16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
14.01.2021, 17:43
#15421
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Vlad999
Можно ли на машине передвигаться с такой болячкой?
Ни в коем случае. Поставить в гараж подстелить под пыльник бумажку. И пусть стоит. Два года. Если за это время упадёт две капли - то ездить можно. Если ни одной - пусть постоит ещё.
14.01.2021, 17:47
#15422
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:58
Я бы сделал так:протер бы место запотивания,обезжирил и наблюдал откуда начинает расти и далее принимать решение. Но это не похоже на порванный пыльник,в этом случае смазку разбрасывает и это видно хорошо.
14.01.2021, 18:22
#15423
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Замыть все очистителем карбюратора и смотреть конечно же.
15.01.2021, 10:44
#15424
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 34 мин. 6 сек.
palich_Kostroma, можно смело забить.
Хрустим восьмую зиму
Не стал забивать.
Задубевшая смазка не обеспечивает сохранность и шрусов и выполнение ими своей роли.
2 прошлых зимы не сильно холодные были, что-ли, но хруст только несколько раз был в поворотах и при резком прямолинейном ускорении.
В начале этой зимы поморознее у нас. В длинные выходные поехал в сервис ("Ремонт Рено" на ютубе который, кстати.  Павла не было, Петра видел) где и поменяли смазку в наружных шрусах на свежую. Не модную LM, из наличия. Несте, что-ли. В накладной посмотрю - уточню здесь, если нужно.
Маненько ещё посомневались там некоторые, что поможет. :-)
Не хрустит!
Duster 2017 Silver Prince
15.01.2021, 10:47
#15425
Сообщение от BuD63
Не стал забивать.
Не хрустит!
Посмотри, что за смазка.
И если не затруднит расскажи своими словами насколько геморойное это мероприятие?
17.01.2021, 14:10
#15426
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:28
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 102 л. с.
Здравствуйте. 2 дня горела лампочка чек, сканер показал ошибку Р0131 - низкое напряжение в цепи датчика кислорода и Р0135 - неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода. Один раз их сбросили, но скоро чек снова зажёгся. Я протёр и просушил контакты фишки первого лямбда-зонда, сбросили ошибку, ездил и вчера, и сегодня - лампочка не загорелась пока. Но за 3 дня расход поднялся с 11.5 до 11.8, плюс на скорости 50-60 км/ч появились рывки, как будто жму на тормоз и машину чуть отбрасывает назад, на более высокой скорости пока не обнаружил такого. Не подскажете, что могло случиться? Может, свечи, пока лямбда-зонд функционировал неправильно, загадились? Я читал, что такое может быть и из-за их загрязнения может расти расход
17.01.2021, 17:00
#15427
Кто снимал салонное зеркало?
Насколько сложно?
Есть какие есть сложности и хитрости?
17.01.2021, 17:33
#15428
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
zhiv, Я снимал, но это было несколько лет тому назад. Каких либо сложностей не припомню. А раз ничего не сломал и пятак от стекла не оторвал, значит не было.
17.01.2021, 21:56
#15429
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 43 мин. 36 сек.
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
привет всем. Вопрос, отмахал 1400км по трассе, так и не понял работу акпп в кикдауне и и режим eco. Если на предыдущей машине с 6ст акпп, на жать резко до 50% хода педали, то скидывала на одну передачу вниз, если до 100% , то скидывала на две передачи и разгонялась как пуля, движок 140л.с. Тут 143л.с. режим eco включен, нажимаю 50% резко, акпп скидывает на одну передачу, разгона нет, нажимаю 100%, тоже скидывает только одну передачу, разгона нет, но если чуть приотпустить педаль до 80%, начинается вялый разгон. Как правильно выходить на обгон с акпп, почему она не скидывает на 2 передачи?
17.01.2021, 22:11
#15430
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 16 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:15
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Насколько сложно?
Никакой сложности. Просто надавить на основание снизу и тянуть вверх, слегка покачивая.
17.01.2021, 22:12
#15431
Сообщение от Shvon96
режим eco включен
Выключи и попробуй
18.01.2021, 00:13
#15432
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 56 сек.
Был(а): 21 Янв 2021 22:57
Автомобиль: Рено дастер
Re: Флудильня - зона свободного общения
Рено дастер бенз машина не заводится может постоять несколько дней потом заведется а теперь ваше померла насос качает искра есть мастер преходил читал ошибок нету в чем проблема подскажите
18.01.2021, 05:24
#15433
Сообщение от Людвиг2
Проблема скорее всего в мастере, раз приходил и даже ничего толкового не сказал - ищите нормального.
18.01.2021, 06:57
#15434
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Да уж, хороший "мастер" попался... А с таким описанием проблемы - это как лечить по фотографии. Ни модели, ни года ...
18.01.2021, 08:45
#15435
Сообщение от HID
Ну машина ошибок не каких не выдает вобще все исправно грешили на датчик коленвала но он показывает обороты
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Сообщение от Завьял
машина 14 года 1.6 бензин
18.01.2021, 08:56
#15436
Одно из самых простых решений - слить весь бензин из бака, заправить канистру на нормальной заправке. Залить и попробовать завести. Стартер-то крутит? Я бы еще для "чистоты" эксперимента снял (на это время) воздушный фильтр и посмотрел бы на чистоту дроссельного узла. Ну, это так, мысли вслух. Ежели бензин качает и искра есть на всех свечах. Думаю, что зазоры проверены и свечи очищены или поменяны...
18.01.2021, 08:59
#15437
Сообщение от Завьял
свечи менял тоже грешу на бензин может конденсат в баке потомучто больше пречину не вижу
18.01.2021, 09:10
#15438
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 12 мин. 53 сек.
В глушителе вода не замерзла?
18.01.2021, 10:01
#15439
Сообщение от vovik1959
Выключи и попробуй
просто пишут, что кикдаун срабатывает при педали в пол и щелчка какой то кнопки педали, жал в пол, ничего такого не прочувствовал, чуть пол не выдавил)
18.01.2021, 10:15
#15440
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
На не заведенной понажимайте. Чувствуется провал в конце.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
