12.01.2021, 18:00
#19421
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Какая температура охлаждающей жидкости для нашего дизеля является опасной? Катался по полям, сзади на тросу большие сани с четырьмя пассажирами. Снег по пороги, может чуть выше. Ехал всегда на второй передаче 4000 об/мин (макс. мощность), потому что больше никак машина не ехала. ........
Еще у меня стоит термостат на 89 градусов.
Когда "закипит", но это от антифриза зависит. У себя менял на кажется на 132 град. По крайней мере несколько раз до 115 доходило (по мультику), также по снегу и напитанной дождём стерне постоишь, быстро сбрасывает, выше как- то не хотелось рисковать. Термостат тут не причём.
Наработка моточасы на любой технике, начиная от мопеда когда постоянно "тапок в полик" только во вред и долго не поэксплуатируешь. И малооборотистые срок эксплуатации больше. Вообще интересно стало. Посмотреть надо будет нагрузку на двигатель при заводке и режимах эксплуатации.
12.01.2021, 18:24
#19422
Сообщение от n_dum
и от давления в системе,оно и давление около 1атм поддерживается для того что бы если там вода то закипала при 110гр у антифриза немного выше.В случае открытой системы например неисправна пробка нет давления мотор закипит раньше в райне 100 с небольшим!
А вообще жесть так забавлятся! авто жалко! как в анекдоте про суровых Сибирских лесорубов и Японскую бензопилу.
Самое страшное для мотора -перегрев потм всю жизнь будет икаться! То прокладка начнет травить .поршни прогарать и седла клапанов вываливаться и все это с оттяжкой по времени!лучше уж недогреть чем перегреть!ИМХО
13.01.2021, 12:39
#19423
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Правило номер 1 еще с допотопных времен: если предстоит буксовать в снегу или грязи с нагревом выше нормы - включаем забор воздуха с улицы, печку на максимум и открываем окна на распашку ))))) зато двигатель не похерим ))))
А вообще всю жизнь живя в крыму, каждый год наблюдаю как кипят-парят-текут на нашем ангарском перевале в пик сезона при жаре +40 и частых пробках на подьеме - абсолютно любые машины от жигулей до маститых иномарок (за исключением совсем свежих)... как повезет! Причины всегда банальные - не сработал вентилятор или сломался, пробка расширительного подклинила, где-то патрубок сорвало или дало течь и т.д.
Поэтому я у себя тут ставлю только оригинальный термостат на 83 градуса и никаких 89.
Последний раз редактировалось alexwmfx; 13.01.2021 в 13:02.
13.01.2021, 13:10
#19424
Сообщение от alexwmfx
Правильно у нас то и зимы не бывает практически  Но мне даже в минус 20 хватает тепла,не люблю когда жарит сильно.Стоит штатный на 83 значит нечего выдумывать,разве что если не в Якутии.Всегда хорошо чуток запас по нагреву что бы был в низшую сторону.что бы не прощелкать если что вдруг!
20.01.2021, 16:49
#19425
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 14 мин. 20 сек.
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Прошу сильно не пинать, если уже обсуждалось. Читать около тысячи страниц очень тяжко. Прошу совета гуру: слышал, что на дизельных двигателях часто бывают проблемы с "закиснувшими" свечами накала. Есть смысл их периодически откручивать-смазывать для профилактики, что бы избежать проблем в дальнейшем? Или это проблема надуманная?
20.01.2021, 16:55
#19426
Сообщение от EGG
Брехня,нет,но если выкрутишь то слегка графиточки на резьбу не помешает и сильно не затягивать что бы не сломать она полая внутри те услием как обычно что то крутишь рожковым ключиком не до одури как многие любят!Если не можешь открутить то есть простое правило для любых свечей даже бензиновых искровых -прогреть мотор а потом выкручивать ,расширение люминя больше чем стали  то что на холлодную с трубой на горячую почти от руки-золотое правило !
20.01.2021, 16:57
#19427
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 14 мин. 18 сек.
Я менял при пробеге 75тыс.-никаких проблем нет.Продул компрессором углубления где свечи стоят и спокойно их выкрутил.Машине было 7 лет.
20.01.2021, 16:58
#19428
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от EGG
Ну разве что уж совсем старенькие авто, лет 10 и старше. Встречались такие случаи.
20.01.2021, 17:01
#19429
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от EGG
Это у СсангЁнга проблемы были.
Мои на пробеге 100к и 7 лет машине, открутились вообще спокойно.
21.01.2021, 12:42
#19430
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от EGG
Что бы не думалось, выкрути и намажь вот этим:
https://smazka.ru/userfiles/shop/lar...-zazhigani.jpg
21.01.2021, 16:13
#19431
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Сообщение от EGG
Не лезь ты в исправный механизм. Один умелец полез, для "профилактики", сломал экстрактор, уронил, что то в цилиндр.
В итоге исправное авто ушло на переборку двигателя. В сервисе насчитали, стоимость работ на 76 500 и запчастей на 126 600. Проблему себе на ровном месте создал из-за домыслов всяких "специалистов".
21.01.2021, 16:17
#19432
Свечи накала на дастере откручиваются легко. Во всяком случае на пробеге до 130 тыс.км. Смысла нет их выкручивать "ради профилактики".
21.01.2021, 17:24
#19433
Сообщение от yklon
Хм... а какие запчасти то они насчитали на 126 тыщ? Прокладка головы столько стоит?
Или все же со свечой на поршне завел и капиталку сделали?
21.01.2021, 18:05
#19434
Ну если за замену масла и 3х фильтров почти 5тыс только работа! то что там про ремонт рассуждать,нужно сразу авто менять и все!
22.01.2021, 12:16
#19435
Вот перечень:
22.01.2021, 12:19
#19436
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от yklon
Вот перечень:
объективно там есть о чем поторговаться, про медвежат например порадовало :-))
22.01.2021, 12:22
#19437
Сообщение от White_Alex
Этим и занимаемся.
22.01.2021, 13:00
#19438
Сообщение от yklon
Вот перечень:
Ну эти запчасти явно не из за того что свечу просто внутрь уронили.
Возможно подумали "раз вскрывать, то пусть уж капиталка будет".
22.01.2021, 18:26
#19439
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Modigar, Вот и я том же гулять так гулять. Скорее всего для поддержки имиджа дизеля.
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
На хрена столько накидали в перечень что надо и не надо.
23.01.2021, 11:57
#19440
Время онлайн: 2 ч. 28 мин. 44 сек.
Был(а): 10 фев 2022 13:40
Приветствую, коллеги!
Не могу найти тему о пробивании прокладки ГБЦ.
Может кто в курсе - такое обсуждалось?
У меня ее пробивает каждые 100тыс. Из-за этого, каждые два года влетаю примерно в $700.
Может я как-то не правильно эксплуатирую машину? Есть какие-то мысли?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
