07:23   #1513
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
У MediaNAVа датчик температуры стоит на плате, при сильном минусе не включается, что бы не пугать народ, так, как все равно экран нечего не покажет
Старый 11.03.2021, 16:25   #1514
nik_33
Аватар для nik_33
Онлайн: nik_33 вне форума
Был(а): 02 апр 2025 00:12
Автомобиль: dfft56
Подскажите где инструкция чтобы прописать VIN номер на магнитолу Media Nav Evolution c Renault берутеё для xray.
Старый 11.03.2021, 23:29   #1515
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от nik_33 Посмотреть сообщение
А зачем ВИН номер???? так код для входа 4 цифры, к ВИН номеру отношения не имеющие.
Старый 12.03.2021, 09:22   #1516
nik_33
Аватар для nik_33
Автомобиль: dfft56
мне продавец с авито написал что для другой машины нужно прописыват Vin автомобиля , толькоя не понял зачем это делать, для чего прописывать она что не будет работать или будут ограничения по функционалу, если камеру актевировать, то вроде Vin не нужен.
Старый 12.03.2021, 10:16   #1517
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Не нужен никакой вин. 4 цифры от магнитолы надо им дать.
Старый 12.03.2021, 10:59   #1518
Там негде ВИН прописывать...
Старый 12.03.2021, 11:47   #1519
nik_33
Аватар для nik_33
Автомобиль: dfft56
Если магнитола новая, то наверно всётаки нужно? Вот люди тоже писали об этом:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1412
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1429
Последний раз редактировалось nik_33; 12.03.2021 в 12:02.
Старый 12.03.2021, 11:57   #1520
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Просто вот по этому посту я понял что Вы продаете свою магнитолу и будут ее ставить в ладу.
Тогда Вам надо 4 циферки дать покупателю.
Или Вы хотите купить эту магнитолу? Если так то я бы купил что нибудь другое
Штатная магнитола (без навигации). Бертони Мультимедиа 6299 06.04.2025 10:46
Штатная резина на Дастер YuriyVZ ШАССИ 840 29.10.2019 22:26
Продам штатная магнитола нулёвая. Москва Pahax Запчасти, расходники 2 11.10.2012 21:17
Куплю ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА. Москва ambal70 Запчасти, расходники 6 02.10.2012 16:43
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
